> Организация виртуальной земли
Степанъ
сообщение Jan 6 2007, 16:41
Пользователь №: 23 585
На дипломе занимаюсь разработкой цифрового осциллографа. На данный момент возник вопрос с организацией входной аналоговой его части. Планируется ставить AD8138(буфер с большим входным сопротивлением), затем AD8370(усилитель с программирунмым коэффициентом усиления), далее АЦП...
Все это питается от 3В(однополярное питание), то есть необходима организация виртуальной земли на уровне 1,5В. Я думаю ставить делитель из 2-х резисторов кОма по 2...правильно ли это?
PS Да... забыл... Осциллограф двуканальный, то есть таких каскадов будет 2 и земля (виртуальная) у них будет общая
revolution
сообщение Jan 6 2007, 19:10
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255
Очень простое решение --->>>
Rail Splitter Precision Virtual Grounds
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tle2426.pdf
sera_os
сообщение Jan 7 2007, 19:41
Из: UA
Пользователь №: 16 689
О схемотехнике виртуальной земли можите также почитать сдесь:
http://tangentsoft.net/elec/vgrounds.html
EvgenyNik
сообщение Jan 8 2007, 11:21
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
При работе с АЦП ADS7818 (TI, 12 бит, 0-5В, внутр.ИОН 2,5В) в качестве вирт. земли использовал его собственный вывод ИОН.
Достаточно удобно и дёшево. Единственный явный минус - отсутствует ослабление синфазного сигнала относительно настоящей земли и из-за этого схема ловит всякого рода импульсные наводки.
Но для небыстрых сигналов эта проблема решалась хорошей фильтрацией как в аналоговом виде, так и затем в цифре.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
el34
сообщение Jan 8 2007, 11:54
инженер
Пользователь №: 3 064
посмотрите даташит на AD9235
и вообще поищите по ключевым словам, например
AD8138 evaluation board
по ADI pdf.....
очень удобно использовать для этого dtSearch
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
yxo
сообщение Jan 9 2007, 10:39
Пользователь №: 19 651
Может не в тему данного топика, но в тему диплома. На форуме IXBT есть ветка что-то типа "Делаем осцилограф сами". Может полезно будет посмотреть....
"Сначала идет мысль, фантазия, сказка... за ней следует инженерный расчет и уже в конце концов исполнение венчает мысль" (Э.Циолковский)
Alex255
сообщение Jan 9 2007, 14:53
Пользователь №: 23 757
Смотря какие токи через эту землю планируете пропускать.. Классика жанра - земля на операционнике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:37
