помогите кто может, нужен совет |
Dec 20 2006, 09:28
Пользователь №: 22 610
RS_USB.pcb ( 96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 285Цепь +5V ISO. От микросхемы DD1 2 ножка идет на конденсатор С5 это по тору и есть полегон на bottome. Не хватает переходного и пикад не показывает здесь ошибку. в чем проблема и как её устранить?
Dec 20 2006, 09:49
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Кол-во скачиваний: 285Цепь +5V ISO. От микросхемы DD1 2 ножка идет на конденсатор С5 это по тору и есть полегон на bottome. Не хватает переходного и пикад не показывает здесь ошибку. в чем проблема и как её устранить? почему не выдает ошибку- сделайте проверку DRC и увидете: UNROUTED NETS: Error 8 -- Net +5V_ISO not routed. * Net +5V_ISO partition 1 contains: * Pad DD1-2 at ( 89.408,134.478) mm * Pad C5-1 at ( 89.916,137.922) mm * Net +5V_ISO partition 2 contains: * Pad DD1-9 at ( 89.408,129.928) mm и так далее.... как видите, PCAD говорит, что вывод2 DD1 и С5 не подключены. поэтому удаляете трассу между DD1 и С5 и рисуете ее по новой- сразу появятся 2 переходныъ отверстия
Dec 20 2006, 10:08
Кол-во скачиваний: 285Цепь +5V ISO. От микросхемы DD1 2 ножка идет на конденсатор С5 это по тору и есть полегон на bottome. Не хватает переходного и пикад не показывает здесь ошибку. в чем проблема и как её устранить? у меня выдается только это UNROUTED NETS: Error 1 -- Net NET00007 not routed. * Net NET00007 partition 1 contains: * Pad DD1-20 at ( 97.208,135.128) mm * Net NET00007 partition 2 contains: * Pad C3-1 at ( 95.758,137.922) mm 0 warning(s) detected. 1 error(s) detected.
Dec 20 2006, 10:26
почему я вижу не все ошибки. и если на плате удалить связь между микросхемой и конденсатором, то при подключеном полегоне я не вижу резинку. а если отключаю полигон то вижу. Такаое ощущение что площадки как штыревые, хотя на площадку в графе туре задано тор
Dec 20 2006, 10:52
Цитата(Жека @ Dec 20 2006, 10:46)  Киска, у тебя случаем не 2004 Триал? ДА ТРИАЛ 2004
Dec 20 2006, 11:09
Цитата(Жека @ Dec 20 2006, 11:02)  короче, слезай с него и ставь нормальный, например SP3 Это такая фича Триала спасибо за совет
Dec 20 2006, 11:19
Цитата(Alexashka @ Dec 20 2006, 11:13)  ну и у меня Триал 2004 и что? я же вижу ошибки...имхо чтото в настройках а по конкретней можно? я вроде уже везде порылась
Dec 20 2006, 11:50
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Киска @ Dec 20 2006, 11:19)  Цитата(Alexashka @ Dec 20 2006, 11:13)  ну и у меня Триал 2004 и что? я же вижу ошибки...имхо чтото в настройках
а по конкретней можно? я вроде уже везде порылась Не могу конкретней, так как я не знаю чем наши с тобой настройки отличаются  Но возможно что у тебя гдето резиновая линия проходит, которая соединяет нужные места, но настолько короткая что ее не видно, и ошибка в этом месте не отображается, но она есть...попробуй выделить блоком всю плату, только оставь в маске выделения Connections - и если резинки остались -ты их увидишь
Dec 20 2006, 12:07
Цитата(Alexashka @ Dec 20 2006, 11:50)  Цитата(Киска @ Dec 20 2006, 11:19)  Цитата(Alexashka @ Dec 20 2006, 11:13)  ну и у меня Триал 2004 и что? я же вижу ошибки...имхо чтото в настройках
