Смещение покозаний весового терминала |
Nov 13 2006, 09:09
Из: г. Самара
Пользователь №: 1 803
Есть такая задача!
Весовой терминал подключен к платформе с 4-я тензодатчиками, измеряет вес машин (до 20 тонн).
Надо сместить показания на +- 50-100 кг.
Т.к. датчики и терминал неизвестно кем произведён, исправить программу нет возможности!
Есть распред коробка, в которой сигнал с 4-х датчиков объединяется и далее идёт на терминал.
Датчики как я понял представляют из себя тензодатчики, соединённые по 4-х проводной мостовой схеме (2-а питания, 2-а выход). Питание 5-ть вольт, выход 0.1 мВ на тонну примерно!
Что-то поставить можно только в распред коробке!
Кто-нибудь сталкивался с таким, как решить?
Сообщение отредактировал Blade000 - Nov 13 2006, 09:10
Nov 13 2006, 21:23
Пользователь №: 18 614
Схема включения - обычно мост.Последовательное и параллельное включение дополнительных резисторов к тензодатчику решит проблему.
Nov 14 2006, 07:54
Из: г. Самара
А примерно рассчитать наминалы резисторов нельзя? Просто всё это дело находится в другом городе, туда-сюда не наездиешь особенно с парой резисторов ))
Nov 14 2006, 22:07
Из: г. Самара
Да, всё несколько усложнилось!!  Можете какой-нибуть материал по этому поводу посоветовать?
Nov 15 2006, 08:14
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Blade000 @ Nov 15 2006, 00:07)  Да, всё несколько усложнилось!!  Можете какой-нибуть материал по этому поводу посоветовать? Посмотрите здесь http://analog.com.ru/Public/AD8555r.pdfЦитата(Andreas1 @ Nov 15 2006, 09:48)  Кроме того, на входе преобразователя может стоять и преобр. ток/напряжение. И такое бывает??? ИМХО током то датчик может возбуждатся но выход его напряжение!
Nov 15 2006, 09:16
Пользователь №: 15 142
Цитата А потом: 1. посмотрите на параметры взятого для примера датчика. 2.Коэфф усиления микросхемы. 3.Прочитав "Погрешности вызываемые шумом тока, дрейфом усиления и смещения минимальны и их можно проигнорировать." загляните в раздел datasheet Differential Gain Temperature Coefficient. Цитата И такое бывает??? ИМХО током то датчик может возбуждатся но выход его напряжение! Выходом ТД является изменение сопротивления резисторов моста. При возбуждении напряжением и КЗ на выходе ток будет пропорционален разбалансу моста. Это позволяет применить преобр. ток/напряжение на ОУ с одним высокостабильным резистором. Например так построены многие весы фирмы CAS.
Nov 16 2006, 10:34
Из: г. Самара
Andreas1: Чувствительность менять не надо! надо только сделать небольшое смещение нуля! upc2: К сожалению до датчиком не добраться так просто, они под платформой! Попробуем добавить несколько резюком и проверить линейность! В эти выходные поедем! Потом отпишу! Всем спасибо за участие!
Dec 12 2006, 11:11
Пользователь №: 20 590
1. ".......Всякие весовые платформа,как правило, нагружаются на тензодатчики с помощью демпферных устройств с возможностью регулирования давления на датчики.У многотонных конструкций это обыкновенные регулировочные болты.Если система работает давно, то наверняка 0 убежал.Этим болтом (болтами) можно и сместить 0....." Это что такое за устройство? Типа, болтами создают дополнительную нагрузку? Фигня какаято! Зачем болтами создавать дополнительную нагрузку? Да и невозможно болтами создать стабильную нагрузку.
2 ".....У многотонных конструкций обычно допускается погрешность 1% от взвешиваемого веса.При 20 тоннах это 200 кг....." Вообщето, в соответствии с ГОСТ на весы статические, при НПВ=20 тон цена деления (допустимая погрешность) должна быть примерно 10кг.
