> Масса прибора на ДИН-рейке, Какие ограничения по массе?
myriad
сообщение Nov 15 2006, 06:44
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18 545
Вопрос конкретно вот в чём:
Можно ли повесить на DIN-рейку покупной порпус, а внутрь его засунуть электронику+свинцово-кислотную батарею на 7,2ач, при этом общая масса внутренностей будет около 3кг.
Нигде не встретил ограничения по массе, но визуальное рассмотрение элементов крепления корпусов к рейке наталкивает на мысль, что такую массу вешать нельзя.
В то же время Mean Well выпускает источники питания общей массой 3,3кг, монтируемые на рейку.
ЗЫ. может, у кого есть этот самый стандарт DIN46277 / EN50022 ?
Новости не станут лучше от того, что ты их раньше узнаешь.
amusin
сообщение Nov 17 2006, 10:06
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 165
Хороший вопрос для изготовителя корпуса smile.gif. Полагаю, расположение центра тяжести тоже следует учитывать.
На одной выставке видел рейку, которая "в глубину" изогнута была не на 5-6 мм, как обчно, а не 10-12 и даже показалась более толстой, но это вряд ли, иначе бы стандартные клипсы не годились.
myriad
сообщение Nov 19 2006, 20:06
Из: Екатеринбург
Принял решение основную массу-батарею крепить отдельно.
Повесить-то, видимо, можно, да пока этот шкаф доедет до эксплуатации, всё и отвалится... smile.gif
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 19 2006, 23:35
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Мы такие применяем, из стали 1,5 мм, крепкая, лишь бы крепления батарею выдержали
Андрей Смирнов
Нбо Туабе
сообщение Feb 26 2007, 11:46
Из: Томск
Пользователь №: 12 158
Ну и как у Вас получилось? Расскажите, интересно узнать.
Я вот отправлял шкафы тысячи на две километров автомобильным транспортом (отсюда - соответствующие вибрации). Правда у меня блоки на дин-рейку были легкие, не такие массивные, но крепление у них было весьма хлипкое. Вроде нормально доехало. Но всё-таки хотелось бы почитать этот самый стандарт, чтобы быть уверенным: какую массу можно вешать на дин-рейку и можно ли транспортировать?
myriad
сообщение Feb 28 2007, 19:35
Из: Екатеринбург
Электроника в корпусе от Phoenix Contact - на рейке.
Батарея отдельными хомутами прочно закреплена на стенке шкафа (не на рейке).
Всё ОК.
dpss
сообщение Aug 3 2008, 17:29
Пользователь №: 36 913
Встречал варианты когда большие тяжелые ящики подвешивали на две параллельные рейки разнесенные
на 100 -200 миллиметров по высоте. Крепили двумя , а иногда и четыремя замками расположенными квадратом. Язычки верхнего и нижнего замка объединяли для удобства общей тягой.
Пипец
сообщение Aug 6 2008, 17:41
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 39 456
Частотники (частотные преобразователи для электродвигателей) на DIN-рейку весят до 8 кг. Практически висит на рейке, цт сильно опущен, чтобы не создавать вырывающего усилия. Рейку, конечно, надо крепить основательно.
Сообщение отредактировал Пипец - Aug 6 2008, 17:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:08
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
