3 страниц V   1 2 3 >
> Антенны в мобилках 900-1800-1900МГц., Устройство, диаграмма направленности.
yura-rf
сообщение Dec 10 2006, 20:52
Пользователь №: 17 789
Подскажите, как устроены антенны обычных мобилок.
Какая у них диаграмма направленности, коэффициент усиления, частотные характеристики. Каким образом обеспечивается работа антенны и на 900МГц и на 1800Мц?
maxim21
сообщение Dec 11 2006, 02:08
Из: Odessa
Пользователь №: 19 354
вариантов много
есть штыревые типа 5/8
есть штыревые с несколькими резонансами - решается разными путями
есть в виде нанесенного на ситал металла - резонируют щели
есть просто в виде прорезей в металле
диаграммы или круговые или почти круговые
усиление - 2-4 дб
ремонт сложной микроэлектроники
продажа расходных материалов
и оборудования для BGA монтаж
а
alex0131
сообщение Dec 11 2006, 13:48
Пользователь №: 15 779
Оставите адрес, смогу выслать пару статей по этой теме.
yura-rf
сообщение Dec 11 2006, 16:31
Цитата(maxim21 @ Dec 11 2006, 02:08) *
вариантов много
усиление - 2-4 дб
900МГц- лямбда=33см, 5/8лямбда не поместится, да и по прекрытию 900-1800 под ?
Можно подробнее по этим видам:
"есть в виде нанесенного на ситал металла - резонируют щели,
есть просто в виде прорезей в металле"
Встречались фрактальные антенны, но на 2,4ГГц и выше.
Harbinger
сообщение Dec 11 2006, 18:05
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Штыревые (гибкие выдвижные, не 5/8, а "четвертушки"), были в самых старых моделях GSM-900. В CDMA-телефонах до сих пор частенько применяются. Спиральные встречались. Те, что в корпус спрятаны - щелевые большей частью. Даже такая экзотика, как петля, упакованная в клипсу, была (в некоторых моделях Hagenuk).
Насчет перекрытия - сделать двухрезонансную антенну в случае, если частоты кратные, не столь сложно. Перекрытие по всему диапазону от 890 до 1880 МГц здесь совершенно ни к чему.
yura-rf
сообщение Dec 11 2006, 22:17
С лямбда/4 понятно (просто и дешево), если один диапазон.
Согласен, что перекрывать весь диапазон 890-1880МГц не обязательно.
Но полосу 70МГц (890-960МГц) на 900МГц и на 1800 они обеспечивают.
Если есть какая либо практическая инфа по щелевым антенна, поделитесь плиз.
vladnick
сообщение Dec 12 2006, 00:28
Пользователь №: 5 442
Есть вопрос. А вот у нас антенна 1/4 лямбда на 433 МГц работает неважно даже с GP. Посоветовали на штырь надеть ферритовую трубку для лучшего согласования. Это имеет смысл? Я не антенщик, но по-моему это способ "удлиннения" для короткой антенны, а у нас 1/4.
EVS
сообщение Dec 12 2006, 10:59
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Подавляющее число антенн для труб - planar inverted F. Других конфигураций за последних лет пять не встречал. Это не щелевая антенна - излучают не щели, а обычный лябда_на_четыре плоский резонатор с заземленным концом, возбуждаемый близко к точке заземления для получения 50 Ом. Для получения многих диапазонов резонаторов несколько (для GSM - 2 штуки) с, как правило, общими точками питания и заземления, для уменьшения габаритов резонаторы изгибаются. Конструктивно выполняются либо в виде отдельных резонаторов с креплением на пластм. стойках либо в виде ПП на тонком (~0.2мм) FR4. Примерная конфигурация - см. рис.
maxim21
сообщение Dec 13 2006, 01:49
Из: Odessa
НЕМНОГО ОТВЕЧУ ...
не на штырь, а на фидер !
