> OrCAD Netlist, Netlist
Alexey_KW
сообщение Dec 7 2006, 23:33
Из: г. Москва
Пользователь №: 14 957
Подскажите как сгенерить нетлист (для Allegro PCB Editor) чтобы в него прошли питающие пины элементов. У меня получается их цеплять только если поставить флажок висибол на всех элементах. Может так и надо их включать на генерацию? Также не могу понять как переназначить имена выводов микросхем у которых питание обозначается как Vcc, но они должны питаться разными напряжениями. Не хочу их в библиотеке подписывать например как +5v и т.д. В пикаде в схеме переназначать не проблема... А в оркаде?? Также если можно подскажите кто знает назначение слоёв по умолчанию в Allegro PCB Editor, не могу разобраться, слишком большая нагрузка на схему по информации. Всем заранее спасибо!!!
leom
сообщение Dec 11 2006, 15:56
Пользователь №: 3 504
Должны сами проходить по имени.
Так и есть.
Каждый Vcc вывод подсоединить куда надо.
Alex11
сообщение Dec 11 2006, 19:24
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Немного подробнее:
Если пин питания никуда не подключен графически, то в netlist он подключается по своему имени к одноименной цепи. Если она не существует, то будут соединены между собой все одноименные пины и рождена соответствующая цепь. Если пин объявлен как visible или в свойствах пина или в свойствах проекта и графически подключен куда-либо, то он соединяется с указанной цепью, как обычный сигнальный пин.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:46
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
