> Восстановить батарею в ИБП, заменить штатную батарею на аккумулятор от авто
Pavel MAR
сообщение Dec 21 2006, 17:48
Пользователь №: 23 755
народ, подскажите, можно ли батарею в источнике бесперебойного питания для PC заменить автомобильным аккумулятором? и можно ли такие ИБП использовать в качестве стабализаторов для бытовых котлов фирмы VIESSMAN vitopend 100
A.T.Tappman
сообщение Dec 22 2006, 08:17
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
От бесперебойника зависит. У меня все UPS'ы, на которые ставил аккумулятор от автомобиля, работать отказывались.
Arbeit macht die Menschen frei.
sera_os
сообщение Dec 22 2006, 12:59
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Незнаю какие вам попадались УПСы, но мы, например, на PCM (KIN-525A) поставили автомобильный аккум. и работает без проблем smile.gif
Интересно почему не работали? 12В и в африке 12В smile.gif . ИМХО А вот проблемы с зарядом возникнуть могут.
A.T.Tappman
сообщение Dec 22 2006, 13:27
Я уже тут где-то писал. На гелевом акк. работало нормально. На автомобильном UPS просто отключался минут через пять. Видать, 12В разные бывают smile.gif . А зарядку точно переделывать придётся.
Pavel MAR
сообщение Dec 22 2006, 17:41
Почему зарядку переделывать? Штатная батарея имеет емкость порядка 7 Ач, а автомобильный - 40 Ач,
в принципе, батарея "спасибо скажет" за зарядку малым током.
SpyBot
сообщение Dec 22 2006, 18:39
Пользователь №: 10 491
ИМХО девайс может позаряжать батарею минут 5, а потом проверить, насколько она зарядилась. Также, например, LCD мониторы отказываются работать, если отключить одну лампу подсветки.
Georgy
сообщение Jan 23 2008, 17:10
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Видать, 12В разные бывают . А зарядку точно переделывать придётся.
Вероятная причина нежелания работать с нештатным АКБ - различное внутреннее сопротивление, и как следствие различный ток подзаряда, с последующим перегревом соответственной железки и отключением.
Иметь бы схему- можно и конкретно обкашлять процесс.
Коллектив-Большая Сила!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
