> Детектор пересечения нуля., Погрешность. Как расчитать?
sera_os
сообщение Dec 14 2006, 14:21
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Если взять класическую схему детектора пересечения нуля на компараторе: неинв. вх. на GND инв. - вход детектора, питание двуполярное. Компараторы как и все компоненты неидеальны и имеют такие погрешности, которые влияют на точность детектора, как: напряжение смещения нуля (+зависимость от температуры), время переключения (+зависимость от диф. входного напряжения).
Но как это связать в одну формулу где бы переменными служили входная амплитуда, частота, параметры компаратора, и желательно температура, а выходным параметром будет время задержки от момента перехода нуля до момента срабатывания логики (выход компаратора). Также не мешало бы добавить зависимость от импеданса нагрузки компаратора (ну хоть расмотреть от чего зависит).
ЗЫ только ногами не бейте smile.gif .
ttron
сообщение Dec 15 2006, 23:57
Пользователь №: 5 634
Вообще-то мне не приходилось сталкиваться с такой задачкой, но вот что сразу приходит в голову:
t=(Vio+(dVio/dT)*(Tmax-Tmin)+Iio*Rs)/(Um/(2*pi*f))+tres
где:
t - время между переходом сигнала через 0 и сменой уровня на выходе компаратора
Vio - напряжение смещения
dVio/dT - температурный дрейф напряжения смещения
(Tmax-Tmin) - диапазон рабочих температур
Iio - разница входных токов
Rs - сопротивления источника сигнала и опоры
Um - амплитуда входного сигнала
f - частота сигнала
tres - время отклика компаратора
Надо подумать, какое значение некоторых параметров взять, чтобы получилось более-менее реальное значение временной погрешности, поскольку, как я подозреваю, амплитуда и частота сигнала могут меняться. Если интересует максимальная оценка - тогда проще.
Может я в чем-то ошибся или что-то упустил, готов выслушать замечания smile.gif
"Регистрируй, наблюдай, экономь микросекунду, зря вопрос не задавай, не запоминай ерунду" (с) не помню, чье
sera_os
сообщение Dec 16 2006, 18:21
Из: UA
Спасибо есть о чем подумать.
Именно так! Нужна зависимость от входной частоты и амплитуды.
Это можно выяснить с выведеной формулы.
По вашей формуле задержка (абсолютная) пропорциональна частоте, но моделятор показывает что она уменьшается, за щет увеличения скорости наростания вх. напряжения.
tres-зависит от параметров компаратора и от диф. входного напряжения (Overdrive Voltage) хотя и не очень. Думаю нужно учитывать закон изменения входного напряжения.
Пока только это. Нужно бежать на футбол. Спасибо.
ttron
сообщение Dec 16 2006, 21:39
Действительно, я ошибся. Max производной синусодального напряжения будет Um*2*pi*f, а не Um/2*pi*f, что-то вчера вечером голова уже плохо соображала sad.gif
В этом случае все должно совпадать с результатами моделирования...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:23
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
