Посоветуйте чип, Что-то совсем простенькое. |
Jan 17 2007, 11:26
Из: Sunny Israel
Пользователь №: 7 269
Лучше ПЛИС. Какое-то CPLD. На вход пришло, на выходе сразу появилось. Без всяких стробов/write-ов. Кстати, вот уже и нашёл что-то: http://www.atmel.com/dyn/general/advanced_...amp;target=16v8Кто-нибудь юзал? Как для неё программу писать?
Jan 17 2007, 12:48
Из: Sunny Israel
У-у-у!!  Вот отдалённо напоминающее то, что мне бы подошло: ATF2500C. Цена $75.10  Причём, тоже PLCC-44. Все дистрибютеры в Штатах. Значит, и время доставки... Так что, будем делать на Альтере. Надеюсь, заказчик меня поймёт.  А если не поймёт, пусть сами ищут, предлагают, что они хотят. Doka, спасибо за инфу. Но логика совместима по входу. По выходу придётся ставить буферы, чтобы подтянуть уровни повыше (у меня управление идёт на RF-ключи. При низкой "1" могут быть проблемы). Кроме того, надо ставить конвертер с 5V на 3.3V для питания м/с. Нет, это не подходит.
Jan 17 2007, 12:48
Пользователь №: 7 421
Что может быть проще EPM7032STC44 ?? меньше $5 в розницу, корпус TQFP44 странные у вас заказчики...
Сообщение отредактировал Dj_Atmex - Jan 17 2007, 12:52
Jan 17 2007, 13:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Цитата(Vinnetu @ Jan 17 2007, 11:01)  Нужно сделать декодер 4 bits input -> 16 bits output. А какое быстродействие нужно? Может подойдет ATmega8?
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
Jan 17 2007, 15:39
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(Евгений Николаев @ Jan 17 2007, 15:28)  Да, 3032 может коммутировать 5В по выходу, но только в режиме открытого колектора (с подтяжкой выхода через внешний резистор к 5В). Сразу скажу, что в этом режиме на выход из внутренней структуры нельзя подавать лог. "1" - спалите микросхему. Внутри надо сделать буфер TRI (ключ), которому на вход подать ноль (GND) и управлять только по входу OE. Тогда он будет либо закрыт (на выходе 5В), либо открыт (на выходе 0В). А что при этом будет с фронтами? По моему опыту, открытие/закрытие тристабильного буфера медленнее, чем простое переключение из 0/1 или наоборот.
BR, Makc В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Jan 18 2007, 10:40
Из: Sunny Israel
Быстродействие системы ~1мкс. Фронты тоже не суть важно. Важен уровень. И ещё такая штука. В одном из проектов тоже делали управление на Альтере. У ключа два входа - прямой или инверсный. По даташит оба TTL. Использовать можно либо один либо другой - без разницы. Когда включили, Альтера (MAX7000S) жутко нагрелась и вышла из строя. Оказалось, что с прямого входа ключа вытекает ток 30-40mA! Когда поставили последовательно защитный резистор на 100 Ом, сразу увидели на нём падение напряжения почти 1.5V! Амперметр между входом ключа и землёй как раз и показал эти 30mA. Вы представляете! Это ж лампочку можно запитать! Что интересно, с инверсным входом всё нормально. Переделали, однако в другом проекте решено было ставить буфер на 74HCT04A. М/с жутко прожорливая, зато крепкая и "1" = 4.5V А у Atmel есть интересные вещи. Вот, например: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc0364.pdfДёшево и сердито. 8 входов и 8 bidirectional. Есть своя среда разработки с симулятором (Free download). Однако, такой минус, что нужен программатор, и м/с, похоже, на плате не программируются. Т.е. программируем, потом запаиваем.
Jan 18 2007, 14:31
Из: Sunny Israel
Цитата Серия 74HC вроде бы слаботочная. Там все расчеты исходя из Iout 4ma Почему же? До 25mA на каждый pin Out и до 20mA на каждый pin In. http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74HCT04A-D.PDF
