> Схема Sin генератора, Вопрос о внешней компенсации
Денис v
сообщение Dec 21 2006, 18:04
Пользователь №: 19 348
В этой схеме генератора синусоидальной частоты применены операционные усилители с внешней схемой компенсации LM101 (LM201, LM301, 153УД6/601). Но в нашем городе таких микросхем не найти. Что нужно в этой схеме изменить, чтобы можно было использовать обычные операционные усилители? Достаточно ли просто выбросить из схемы С3, D3, C4? Питание двуполярное +-15В.
Схема:
Tanya
сообщение Dec 21 2006, 18:14
Пользователь №: 12 883
Посмотрите Титце&Шенк. Раздел 11.7.4
Денис v
сообщение Dec 21 2006, 20:40
к сожалению там рассматриваются совсем другие схемные решения
Stanislav
сообщение Dec 21 2006, 20:54
Пользователь №: 4 987
Цитата(Денис v @ Dec 21 2006, 18:04) *
В этой схеме генератора синусоидальной частоты применены операционные усилители с внешней схемой компенсации...
По-русски - частотной коррекции, так?
...Достаточно ли просто выбросить из схемы С3, D3, C4? Питание двуполярное +-15В.
Скорее всего, да. Коррекция нонче внутренняя делается...
wim
сообщение Dec 22 2006, 01:09
рядовой
Пользователь №: 19 713
Смотря какая частота и какой ОУ. Если "обычный" - это LM741, то у него, изволите видеть, - 0,5В/мкс, а у LM101 - 10В/мкс. При постоянном произведении усиления на полосу пропускания максимальная частота схемы с LM741 будет раз в 20 меньше по сравнению с LM101.
Денис v
сообщение Dec 22 2006, 05:46
Планирую LM393, да и частота не более 40кГц нужна, меня смущает диод в цепи внешней частотной коррекции ОУ
Сообщение отредактировал Денис v - Dec 22 2006, 05:47
sera_os
сообщение Dec 22 2006, 11:42
Из: UA
Пользователь №: 16 689
393 это ведь компаратор!!! Посмотрите, из доступных TL062(64), TL082.
Денис v
сообщение Dec 22 2006, 14:44
ОУ вроде LM358 у меня в достатке
так не нужны эти три детальки с диодом для обычных ОУ?
Stanislav
сообщение Dec 22 2006, 16:18
Цитата(Денис v @ Dec 22 2006, 14:44) *
...так не нужны эти три детальки с диодом для обычных ОУ?
Нет, не нужны. Только С5 увеличить, наверное, придётся.
А вообще, схема генератора - отстой. С малыми искажениями не так делать надо.
wim
сообщение Dec 22 2006, 16:55
рядовой
Судя по этому графику (это из National LB-19), 40кГц с малыми искажениями - под большим вопросом.
Денис v
сообщение Dec 22 2006, 23:39
Да мне не нужен качественный синус, мне просто нужен синус-генератор перестраиваемый одним резистором. Выход генератор подключается ко входу усилителя а затем на динамик 0.1 Вт. Всё это лишь для демонстрационной установки стоячих волн для школы. Сигнал с микрофона пойдет на вход АЦП, для наблюдения синусоиды на экране компьютера. Можно иследовать затухание звуковых колебаний с растоянием, интерференцию от двух отверстий и можно измерить длину волны и скорость фазным методом. Вот и всё, никаких малых искажений наверное и не требуется! Спасибо за ответы, попробую собрать схемку.
Tanya
сообщение Dec 23 2006, 15:54
А что, в школе уже перевелись звуковые генераторы? Тогда, как раз для Вас, схема из Титце с Шенком лучше всего подходит. Там очень широкий диапазон частот. Заодно сможете капиллярные волны показывать детям. Придется еще только сделать генератор пилы.
Сообщение отредактировал Tanya - Dec 23 2006, 15:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:13