Dec 23 2006, 13:13
Из: г. Самара
Цена деления 20 кг у этих весов! Постоянно прыгает +-20 кг!
Всё получилось в принципе с обычными резюками, линейность вроде не ушла!
Dec 31 2006, 09:35
Пользователь №: 17 749
Схема весов, в общем виде, это тензо мост (могут быть соединенными паралельно или...) подключенный к весопроцессору.  Весопроцессор это контроллер преобразующий сам или принимающий от схемы преобразования АЦП, сигнал (обычно это сигма дельта преобразователь на 24 разряда), который потом масштабирует этот сигнал в цифровой вид  . Закон преобразования задается при наладке (калибровка). Чувствительности здесь довольно внушительные, порядка 0,1мкв на одну цену деления весов( ну всё же 24 разряда). Плюс ко всему, что написано, температурная компенсация. В принципе калибровочная характеристика это прямая (в 90% случаев). Одна точка,- напряжение с датчиков при пустой платформе, вторая,- напряжение при максимальном (Наибольший Предел Взвешивания) весе на платформе. Угол наклона прямой определяется контроллером и внешними компонентами может быть изменена, но головной боли при этом больше чем пользы. Всё дело в нестабильности внешних элементов и их температурной "непредсказуемости" на этих величинах напряжений. Ваш запрос не вполне определён. Что Вы хотите изменить? Угол наклона прямой или начальный отсчет? Что касается начального отсчёта то большая часть весопроцессоров имеют опцию "автоноль" сами корректируют этот начальный отсчет (платформа может засорится от грязи с копёс...). Если угол наклона, то лучше всего это сделать с весопроцессора. Как... Назовите, что написано на корпусе онного, Пишите всё, что видите, лишним не будет. С наступающим Новым Годом всех кто здесь!
Jan 4 2007, 21:17
Цитата(upc2 @ Jan 3 2007, 10:13)  Поясните, что такое угол наклона. Угол наклона, коэффициент усиления и т.п... С датчика получено 2мв этому напряжению можно сопоставить как 2 тонны так и 5 тонн. Что сопоставить определяет процесс тарирования, калибровки и т.п.  Учитывая, что нулю тонн соответствует не более 1-5% от НПВ  , то угол наклона прямой при 2 или 5 тоннах для 2 мв., будет разный. (Ребят, это же из ВУЗовского курса, уж извините за менторство.  )
Jan 5 2007, 16:38
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Цитата(Vasilij+ @ Jan 4 2007, 21:17)  Цитата(upc2 @ Jan 3 2007, 10:13)  Поясните, что такое угол наклона.
Угол наклона, коэффициент усиления и т.п... С датчика получено 2мв этому напряжению можно сопоставить как 2 тонны так и 5 тонн. Что сопоставить определяет процесс тарирования, калибровки и т.п.  Учитывая, что нулю тонн соответствует не более 1-5% от НПВ  , то угол наклона прямой при 2 или 5 тоннах для 2 мв., будет разный. (Ребят, это же из ВУЗовского курса, уж извините за менторство.  ) Полный бред. Если заметили , то это раздел метрологии."Отрывайтесь" в разделе для чайников.
Jan 6 2007, 08:59
Цитата(upc2 @ Jan 5 2007, 17:38)  Цитата(Vasilij+ @ Jan 4 2007, 21:17)  Цитата(upc2 @ Jan 3 2007, 10:13)  Поясните, что такое угол наклона.
Угол наклона, коэффициент усиления и т.п... С датчика получено 2мв этому напряжению можно сопоставить как 2 тонны так и 5 тонн. Что сопоставить определяет процесс тарирования, калибровки и т.п.  Учитывая, что нулю тонн соответствует не более 1-5% от НПВ  , то угол наклона прямой при 2 или 5 тоннах для 2 мв., будет разный. (Ребят, это же из ВУЗовского курса, уж извините за менторство.  ) Полный бред. Если заметили , то это раздел метрологии."Отрывайтесь" в разделе для чайников. Извините, что не смог ответить на Ваш вопрос.