ферритовая трубка обеспечит чуть лучшее согласование (и ксв на передаче) за счет уменьшения стекания вч токов по экрану кабеля
вообще, я бы погонял эту антену на каком нибудь умном анализаторе, чтоб понять - что в ней плохо
можно ли фото или описание антены ?
Сообщение отредактировал maxim21 - Dec 13 2006, 01:52
а
DRUID3
сообщение Dec 13 2006, 03:13
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Нет, как уже правильно сказали это никакой не способ удлинения. Хм... А, надеюсь, противовес (-сы) у штыря имеется?
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
vladnick
сообщение Dec 13 2006, 12:49
НЕМНОГО ОТВЕЧУ ...
Модуль на базе CC1000 по стандартной схеме (www.chipcon.com) размером 30x40 мм. Фидера практически нет - антенна (штырь ~16.5 см) подключается прямо к модулю. Противовесы использовать нет возможности, поскольку место для сенсорного модуля ограничено.
yura-rf
сообщение Dec 18 2006, 14:33
Спасибо за информацию и фото. Поясниет, пожалуйста, по антеннам на текстолите, на 2 диапазона антенны собранны на одной плате или на на двух расположенных параллельно на некотором расстоянии.
EVS
сообщение Dec 19 2006, 12:58
Евгений
Из: С.-Петербург
На самом деле все сложнее. Как правило, все на одной плате, но... вариантов великое множество. От напыления на далеко не планарные пластмассовые детали корпуса до сложных трехмерных конструкций с на первый взгляд совершенно не очевидной схемой. На русском можно посмотреть старенькую статью: Link.
В свободном инете достаточно много статей именно по PIFA, в т.ч. и для труб. Стоит только поискать.
Ну, например: DESIGN OF INTERNAL MULTIBAND ANTENNAS FOR MOBILE PHONE AND WLAN STANDARDS
yura-rf
сообщение Dec 20 2006, 11:32
Благодарю всех кто откликнулся, вопрос прояснился.
(+ спасибо alex0131 и EVS за статьи).
toliksem
сообщение Oct 24 2009, 16:16
Пользователь №: 53 180
а есть у кого нибудь модели PIFA антенн в HFSS или в других программах?
Pir0texnik
сообщение Nov 1 2009, 02:12
Сообщение #16
Пользователь №: 20 539
Есть такой Кин Лу Вонг - у него книжки есть, там тех ПИФ - ешь не хочу...
toliksem
сообщение Nov 1 2009, 17:20
Сообщение #17
А вы не могли бы поделиться где их взять эти книги???
yusin
сообщение Nov 2 2009, 12:58
Сообщение #18
Из: _далёка
Пользователь №: 2 648
Одна из книг Dr. KIN-LU WONG / Kaohsiung, Taiwan/
http://rapidshare.com/files/54950538/Compa...ip_Antennas.pdf
Еще одна его книга
http://rapidshare.com/files/29017136/Desig..._Wong-1999_.rar
И еще
Planar antennas for wireless communications. ISBN: 978-0-471-26611-2, Wiley 2003, 320 pages
toliksem
сообщение Nov 26 2009, 14:14
Сообщение #19
А никто не пробовал моделировать антенны сотовой связи в программах MWO или HFSS?
pozharsky
сообщение Dec 2 2009, 12:01
Сообщение #20
Пользователь №: 51 388
Да много кто пробовал, какие могут быть проблемы? Рисуешь - и всё. Параметризовать не забываем.
Учитываем и то, что просто антенна - это сферический конь в вакууме, для реальных условий добавляем как минимум кирпич металла на место корпуса. А так - с самого начала там шаблон для учёта башки и руки есть. Всё это влияет, ещё как, я гарантирую это!
Я б положил примеров, но они: а) в CST2005 - и не открываются почему-то с другого компа иного, нежели на котором сделана модель; б) не помню, куда заливал вообще... в) молодой был тогда, зелёный, считал только антенну, без рук и голов. Хорошо хоть про корпус не забывал.
