Трансляция PCAD2002 в PCAD2000 |
Nov 29 2006, 12:01
Пользователь №: 12 813
Цитата(Aleksandr @ Nov 29 2006, 10:06)  Может это уже где-то было. Просьба поделиться опытом. У меня дома Pcad2002 и Pcad2006. Сейчас у заказчика стоит PCAD2000. Соответственно и схема в нём. Дома ставить Pcad2000 не хочется. Если я плату сделаю в Pcad2002 можно ли его конверртнуть в PCAD2000. Я как-то пробовал читать файлы сделаные в Pcad2001 Pcadом 2002 он выдаёт предупреждения, а иногда плюётся. О возникла идея через формат Pcad8.5. Только ответы типа поставь закзчику Pcad2002 не проканывают, это и так ясно. Заранее благодарен. Можно сделать 2 способами: 1. Через экспорт PDF файла в 2002 или 2006 в импорт 2000, но поплывут все шрифты и могут даже измениться линии (толщина, и даже длинна). 2.Можно, преобразовав его в ASCII и убрав не понятные команды для PCAD2000 в текстовом редакторе. Для начала укажите что вы хотите конвертнуть (схему или разводку). P.S. Если особо горит, то можете скинуть файлы мне, а я смогу конвертнуть в PCAD2000.
Nov 29 2006, 13:08
Пользователь №: 4 481
Цитата(Allexiy @ Nov 29 2006, 13:01)  Цитата(Aleksandr @ Nov 29 2006, 10:06)  Может это уже где-то было. Просьба поделиться опытом. У меня дома Pcad2002 и Pcad2006. Сейчас у заказчика стоит PCAD2000. Соответственно и схема в нём. Дома ставить Pcad2000 не хочется. Если я плату сделаю в Pcad2002 можно ли его конверртнуть в PCAD2000. Я как-то пробовал читать файлы сделаные в Pcad2001 Pcadом 2002 он выдаёт предупреждения, а иногда плюётся. О возникла идея через формат Pcad8.5. Только ответы типа поставь закзчику Pcad2002 не проканывают, это и так ясно. Заранее благодарен.
Можно сделать 2 способами: 1. Через экспорт PDF файла в 2002 или 2006 в импорт 2000, но поплывут все шрифты и могут даже измениться линии (толщина, и даже длинна). 2.Можно, преобразовав его в ASCII и убрав не понятные команды для PCAD2000 в текстовом редакторе. Для начала укажите что вы хотите конвертнуть (схему или разводку). P.S. Если особо горит, то можете скинуть файлы мне, а я смогу конвертнуть в PCAD2000. Я хочу конвертнуть разводку т.к. схема будет в 2000 pcade-е. Пока особо не горит, спасибо за предложение, я даже нашёл в инете программку, которая убирает глючные строки в формате pdf при конвертации из 2002 в 2000. Просто в ближайшее время предвидется именно такая работа и хотелось заранее подготовиться к возможным подводным камням.
Nov 29 2006, 20:24
Цитата(Aleksandr @ Nov 29 2006, 13:08)  Цитата(Allexiy @ Nov 29 2006, 13:01)  Цитата(Aleksandr @ Nov 29 2006, 10:06)  Может это уже где-то было. Просьба поделиться опытом. У меня дома Pcad2002 и Pcad2006. Сейчас у заказчика стоит PCAD2000. Соответственно и схема в нём. Дома ставить Pcad2000 не хочется. Если я плату сделаю в Pcad2002 можно ли его конверртнуть в PCAD2000. Я как-то пробовал читать файлы сделаные в Pcad2001 Pcadом 2002 он выдаёт предупреждения, а иногда плюётся. О возникла идея через формат Pcad8.5. Только ответы типа поставь закзчику Pcad2002 не проканывают, это и так ясно. Заранее благодарен.
Можно сделать 2 способами: 1. Через экспорт PDF файла в 2002 или 2006 в импорт 2000, но поплывут все шрифты и могут даже измениться линии (толщина, и даже длинна). 2.Можно, преобразовав его в ASCII и убрав не понятные команды для PCAD2000 в текстовом редакторе. Для начала укажите что вы хотите конвертнуть (схему или разводку). P.S. Если особо горит, то можете скинуть файлы мне, а я смогу конвертнуть в PCAD2000. Я хочу конвертнуть разводку т.к. схема будет в 2000 pcade-е. Пока особо не горит, спасибо за предложение, я даже нашёл в инете программку, которая убирает глючные строки в формате pdf при конвертации из 2002 в 2000. Просто в ближайшее время предвидется именно такая работа и хотелось заранее подготовиться к возможным подводным камням. Чтобы строки убирать в pdf - чесно говоря не слышал. Если не трудно скиньте куда-нибудь ссылочку на програмку или саму прогу. Очень хочется посмотреть.
Nov 30 2006, 11:41
Сайт разработчика данной проги. http://www.kovalsky.narod.ru/schconv.htm. Только я перепутал прога работает нес PDF а c ASCII. Прога для убирания глючных строк для Pcad2000. Я её не пробовал, но по идее она должна убирать строки не только в SCH но и в PCB. Конвертер работает только с файлами, сохраненными в ASCII!
Nov 30 2006, 14:23
Цитата(Aleksandr @ Nov 30 2006, 11:41)  Сайт разработчика данной проги. http://www.kovalsky.narod.ru/schconv.htm. Только я перепутал прога работает нес PDF а c ASCII. Прога для убирания глючных строк для Pcad2000. Я её не пробовал, но по идее она должна убирать строки не только в SCH но и в PCB. Конвертер работает только с файлами, сохраненными в ASCII! Видел я эту прогу. Она конвертирует только схемные файлы. Для разводки нужно совсем другие команды удалять.
Dec 4 2006, 10:21
Цитата(gormih @ Dec 4 2006, 10:42)  1) Открываем оба пикада одновременно. 2) Открываем конвертируюмый проект в новом пикаде 3) Edit - Select all 4) Edit - Copy 5) Открываем старый пикад 6) Edit - Paste
:-) Спасибо за идею.
Dec 4 2006, 18:59
Цитата(gormih @ Dec 4 2006, 09:42)  1) Открываем оба пикада одновременно. 2) Открываем конвертируюмый проект в новом пикаде 3) Edit - Select all 4) Edit - Copy 5) Открываем старый пикад 6) Edit - Paste
:-) Да не тут-то было!!! Вы крупно ошибаетесь. При вставке в PCAD2000 появится ошибка.
Dec 6 2006, 01:14
Цитата(gormih @ Dec 5 2006, 09:41)  Цитата(Allexiy @ Dec 4 2006, 18:59)  Да не тут-то было!!! Вы крупно ошибаетесь. При вставке в PCAD2000 появится ошибка.
Не плохо было бы аргументировать... Пустые высказывания здесь никому не нужны, я думаю. Я никаких ошибок не замечал. Впрочем, у меня и не так часто возникала необходимость конвертировать файлы. А что тут аргументировать. Нельзя через буфер от старшей версии к младшей переходить. Происходит ошибка программы: "Error 5146" и т.д.
