Полная версия этой страницы: ферриты с насыщением в единици Тл...
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
yrbis
Для работы датчика (ЭМАП) нужен источник постоянной индукции, скажем 1 Тл...Для этих целей используется постоянный магнит...Один раз в мс благодаря этому магниту формируется звуковая волна и далее в течении примерно 100 мкс благодаря ему же она регистрируется...т.е. наличие индукции требуется токо одну десятую от общего времени работы...поэтому подумал заменить магнит на катушку с феритом и попытаться создать поле в 9 Тл в импульсе в течении 100мкс, при неизменной силе притяжения магнита к поверхности или при той же 1 Тл уменьшить эту силу...Не на 1 Тл, и не на тем более 9 Тл я ферритов не встречал...Может кто знает такие материалы...
Tanya
Такие поля получают либо сверхповодящими соленоидами, либо биттеровскими (даже больше). Поэтому можно полагать, что таких материалов пока нет.
Только обратите внимание, что для увеличении поля в 10 раз Вам понадобится в 100 раз больше энергии.
Кроме того прочность конструкции тоже в 100 раз нужно будет увеличить.
yrbis
ясно , будем дальше магнит постоянный использовать...
spf
С материалами от http://gammamet.ru/ знакомы?
yura-rf
Ферриты - максимум индукции до 0,5Т.
Электромагниты - обычно на железе - до 2,2Т. Но это все в материале, в воздушном зазоре
Лучше использовать замкнутые системы (с необходимым зазором) из постоянных магнитов типа SmCo, NdFeB (если нет особых требований к однородности). Можно получить до 1,5Т.
vvs157
А Вы уверены, что ваш постоянный магнит (т.е. незамкнутая магнитная систма) дает 1 Тл хотя бы на своей поверхности?
yrbis
да спасибо знаком
нет не уверен...надо мерить...пока другим занят, но думаю что разумнее оставить постоянный магнит
потому как посчитал при диметре скажем 1см и проницаемости несколько сотен, нужен будет импульсный ток под десятки ампер...наводок боюсь и активной составляющей в сопротивлении такого магнита...мощьность тоже уже на пределе и увеличение её не приветствуется
Designer56
да спасибо знаком
Есть ещё один производитедь аморфных сплавов: http://www.amet.ru/p_am_magn.html