Под жизнью кайфа нет.
toliksem
сообщение Dec 2 2009, 14:52
Сообщение #21
Классно,я вот хочу смоделировать антенну PIFA,которая вся с вырезами разными, поместить её в корпус телефона и потом голову и руку нарисовать как раз...жалко что у вас не осталось файлов,а был бы вам очень благодарен,если бы вы как нибудь их восстановили,а то пока на данный момент мне очень затруднительно всё это нарисовать.Спасибо
pozharsky
сообщение Dec 2 2009, 15:02
Сообщение #22
Вместо головы рисуем шар, вместо ладони кирпич. Материалы - из библиотеки, вроде есть... bone, brain, fat, skin. В центр помещаем антенну, от неё и пляшем; чтоб не мучится с размерами, голову и пуку рисуем очень приблизительно... Но комп нужен мощный. Сетка - тетраэдровая, FD солвер. Если комп не ахти, работаем с антенной на проводящем кирпиче, символизирующем корпус.
diomidovich
сообщение Dec 11 2009, 03:15
Сообщение #23
Из: albuquerque, nm
Пользователь №: 51 763
"Фрактальные метаматериалы" (вот - выговорил - получилось) - в антеннах для мобилок!
pozharsky
сообщение Dec 11 2009, 09:11
Сообщение #24
http://www.electronics.ru/pdf/5_2007/1645.pdf
Ну вот вам ещё статья. Раз пошла такая драка.
noise1
сообщение Dec 11 2009, 13:23
Сообщение #25
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
http://ipso.ioso.ru/distance/SAR_HFSS.htm
diomidovich
сообщение Dec 12 2009, 02:18
Сообщение #26
Из: albuquerque, nm
так это мы уже давно знаем (2007 год) и читали два раза. что нибудь новое давайте!
proxi
сообщение Dec 12 2009, 02:37
Сообщение #27
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
да никакого усиления скорее ослабление ,хорошо если 1dB....
noise1
сообщение Dec 12 2009, 07:14
Сообщение #28
Из: Великие Луки
Столько вопросов, придется книги читать. Хотя бы для радиолюбиталей. Например Ротхаммель.
Dmitron
сообщение Feb 10 2010, 12:46
Сообщение #29
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Добрый день!
http://www.cti-int.com/products/embedded/PAGSM.html
Антенна на 900/1800 МГц.
Есть вопрос: как правильно подключить эту антенну(сигнальный - справа, земля - с лева? сверху - земля?) и каков принцип её работы? Поляризация излучения - вертикальная(по рисунку)?
На сколько я понимаю, центральная "Г" - это штырь с торцевой ёмкостью на частоту 900 МГц. а справа - собственно согласование.....
я так понимаю, с обратной стороны у неё металлизации нет?
в чём рекомендуете это симулировать, и какую книжку почитать?
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
EVS
сообщение Feb 11 2010, 01:26
Сообщение #30
Евгений
Из: С.-Петербург
По мутнейшей pdf'ке от CTi практически нереально.
pozharsky
сообщение Feb 11 2010, 14:57
Сообщение #31
Нужно больше инфы.
Но CST позволит моделировать любые комбинации.
Сзади металлизация вряд ли есть. Туда же тоже светить надо.
toliksem
сообщение Mar 28 2010, 17:52
Сообщение #32
Начал делать в HFSS GSM антенну.При анализе выдает ошибку....Уже не знаю че делать...ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,может проблемка то и небольшая просто я топчусь на одном месте...!!!!
Олежик
сообщение Apr 14 2010, 13:53
Сообщение #33
Из: Прибалтика
Пользователь №: 56 395
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста, не сильно ли мобильная связь загаживает эфир в европейском диапазоне 868 МГц ?
Используется связка СС1101+СС1190(усилитель). В опорном дизайне (или как это) от TI сказано использовать ПАВ-фильтр, а я заменил его на LC-контур. И вот теперь мучает вопрос, не угробит ли мобильная связь возможность нормально принимать данные на большие расстояния.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.01617 секунд с 7
