Волновое сопротивление, Вопрос по HyperLynx |
Nov 13 2006, 13:47
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(-SANYCH- @ Nov 13 2006, 16:09)  Спасибо за помощь! Буду пробовать! Да вопрос: HL это что упрощенная версия ICX ? Ну здесь придется сделать экскурс в историю: была фирма Innoveda, образовалась она слиянием ViewLogic, PADS, Quad Design и были у них соответственно ViewDraw, PowerPCB, HyperLynx а потом ментор в 2003г. скушал Innoveda и получилось: DxDesigner, PADS_Layout, HyperLynx при этом за долго до того (насколько я помню в 1993г.) ментор скушал фирму InterConnetix - ICX это ее разработка. И вот теперь ментор развивает параллельно HL и ICX. Первый легкий в изучении но менее функциональный, второй более трудный в изучении, но и более продвинутый в алгоритмах расчета (более того ICX - это еще и среда размещения, трассировки и автотрассировки с одновременным моделированием).
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Nov 15 2006, 12:22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(-SANYCH- @ Nov 15 2006, 14:38)  Здравствуйте fill. Попробовал конвертировать плату как вы предложили PCAD-->HL-->ICX , получилось. Получилось открыть, то что конвертировалось, с помощью XTK. Посмотрел утилиту ICX PRO Explore на сколько я понял она работает со схематиком. У меня появилось подозрение, что мы разговариваем про разные программы либо я что-то не знаю. Если не тяжело объясните что включает в себя ICX или где можно прочитать об этой программе. Заранее благодарен! 1. В теме http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry176326 есть моя блок диаграмма, на ней столбец из 6-ти программ в правом нижнем углу (IS....) это и есть ICX. 2. Есть datasheet http://www.megratec.ru/catalog/117/119/38/? (пока на английском) 3. ICX_Pro это его развитие, т.е. идея ментора перестроить юниксовый Интерфейс Пользователя и тесно интегрировать алгоритмы анализа ICX внутрь ExpeditionPCB (уже сейчас ICX_Pro_Explorer используется внутри CES) . После ICX_Pro_Explorer появится еще ICX_Pro_Verify, по аналогии задач это как HyperLynx_LineSim и HyperLynx_BoardSim соответственно. 4. XTK это тоже программа анализа целостности сигналов и наводок (одна из первых подобных программ разработанная давно Quad Design). Дальше развиваться не будет.
Nov 16 2006, 16:07
Пользователь №: 11 864
Вылетает ошибка, о которой я говорил раньше: ;; Error : at line 43855 in file KoM.ndd : Attempt to add duplicate layer with same layer name 'GND' and host layer name 'GND'. , Current token: %dielectric ;; Error : at line 45179 in file KoM.ndd : No valid board outline found. , Current token: %end_templatedef ;; Error : at line 43835 in file KoM.ndd : Could not parse template section. Aborting. , Current token: %templatedef ;; Error : at line 43835 in file KoM.ndd : Could not parse template definition. Aborting. , Current token: При этом ICX file не генерируется. Смотрел файл в текстовом редакторе, в этих строках только координаты, не нулевые. Я использую HP V.7.5 а вы используете версию 7.7 в этом может быть проблема? Или это что-то с проектом?
Nov 16 2006, 16:31
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(-SANYCH- @ Nov 16 2006, 19:07)  Вылетает ошибка, о которой я говорил раньше: ;; Error : at line 43855 in file KoM.ndd : Attempt to add duplicate layer with same layer name 'GND' and host layer name 'GND'. , Current token: %dielectric ;; Error : at line 45179 in file KoM.ndd : No valid board outline found. , Current token: %end_templatedef ;; Error : at line 43835 in file KoM.ndd : Could not parse template section. Aborting. , Current token: %templatedef ;; Error : at line 43835 in file KoM.ndd : Could not parse template definition. Aborting. , Current token: При этом ICX file не генерируется. Смотрел файл в текстовом редакторе, в этих строках только координаты, не нулевые. Я использую HP V.7.5 а вы используете версию 7.7 в этом может быть проблема? Или это что-то с проектом?  Ну так она же пишет, что: несколько слоев имеют одно имя GND (изменить в PCAD) нет границы платы (добавить в PCAD)
Nov 16 2006, 17:15
То, что несколько слоев plane имеют название GND это действительно так. Но то что нет границы на плате я в этом не согласен. Если бы не было границы у слое board, или граница была бы не замкнута, то не возможно было бы конвертировать у формат DSN для тарасировке у SPECCTRA. PCAD будет выдавать сообщение об ошибке что, контур платы не замкнут. Да самое интересное, что я пошел по пути PCAD-> DSN->HP->ICX и все получилось, никаких не было ошибок. Но заливок так я и не увидел. На обведенном месте должна быть заливка.
Nov 16 2006, 17:33
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(-SANYCH- @ Nov 16 2006, 20:15)  То, что несколько слоев plane имеют название GND это действительно так. Но то что нет границы на плате я в этом не согласен. Если бы не было границы у слое board, или граница была бы не замкнута, то не возможно было бы конвертировать у формат DSN для тарасировке у SPECCTRA. PCAD будет выдавать сообщение об ошибке что, контур платы не замкнут. Да самое интересное, что я пошел по пути PCAD-> DSN->HP->ICX и все получилось, никаких не было ошибок. Но заливок так я и не увидел. На обведенном месте должна быть заливка.  1. На счет заливок - HL с ними не работает, поэтому при импорте из некоторых форматов они передаются, из других нет (это надо смотреть в хелпе). 2. На показанном мной примере взята плата присланная пользоватем из PCAD и при этом она нормально передалась, единственное что пришлось сделать в HL это назначить слои плэйн и при передаче в ICX система меня спросила о том что контур платы не замкнут - замкнуть ли его и все 3. В принципе, ICX это полноценная топологическая среда, т.е. заливку можете прямо там добавить.
