> Как отобразить недоразведенные соединения?
gregory812
сообщение Jan 11 2007, 15:39
Из: Odessa
Пользователь №: 22 646
Подскажите как можно выяснить какие соединения еще не разведены?
И еще вопрос: можно ли изменять форму полигона?
HARMHARM
сообщение Jan 11 2007, 16:04
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
В диалоговом окне "Board Layers and Colors" ("L", Design > Board Layers and Colors) включите отображение "Connections and From Tos". Это в Altium Designer 6, в остальных может немного отличаться.
Edit > Move > Polygon Vertices
gregory812
сообщение Jan 11 2007, 21:36
Из: Odessa
Спасибо за ответы. Но вот на счет первого вопроса о соединениях. Нельзя ли как-то высветить список или сделать особое выделение неразведенных цепей. Просто, на фоне полностью разведенного большого проекта очень сложно найти несколько мелких оставшихся соединений.
HARMHARM
сообщение Jan 12 2007, 01:24
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Есть несколько методов. Делаете Design Rule Check, и в окне Messages формируется список ошибок. Там будут и разорванные цепи. Можно еще посмотреть в панели PCB, выбрать Rules, выделить все (или только Un-Routed Net Constraint) и смотреть в список Violations. В DXP, кажется, был еще метод; но я уже забыл какой.
Владимир
сообщение Jan 12 2007, 01:57
Пользователь №: 3 671
Открываете панелб Message/
там список. выбираете нужною нерзведеную цепь и одним щелчком "прыгаете " на источник ошибки. В данном случае неразведенную цепь
Мусатов Констант...
сообщение Jan 15 2007, 23:27
Пользователь №: 21 172
Есть еще один простой способ. Выключаете слои разводки и на фоне только деталей все яркие линии становятся очень заметны :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 17:44