а по конкретней можно? я вроде уже везде порылась Не могу конкретней, так как я не знаю чем наши с тобой настройки отличаются  Но возможно что у тебя гдето резиновая линия проходит, которая соединяет нужные места, но настолько короткая что ее не видно, и ошибка в этом месте не отображается, но она есть...попробуй выделить блоком всю плату, только оставь в маске выделения Connections - и если резинки остались -ты их увидишь переустановила Триал 2004 по новой, не помогает. проверила попрежнему одна ошибка. выделила блоком, пикад показывает что резинка малюсенькая только на 20 ножке DD1. а то что у меня +5V ISO не впорядке опять промолчал либо я чего то незнаю либо у меня диструбутив корявый
Dec 20 2006, 12:28
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Киска @ Dec 20 2006, 12:07)  Цитата(Alexashka @ Dec 20 2006, 11:50)  Цитата(Киска @ Dec 20 2006, 11:19)  Цитата(Alexashka @ Dec 20 2006, 11:13)  ну и у меня Триал 2004 и что? я же вижу ошибки...имхо чтото в настройках
а по конкретней можно? я вроде уже везде порылась Не могу конкретней, так как я не знаю чем наши с тобой настройки отличаются  Но возможно что у тебя гдето резиновая линия проходит, которая соединяет нужные места, но настолько короткая что ее не видно, и ошибка в этом месте не отображается, но она есть...попробуй выделить блоком всю плату, только оставь в маске выделения Connections - и если резинки остались -ты их увидишь переустановила Триал 2004 по новой, не помогает. проверила попрежнему одна ошибка. выделила блоком, пикад показывает что резинка малюсенькая только на 20 ножке DD1. а то что у меня +5V ISO не впорядке опять промолчал либо я чего то незнаю либо у меня диструбутив корявый да нет -то что пикад корявый это факт, в таких случаях надо всю цепь удалять и проводить снова- скорее всего глюк исчезнет. вот посмотри что у меня получилось
Сообщение отредактировал Alexashka - Dec 20 2006, 12:29
Dec 20 2006, 13:08
Цитата(Alexashka @ Dec 20 2006, 12:28)  Цитата(Киска @ Dec 20 2006, 12:07)  Цитата(Alexashka @ Dec 20 2006, 11:50)  Цитата(Киска @ Dec 20 2006, 11:19)  Цитата(Alexashka @ Dec 20 2006, 11:13)  ну и у меня Триал 2004 и что? я же вижу ошибки...имхо чтото в настройках
а по конкретней можно? я вроде уже везде порылась Не могу конкретней, так как я не знаю чем наши с тобой настройки отличаются  Но возможно что у тебя гдето резиновая линия проходит, которая соединяет нужные места, но настолько короткая что ее не видно, и ошибка в этом месте не отображается, но она есть...попробуй выделить блоком всю плату, только оставь в маске выделения Connections - и если резинки остались -ты их увидишь переустановила Триал 2004 по новой, не помогает. проверила попрежнему одна ошибка. выделила блоком, пикад показывает что резинка малюсенькая только на 20 ножке DD1. а то что у меня +5V ISO не впорядке опять промолчал либо я чего то незнаю либо у меня диструбутив корявый да нет -то что пикад корявый это факт, в таких случаях надо всю цепь удалять и проводить снова- скорее всего глюк исчезнет. вот посмотри что у меня получилось да посмотрела. в Триале 2004 у меня всего две платы, до это был 2002. там проблем вроде не было. Хорошо что я не успела 4-х слойку заказать(DRC c 0 ошибок), а то думаю сюрпризов было бы намного больше. ладно буду искать другой дистрибутив спасибо всем за консультацию
Dec 20 2006, 14:17
у меня есть ещё вопрос: скачала SP4, а пикад ругается. может надо сначало SP1 затем SP2, SP3 устанавливать а уж поверх SP4. и вообще стоит ли устанавливать SP4?
