> Обладатели Spartan-3 Starter Kit Board СЮДА!, Давайте делиться опытом!!! =)
lexus.mephi
сообщение Nov 5 2006, 08:28
Пользователь №: 8 903
Поделитесь опытом, пожалуйста!!! Первое что хочу узнать - это как реализовать вывод на индикацию слева направо. Подскажите как подавать сигналы AN3-AN0? А так пишите сюда все, что вы сделали с этой платой =))
Мои сайты:www.systemverilog.ru
zltigo
сообщение Nov 5 2006, 08:51
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(lexus.mephi @ Nov 5 2006, 10:28) *
... пишите сюда все, что вы сделали с этой платой
"Грузите апельсины бочками!"
Mukhanov
сообщение Nov 5 2006, 12:59
Пользователь №: 19 444
С делал две платы, одна с видео цап ADV7123, вторая с SAA7111 - получилась плата видеозахвата
Raimis
сообщение Nov 6 2006, 09:44
Пользователь №: 11 279
Цитата(lexus.mephi @ Nov 5 2006, 12:28) *
...вывод на индикацию слева направо...
сперва хотел уточнить о котором ките идет речь:
Spartan-3 Starter Kit (DO-SPAR3-DK)
или:
Spartan-3E Starter Kit (HW-SPAR3E-SK-US)
По заголовке - вроде S3, но по вопросу - о S3Е?
lexus.mephi
сообщение Nov 6 2006, 11:26
или:
Буквы Е я не нашел =) Я думаю 7-сегментный индикатор есть и там, и там. Так вот каким образом мне поочередно выводить цыфирки на него?
Doka
сообщение Nov 6 2006, 15:21
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
у Spartan-3E Starter Kit (HW-SPAR3E-SK-US) нету сегментного индикатора. Есть символьный, с программным управлением.
ЗЫЖ а вообще читайте ug130.pdf (Figure 3-2) - он рулез
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Raimis
сообщение Nov 8 2006, 20:54
ну растерялся я по тому как на кит S3 и док хороший :
и примеров хватает тут .
Вот вырезка из примера "Digital Clock using Multiplexed 7-Segment Display" с управлением LED индикатора:
entity clock is port (
    clk50in                : in std_logic;             -- 50 Mhz XTAL
    pb_in                : in std_logic_vector(3 downto 0);    -- 4 pushbutton inputs
    sw_in                : in std_logic_vector(7 downto 0);    -- 8 switch inputs
    digit_out            : out std_logic_vector(3 downto 0);    -- digit drivers
    led_out                : out std_logic_vector(7 downto 0);    -- 8 LEDs
    seg_out                : out std_logic_vector(7 downto 0));    -- segment drivers
end clock;
process (clk50, rst)
begin
if rst = '1' then
    seg <= (others => '1');
    digit <= (others => '1');
    cd <= (others => '0');
    curr <= (others => '0');
elsif clk50'event and clk50 = '1' then
    cd(2) <= '1';
    if khertz_en = '1' then
        cd(1 downto 0) <= cd(1 downto 0) + 1;
    end if;
    case cd(1 downto 0) is
        when "00" =>   curr <= bcdint(3 downto 0);   digit <= "1110";
        when "01" =>   curr <= bcdint(7 downto 4);   digit <= "1101";
        when "10" =>   curr <= bcdint(11 downto 8);  digit <= "1011";
        when others => curr <= bcdint(15 downto 12); digit <= "0111";
    end case;
    if cd(2) = '1' then
        case curr is
            when "0000" => seg <= "0000001" & dp;
            when "0001" => seg <= "1001111" & dp;
            when "0010" => seg <= "0010010" & dp;
            when "0011" => seg <= "0000110" & dp;
            when "0100" => seg <= "1001100" & dp;
            when "0101" => seg <= "0100100" & dp;
            when "0110" => seg <= "0100000" & dp;
            when "0111" => seg <= "0001111" & dp;
            when "1000" => seg <= "0000000" & dp;
            when others => seg <= "0000100" & dp;
        end case;
    else
    end if;
end if;
end process;
Как видно из примера в ките реализована динамическая индикация.
А о S3Е я подумал по тому как там во истину буковки ползет по экрану... smile.gif
lexus.mephi
сообщение Nov 9 2006, 21:52
Спасибо огромное!!! Так долго лазил по этому сайту и ниразу не попал на эту закладку. И за VHDL спасибо ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:20
Страница сгенерированна за 0.0303 секунд с 7
