> Примеры реализации Ethernet на Spartan 3E Starter Kit
Shread
сообщение Nov 11 2006, 22:35
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Попробовал примерчик, который в EDK идет. Он как-то очень мутно сделан и требует для работы еще и microblaze. Проц этот в железке нафиг не нужен. Интересно было бы поглядеть есть ли какие-то альтернативные варианты, готовые решения?
Doka
сообщение Nov 12 2006, 12:17
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
процессор,имхо, для того нужен- поскольку проще на нем задачи протокольно-пакетного уровня решать
хотя сейчас заметна тенденция вынесения этих функций на т.н. спецвычислитель - Packet Subsystem on a Chip (Xcell Journal: Issue 56)
а если говорить о ip-cores EthMAC, то можно обратить внимание на opencores_org-корку от Igor Mohor:
ее используют в составе периферии такие серьезные проекты, как Leon2/3 , OpenRisk1200, уесюю
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Raimis
сообщение Dec 10 2006, 23:09
Пользователь №: 11 279
Цитата(Shread @ Nov 11 2006, 23:35) *
... Проц этот в железке нафиг не нужен. Интересно было бы поглядеть есть ли какие-то альтернативные варианты, готовые решения?
мне тоже интересна эта тема (к сожалению нового сказать ничего немогу) sad.gif, а вот спросить
хотел бы. И вопрос сформулировал бы чуточку по другому:
Делал ли кто нибудь ethernet решение на ФПГА? Если да, то какие корки ползовали (хотябы в какие одним глазом смотрелиsmile.gif?
Сообщение отредактировал Raimis - Dec 10 2006, 23:15
Shread
сообщение Dec 10 2006, 23:24
Из: Зеленоград
Пробовал описанные в основном документе на кит. в EDK есть два ядра, которые можно попробовать.
Попробовал, вроде оба завелись=) Больше тоже ничего сказать не могу. Руки не доходят до этого.
iosifk
сообщение Dec 11 2006, 09:19
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Примерно 6 лет назад я делал МАС в Альтере.
У меня на сайте об этом есть небольшая статейка за 2002 год, кажется...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Raimis
сообщение Dec 21 2006, 22:13
Спасибо за подсказку, но должен признатся ненашел в примерах ни одного с применением ethernet... Или я нетуда смотрел или Вы на примерах зделали микроблейз а на нем ИП коры от xilinx'a?
Удачи!
Спасибо!
Меня даже больше заинтересовала о KS8842. Про нее было и в другой ветке, я хотел еще задать несколько вопросов, но так как они не по этой ветке, лучше напишу в PM, когда (если) созрею smile.gif
Shread
сообщение Dec 27 2006, 03:46
Из: Зеленоград
Именно, собрал в EDK по готовому примеру с диска, для кита.
BuTeK
сообщение Feb 25 2007, 13:16
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 16 450
Здравствуйте!
подскажите где можно найти корки (Core) для работы с ethernet, для начало буду пользоваться и пробовать на Starter Kit Spartan 3E.А то в инете что-то не удалось найти.. писать самому пока времени нет.. Может у кого готовая core есть...
сообщение Feb 25 2007, 15:47
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 Shread
С микроблайзом эти корки ("левые") практически бесполезны, т.к. не заточены на использование шины OPB, если будете их прикручивать то прийдется еще мост самому клепать, но что еще хуже - прийдется все либы для работы со стеком переписывать.
К тому же, ИМХО производительность сетевых приложений больше не станет.
Для проектов на Спартане полная MAC корка слишком жирная, EthernetLite вполне достаточно ...
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Doka
сообщение Feb 25 2007, 19:06
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
Цитата(Doka @ Nov 12 2006, 12:17) *
...а если говорить о ip-cores EthMAC, то можно обратить внимание на opencores_org-корку от Igor Mohor:
ее используют в составе периферии такие серьезные проекты, как Leon2/3 , OpenRisk1200, etc...
Блог iDoka.ru
Doka
сообщение Feb 25 2007, 23:19
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
а в чем отличие от Лайт от фулл, помимо отсутствия блока подсчета статистики?
и во что выливается по разнице в ресурсах?
Блог iDoka.ru
сообщение Feb 25 2007, 23:36
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Подробностей не помню smile.gif ... вроде основное - DMA примочка, глубина FIFO настраивается.
Разница в ресурсах, та которая лайт в 5 раз меньше весит (в минимальной конфигурации полной MAC:)).
В лайт все как в танке, два бувера, на прием и на передачу (с год назад добавили еще по буферу для "пинг-понга"). Забавно, по началу они даже прерывание не выводили smile.gif
BuTeK
сообщение Feb 26 2007, 08:16
Так вот эти корки мне и не удалось скачать.. пробывал скачивать с opencores.org.. Вышлете на почту если они небольшие(kvn@tut.by)
Doka
сообщение Feb 26 2007, 10:51
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
поскольку - free, выкладываю сюда:
корка от Igor Mohor:
[attachment=9896:attachment] Прикрепленный файл  eth_design_document.pdf ( 158.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 409
Tri-mode Ethernet MAC:
Прикрепленный файл  ethernet_tri_mode.rel_1_0.tar.gz ( 674.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 559
Прикрепленный файл  Tri_mode_Ethernet_MAC_Specifications.pdf ( 305.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 791
Блог iDoka.ru
SM
сообщение Feb 26 2007, 12:09
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Есть еще корка в синопсис дизайнвари, но... Ничего про нее к сожалению сказать не могу, хотя сам намереваюсь попробовать. Соответственно есть вопрос - кто нибудь ее собирал? Есть какие-то комментарии?
Shread
сообщение Feb 27 2007, 11:13
Сообщение #16
Из: Зеленоград
Есть ли возможность выдрать этот модуль, и использовать его отдельно от синопсиса? В каком виде он вообще представлен(HDL?, если да, то какой). Интересно было бы попробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:38
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
