> помогите начинающему
max0212
сообщение Nov 17 2006, 07:12
Пользователь №: 22 429
#define key(0) PORTB.0=1
#define key(1) PORTB.1=1
#define key(2) PORTB.2=1
#define key(3) PORTB.3=1
#define key(4) PORTB.4=1
#define key(5) PORTB.5=1
#define key(6) PORTB.6=1
#define key(7) PORTB.7=1
#define key(8) PORTE.0=1
#define key(9) PORTE.1=1
#define key(10) PORTE.2=1
#define key(11) PORTE.3=1
#define key(12) PORTE.4=1
#define key(13) PORTE.5=1
#define key(14) PORTE.6=1
#define key(15) PORTE.7=1
почему компилятор ругается?
andrvisht
сообщение Nov 17 2006, 07:20
Пользователь №: 8 064
он считает что вы хотите сделать макрос а в скобочках не имя переменной.
видимо в вашем случае имелось ввиду следущее
#define key_15 PORTE.7=1
а вот когда описывается макрос то это делается так:
#define key(а) (2*а) - макрос умножения на 2
Artur Nikitin
сообщение Nov 28 2006, 17:50
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 22 856
Если вам это для управления ногами, то проще использовать процедурку
#define SETB(a,n) a|=(0x01<<n)
#define CLRB(a,n) a&=(~(0x01<<n))
вызов будет примерно таким:
SETB(PORTB, 0); //установить нулевой бит порта В
CLRB(PORTB, 5); //сбросить 5 бит порта В
начинающий программист
Семён
сообщение Nov 29 2006, 10:13
Пользователь №: 18 922
Я предпочитаю работать с портами как в примере ниже.
///////////////////// ПОРТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗВУКОВЫМИ СИГНАЛАМИ //////////////////////
#define PORT_SOUND PORTB
#define SOUND_LN 1
#define SOUND_BASE 2
// Команды управления звуком
#define SOUND_BASE_ON PORT_SOUND |= Bit(SOUND_BASE)
#define SOUND_BASE_OFF PORT_SOUND &= ~Bit(SOUND_BASE)
#define SOUND_LN_ON PORT_SOUND |= Bit(SOUND_LN)
#define SOUND_LN_OFF PORT_SOUND &= ~Bit(SOUND_LN)
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
