Определение местоположения |
Nov 30 2006, 11:34
Пользователь №: 11 050
Здравствуйте!
Тема дипломной работы "определение местоположения в сетях GSM" (без применения GPS навигации).
Что уже сделано по данной теме? Написан текст програмки, позволяющий определять географические координаты абонента. В программу, для решения задачи вводятся следующие данные: timing advance (временной параметр), величина затухания сигнала в точке нахожления абонента (амплитудный параметр) и геграфические координаты базовых станций. Удалось достичь точности порядка 200м, при условии, что базовые станции находятся не далее чем 2-3км. Если базовые станции находятся дальше, то точность сильно ухудшается.
Метод, который применяю прост: находится точка пересечения трех окружностей. Естественно возникают дополнительные решения, от которых надо избавляться, но как?...
Пока мат.статистику не использовал, т.к. не знаю с какого боку подойти (да, и, честно говоря, "плаваю" я в этом деле). Подскажите лит-ру, ссылки.
Таким образом, вопроса два: 1) Как улучшить точность? 2) Как избавиться от доп.решений?
Всех благодарю!
Dec 2 2006, 22:45
Пользователь №: 1 708
Цитата(Pathfinder @ Dec 1 2006, 13:19)  В программу, для решения задачи вводятся следующие данные: timing advance (временной параметр), величина затухания сигнала в точке нахожления абонента (амплитудный параметр) и геграфические координаты базовых станций. Только как получить временной параметр сразу от трех станций не понятно. Сотовый телефон (GSM модем) дает этот параметр только для 1 станции - с той, с которой он работает. Другая проблема - для вычисления координат базовой станции нужно знать ее номер, который периодически меняется.
Dec 4 2006, 10:30
to Dr.Noa: Спасибо! Буду пробовать. to Pathfinder: Временной параметр - timing advance, в стандарте GSM измеряется в условных еденицах (1у.е. = 3,69 мкс). to savcom: При регистарции GSM телефона в сети, аппарат работает с одной базовой станцией, но дополнительно формируется список из шести дополнительных станций на случай смены режима работы с другой базоваой станцией (handover). Т.е. если заставить обрудование опросить телефон абонента семью базовыми станциями, то вот и данные с которыми можно работать. Цитата("savcom") для вычисления координат базовой станции нужно знать ее номер, который периодически меняется Задача ставится не определить координаты базовой станции, а нооборот - определить координаты абонента, зная координаты базовой станции. Я данные для своей работы получал следующим образом: брал сотовый телефон со специальным программным обеспечением "Net Monitor" и вручную переключал телефон по списку базовых станций.
Dec 4 2006, 17:41
Уважаемые админы,
открывая новую тему в разделе "Физика и Математика", хотел получить рекомендации от людей, хорошо знакомых со стат. математикой. Т.к. вопрос из области пеленгации, то это логично.
Раз тема была переброшена в ветку "Сотовая связь", то она просто напросто превратиться в обсуждения, типа, " На таком то сайте есть то-то... А на этом то-то... "
Feb 28 2007, 14:01
Пользователь №: 2 081
Не мог бы автор темы прояснить детали работы? 1) Мощность передатчиков известна? Как узнать или какая примерно величина излучаемой мощности передатчика? Зависит от ЧТП?
2) От скольки БС берутся замеры? 3) Как определили координаты БС?
Mar 1 2007, 00:34
Пользователь №: 13 974
Цитата(onjin @ Feb 28 2007, 14:01)  Не мог бы автор темы прояснить детали работы? 1) Мощность передатчиков известна? Как узнать или какая примерно величина излучаемой мощности передатчика? Зависит от ЧТП? по уровню сигнала практически нереально определить, только по лепестку и по TA пример: www.netmonitor.ru www.car-online.ru (в демо вкладка в местоположение по GSM) Цитата 2) От скольки БС берутся замеры? Чем больше тем лучше. Цитата 3) Как определили координаты БС? мат. моделью
Mar 1 2007, 08:36
Добрый день! Цитата(digital @ Mar 1 2007, 00:34)  по уровню сигнала практически нереально определить, только по лепестку и по TA Лепестку чего? ДН? Как мы его увидим на трубке? По ТА - получим окружность... Цитата 2) От скольки БС берутся замеры? Чем больше тем лучше. На телефоне максимум 6, при этом CI и TA есть только для одного сектора - или я не прав? Цитата 3) Как определили координаты БС? мат. моделью Эт как? По напряженности поля? Чем меряли?
Mar 10 2007, 22:30
Цитата Лепестку чего? ДН? Как мы его увидим на трубке? По ТА - получим окружность... каждый CID отвечает за свой сектор 120градусов Цитата На телефоне максимум 6, при этом CI и TA есть только для одного сектора - или я не прав? так и есть, причем параметр TA определяться только в момент обмена с БС (т.е. требуется либо послать смс, либо позвонить) Цитата Эт как? По напряженности поля? Чем меряли? когда объект стоит на месте, он постоянно прыгает по БС, по пересечением областей можно уточнить местоположение.
