> Расчет высоты по атмосферному давлению.
cpl
сообщение Jan 25 2007, 02:25
Пользователь №: 1 340
Кто знает формулу или где можно найти, расчет высоты по атмосферному давлению,
есть микроконтролер+АЦП+дат.давления, поиски в инете нечего недали ! help.gif
=GM=
сообщение Jan 25 2007, 03:15
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Посмотрите документ slaa254.pdf от тексаса. Там статья об альтиметре.
NickNich
сообщение Jan 25 2007, 09:50
Пользователь №: 10 593
Ищите в интернете ГОСТ 4401-81 "Атмосфера стандартная". Там выписаны таблицы зависимости атмосферных давления итмепретаруры от высоты для высот от -2000 м до 50 км. Там же есть вывод формулы, по которым эта зависимость получена. Все эти зависимости легко приближаются полиномами и рассчитываются на микроконтроллере.
Неформальное описание работы баровысотомеров смотреть тут
Alex255
сообщение Jan 25 2007, 10:19
Пользователь №: 23 757
Набросал тут))
p=p0*exp[-Mg(z-z0)/RT); M - масса моля воздуха (около 0,029кг) R=8,31 - газовая постоянная g - ускорение силы тяжести T - абсолютная температура
NickNich
сообщение Jan 25 2007, 12:00
Цитата(Alex255 @ Jan 25 2007, 10:19) *
Набросал тут))
Это выше 11км так. Там, до 30км (или 50 км), уже не помню, температура воздуха считается постоянной. Выше - начинает немного расти. Ниже 11км - температура линейно убывает с высотой.
Alex255
сообщение Jan 25 2007, 12:57
Набросал тут))
Зависимость конечно упрощенная. Но уточненной никто не знает))). Есть конечно таблицы, но гарантий никто не даст, атмосфера штука тонкая.
По этой зависимости работают барометрические альтиметры, сам такой в горы носил (от АН-2). Погрешность была порядка 200м на 6000м. Это эквивалентно изменению давления на 10мм рт.ст., то есть погрешность может быть обусловлена погодными изменениями. Для этого в этом альтиметре есть калибровщик - при взлете ставишь высоту "0" при данном давлении, и вперед smile.gif
asdf
сообщение Jan 27 2007, 15:02
Пользователь №: 4 913
Не получается подключить с хорошим качеством, сжал насколько смог и по частям.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:48
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
