> Parametric sweep PSpice, Не могу настроить Parametric sweep Orcad PSpice
Gendalfer
сообщение Dec 1 2006, 00:13
Пользователь №: 3 828
Помогите кто нибудь!
Не получется настроить Parametric sweep для Model parameter. Подкажите что нужно записывать в окошки, Model type , Model Name , Parameter name. Например для резистора R1 1k, я пишу RES, R1, R и задаю диапазон 100к 1000к шаг 100к выдает ошибку ERROR -- STEP device R2 is undefined+ и все...
dxp
сообщение Dec 1 2006, 08:16
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Насколько мне не изменяет склероз, для прогона Model Parameter надо этот Модел Параметр сначала задать в схеме. Для этого, например, если хотите прогнать номинал резистора, то на схеме надо вместо конкретного номинала написать в фигурных скобка имя параметра модели - типа, {RVal}, как это приводится в примере. Далее, создать сам параметр в объекте Parameters (из библиотеке special.olb). И т.д. В общем, в доке все достаточно подробно описано. Курите файл pspicead.pdf на стр 82 и далее.
Gendalfer
сообщение Dec 1 2006, 10:00
Спасибо, скачаю файл посмотрю.
dxp
сообщение Dec 1 2006, 12:03
Adept
Из: Novosibirsk
Этот файл входит в состав пакета и лежит в папке документации. Если, конечно, Вы указали, что надо и доку сложить при установке пакета.
Gendalfer
сообщение Dec 1 2006, 17:32
Сглупил. Даже и не подумал, что где-то рядом надо искать. Качал из инета, одно хорошо на работе, не за свои кр.
Sweep работает как надо. Спасибо.
snevok
сообщение Jan 14 2007, 22:37
Пользователь №: 24 430
По умолчанию pspice в NET фыйл не вставляет модель резистора.
Однако он сгенерирует её если указать точность в процентах (TOLERANCE)
Имя резистра должно выглядеть так R_R1. В этом случае Parametric sweep заработает.
http://pspicelib.narod.ru
http://pspice.comtv.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:58
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
