> Законченные модули с антенной
Sharf
сообщение Jan 18 2007, 20:11
Пользователь №: 13 571
Нужно связывать устройства по радиоканалу, подскажите какие-нибудь законченные модули радиотрансиверов с установленной антенной.
Требования к модулю:
дальность - примерно 10 м
размер модуля - желательно не более 40мм х 30мм
частота - любая
скорость передачи - "почти" любая (например долее 10 кбит)
цена - поменьше ( желательно в 500р уложиться)
интерфейс управления - SPI либо UART
если есть режим непосредственной передачи данных со входа UART в пространство - будет просто замечательно
_pv
сообщение Jan 19 2007, 09:35
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
http://maxstream.net/products/xbee/xbee-oe...dule-zigbee.php
Sharf
сообщение Jan 20 2007, 12:44
Цитата(_pv @ Jan 19 2007, 09:35) *
Спасибо, очень полезная подсказка.
Еще один вопрос: есть ли GSM-модули в пределах 600 рублей. Если да, то какие и как с ними справиться? AT-команды... протокол...
OPM
сообщение Jan 21 2007, 01:06
Пользователь №: 14 236
GSM модулей за 600 рублей не бывает.
Где-то от $50 в розницу (китайские).
Esc
сообщение Jan 21 2007, 09:29
Пользователь №: 15 906
Можно просто приобрести BlueTooth адаптеры на USB, в любой компьютерной лавке. Если конечно USB интерфейс устроит. Зато дёшево и сердито. smile.gif
GSK
сообщение Jan 21 2007, 10:01
Пользователь №: 14 835
Если использовать модули расчитанные на применение протокола ZigBee, но не используя сам стек ZigBee можно уложиться в $10.
Посмотрите в compel.ru
Sharf
сообщение Jan 22 2007, 09:54
Спасибо, много полезной информации.
С ZigBee понятно, а с GPS-нет: почему модули стоят так дорого? можно просто купить б.у. сотовый за 600 - вот тебе и GSM модуль с AT-командами и не надо заморачиваться с регистрацией в сети... (естественно это решение только для бытовых применений)
Ссылку не подскажете? Мне нужен GSM-модуль только для отправки смс... есть ли такие?
Сообщение отредактировал Sharf - Jan 22 2007, 10:25
GSK
сообщение Jan 22 2007, 10:26
Не совсем понял, причем сдесь GPS. И как связаны GPS и сотовы телефон?
Sharf
сообщение Jan 22 2007, 19:37
У меня вопросы насчет "Законченные модули с антенной" здесь - ни слова о их типе
GSK
сообщение Jan 22 2007, 20:40
Вот Ваша цытата:
Черным по белому про GPS!
Sharf
сообщение Jan 22 2007, 23:59
Цитата(GSK @ Jan 22 2007, 20:40) *
Вот Ваша цытата:
пардон, очепятка
GSK
сообщение Jan 23 2007, 07:40
По моему самый дешовый на сегодня это
SIM300 (gsm/gprs 10 cl.tcp/ip modul) $40,0
Рекомендую поискать в поисковике найдете много магазинов. Правдо это не модуль с антенной. Но присоеденить ее не составит труда.
Sharf
сообщение Jan 23 2007, 10:10
про SIMxxx много нехороших вещей писали, от отсутствия документации до нестабильной работы модуля... вы можете что-нибудь по этому поводу сказать?
DRUID3
сообщение Jan 24 2007, 07:20
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Мои товарищи недавно продали проект такового, только SMS и намного меньше мобилки по размерам, кто их будет делать - я не знаю, но есть и видимо даже отечественные...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
HiDux
сообщение Jan 24 2007, 09:13
Пользователь №: 10 114
Не знаю, не знаю.....
Тогда рекомендую PiML TCP/IP 900/1800 аналог Q24xx Wavecom.
GSK
сообщение Jan 24 2007, 09:16
Сообщение #16
SIM нормально работает, документация вся есть. Недавно они прошли сертификацию. Пролем нет.
PiML хорошие модули, правда не полностью совместимы с wavecom.
MariSev
сообщение Jan 24 2007, 10:21
Сообщение #17
Из: Питер
Пользователь №: 22 178
SIMxxx нестабильно работает??? ни разу такого не слышала, было много проектов, все работают и документация у нас есть. И документацию всю предоставляем. Антенны поставляются отдельно.
Вот документация:
http://www.macrogroup.ru/documentation/man...er.xhtml?id=666
Сообщение отредактировал MariSev - Jan 24 2007, 10:16
Даешь Xmultiple России!!! :)
Sharf
сообщение Jan 24 2007, 13:12
Сообщение #18
Вот документация:
а можно ссылочку на антенны? нужен как можно более компактный вариант (чтобы не увеличивать высоту коробки)
MariSev
сообщение Jan 24 2007, 15:00
Сообщение #19
Из: Питер
Вот документация:
на антенны нет ссылок, примерно 5 см., а так для миниатиризации можно и проводок
Sharf
сообщение Feb 2 2007, 13:38
Сообщение #20
Название тогда можно хотя бы узнать?
Lexi
сообщение Oct 14 2007, 08:46
Сообщение #21
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 28 752
Будте добры поделитесь инфой о сертификации надевайс SIM300.
Заранее спасибо!!!
lebiga
сообщение Feb 26 2008, 18:55
Сообщение #22
Пользователь №: 18 292
частота - любая
Я использую модули RFM DR3101 на 315мГц - дальность более 30м через 3 комнаты, антенна - провод 46см, скорость у меня 19200, но есть модули и на 115200. Подключаются к уарту, стоимость около 26$. Есть модули на 433, 900Мгц. Работают надежно, в одной разработке я на эти модули передаю с rfPIC - только модуль переключаю с ООК на ASK модуляцию. Покупал в Киеве через Гамму -Украина.
TinyQ
сообщение Feb 26 2008, 20:39
Сообщение #23
Пользователь №: 27 397
я использовал LMX9838.
Bluetooth модуль со всем необходимым.
поддерживает прозрачное соединение через уарт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 17:20
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
