> ферриты с насыщением в единици Тл..., нужен для магнита, с подмагничиванием..
yrbis
сообщение Nov 12 2006, 23:15
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Для работы датчика (ЭМАП) нужен источник постоянной индукции, скажем 1 Тл...Для этих целей используется постоянный магнит...Один раз в мс благодаря этому магниту формируется звуковая волна и далее в течении примерно 100 мкс благодаря ему же она регистрируется...т.е. наличие индукции требуется токо одну десятую от общего времени работы...поэтому подумал заменить магнит на катушку с феритом и попытаться создать поле в 9 Тл в импульсе в течении 100мкс, при неизменной силе притяжения магнита к поверхности или при той же 1 Тл уменьшить эту силу...Не на 1 Тл, и не на тем более 9 Тл я ферритов не встречал...Может кто знает такие материалы...
Tanya
сообщение Nov 13 2006, 07:32
Пользователь №: 12 883
Такие поля получают либо сверхповодящими соленоидами, либо биттеровскими (даже больше). Поэтому можно полагать, что таких материалов пока нет.
Только обратите внимание, что для увеличении поля в 10 раз Вам понадобится в 100 раз больше энергии.
Кроме того прочность конструкции тоже в 100 раз нужно будет увеличить.
yrbis
сообщение Nov 13 2006, 08:54
Из: Питер
ясно , будем дальше магнит постоянный использовать...
spf
сообщение Nov 13 2006, 09:01
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
С материалами от http://gammamet.ru/ знакомы?
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
yura-rf
сообщение Nov 13 2006, 10:01
Пользователь №: 17 789
Ферриты - максимум индукции до 0,5Т.
Электромагниты - обычно на железе - до 2,2Т. Но это все в материале, в воздушном зазоре
Лучше использовать замкнутые системы (с необходимым зазором) из постоянных магнитов типа SmCo, NdFeB (если нет особых требований к однородности). Можно получить до 1,5Т.
vvs157
сообщение Nov 13 2006, 10:14
Пользователь №: 3 960
А Вы уверены, что ваш постоянный магнит (т.е. незамкнутая магнитная систма) дает 1 Тл хотя бы на своей поверхности?
yrbis
сообщение Nov 13 2006, 12:35
Из: Питер
да спасибо знаком
нет не уверен...надо мерить...пока другим занят, но думаю что разумнее оставить постоянный магнит
потому как посчитал при диметре скажем 1см и проницаемости несколько сотен, нужен будет импульсный ток под десятки ампер...наводок боюсь и активной составляющей в сопротивлении такого магнита...мощьность тоже уже на пределе и увеличение её не приветствуется
Designer56
сообщение Dec 18 2006, 20:47
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
да спасибо знаком
Есть ещё один производитедь аморфных сплавов: http://www.amet.ru/p_am_magn.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
