Отмывка печатных плат, УЗ отмывка |
Feb 2 2005, 06:25
Пользователь №: 2 358
Мы сейчас используем струйную отмывку, но она не эффективна. Читал, что ультразвуковая отмывка отмывает все, но так ли это на практике? Там куча тонкостей - отмывочная жидкость, объем ванны, частота и мощность ультразвука, как выбрать правильно УЗ-отмывку? Если имеется опыт отмывки в УЗ ваннах поделитесь, please.
Feb 2 2005, 11:13
Пользователь №: 1 505
Отмывает все это точно. Отмывочные жидкости зависят от типов флюсов, используемых при пайке. Как выбрать ванну - вопрос не простой, смотря какой есть выбор и какие габариты нужны. Посмотри вложение, а после этого поточнее сформулируй вопросы на которые ты хочешь получить ответ
Плутарх: Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
Feb 2 2005, 18:50
Из: С-Пб
Пользователь №: 2 210
не берите УЗ отмывку NET TYQ9050 - в ней контроллер вылетел через неделю - хотя... чего хотели за 100$ но идея хорошая как купили, хоть и без контроллера но отмывает хорошо. для отмывки спирт используем.
Feb 4 2005, 05:47
Где можно купить б/у УЗ ванну?
Сообщение отредактировал GKI - Feb 4 2005, 14:29
Feb 4 2005, 10:34
Где брать б/у не знаю, помоему только на распродажах.
Мы пользуемся "УЗУМИ-15" (Саратовкая). Вполне нормальная установка, но есть один недостаток - нет подогрева.
Посмотри в интернете - там полно предложений и выбери ту что тебе подходит.
Feb 10 2005, 08:47
Буржуйские конечно не плохие, но дороже. К стати в саратовской тоже есть слив (подогрева нет), но есть советские производители, которые делают не хуже буржуев и дешевле. Кроме того с ними можно договориться о производстве того что тебе конкретно нужно.
Я тоже пробовал Zestron FA -хорошо моет, но: - очень дорогой для серийного производства (более дешевый вариант ниже) - после него требуется опять же отмывка или изопропиловым или DI-водой.
На мой взгляд, самый простой и дешевый вариан это применение водоотмывных материалов. Промыл обычной водой, сполоснул изопропиловым или DI-водой, высушил и всех делов. Отход воды -вопрос интересный до конца не прояснил, но если на предприятии есть гальваника, то и проблем нет. Если нет, то спирты куда-то выливать тоже надо, т.е проблемы те-же.
Успехов
May 25 2005, 11:41
Пользователь №: 5 370
Цитата(sasha2005 @ Feb 10 2005, 12:47) Буржуйские конечно не плохие, но дороже. К стати в саратовской тоже есть слив (подогрева нет), но есть советские производители, которые делают не хуже буржуев и дешевле. Кроме того с ними можно договориться о производстве того что тебе конкретно нужно. Я тоже пробовал Zestron FA -хорошо моет, но: - очень дорогой для серийного производства (более дешевый вариант ниже) - после него требуется опять же отмывка или изопропиловым или DI-водой. На мой взгляд, самый простой и дешевый вариан это применение водоотмывных материалов. Промыл обычной водой, сполоснул изопропиловым или DI-водой, высушил и всех делов. Отход воды -вопрос интересный до конца не прояснил, но если на предприятии есть гальваника, то и проблем нет. Если нет, то спирты куда-то выливать тоже надо, т.е проблемы те-же. Успехов Посмотрите на www.pribor.ru ванны FinnSonic (Финляндия) - модели серии m-industrial. Разработаны специально для электронной промышленности. Имеются краны для слива и подключения фильтрации, возможность струйной отмывки, барботажа и т.д. Большой выбор объёмов. В России зарекомендовали себя как высоконадёжное оборудование.
May 25 2005, 11:44
исходя из собственного опыта, можем порекомендовать отмывочную жидкость AIMTerge520A компании AIM (Канада), водный концентрат, имеет российский сертификат... Можем выслать Вам описание и карту безопасности.
Jun 3 2005, 19:14
Цитата(savcom @ Jun 1 2005, 20:41) Слышал что на ультразвуковую отмывку есть свои ограничения, например нельзя промывать платы на которых стоит прецезионный кварцевый резонатор. Если в описании на резонатор написано, что нельзя, то нельзя (в крайнем случае можно уточнить у производителя). Есть разные компоненты которые нельзя мыть, например трансформаторы. То они и запаиваются после мойки в УЗО и замываются в ручную.
Aug 10 2005, 04:56
Пользователь №: 5 579
Вот что мне попалось в книге Роберта А.Пиза :
"Одна из созданных нами быстродействующих плат для схемы выборки и хранения имела сопротивление утечки порядка 10 в 11 степени Ом,что нас совершенно не устраивало.Мы попробовали отмыть плату всеми имевшимися в распоряжении органическими растворителями,но успеха не добылись.В конце концов я взял несколско плат домой и загрузил их в посудомоечную машину,засыпав обычную дозу Цалгонита (Calgonit).После полного цикла мытья и полоскания я вынул платы,хорошо потряс их и высушил в духовке при температуре 80 по Цельсию.На следующий день измерения утечки дали более приёмлимый результат, составляющий 10 в 13-ой степени Ом.Я несколько раз использовал данную технологию для очистки "текущих" плат и разьёмов, и она всегда срабатывало на удивление здорово.Этот метод может быть эффективен даже в тех случаях,когда спирт,различные хлорэтахы и другие органические растворители оказываются обсолютно безполезными".
Sep 2 2005, 10:01
Из: Брест
Пользователь №: 8 172
Уже больше года моем платы в УЗ ванне 56 литров производства "ГАЛС". Нам ещё по нашему эскизу на "Галсе" изготовили корзину под наши нужды. Моем в SWAS от Elektrolube, раствор дорогой но из-за того, что его не нужно менять, а только доливать, выходит дешевле чем мыть спиртобензосмесью. Раствор на водной основе и почти без запаха. Рекомендую!!
Nov 2 2006, 10:00
Пользователь №: 21 896
Народ,выручайте!! Приобрели недавно УЗ ванну производства "ПСБ-Галс" на 8 литров, приобрели их же моющее средство "Галс-Электроникс". Результат-платы не отмывает,используется канифоль при пайке,она не отмывается. Ванна с подогревом. Подскажите пожалуста,какое моющее средство использовать в этом случае,канифоль надо чтоб отмывала??
Nov 2 2006, 17:27
Цитата(westham @ Nov 2 2006, 14:00)  Народ,выручайте!! Приобрели недавно УЗ ванну производства "ПСБ-Галс" на 8 литров, приобрели их же моющее средство "Галс-Электроникс". Результат-платы не отмывает,используется канифоль при пайке,она не отмывается. Ванна с подогревом. Подскажите пожалуста,какое моющее средство использовать в этом случае,канифоль надо чтоб отмывала?? Изопропанол или спирто-бензин или см.выше
Nov 2 2006, 23:12
Из: София
Пользователь №: 20 103
Цитата(westham @ Nov 2 2006, 12:00)  Народ,выручайте!! Приобрели недавно УЗ ванну производства "ПСБ-Галс" на 8 литров, приобрели их же моющее средство "Галс-Электроникс". Результат-платы не отмывает,используется канифоль при пайке,она не отмывается. Ванна с подогревом. Подскажите пожалуста,какое моющее средство использовать в этом случае,канифоль надо чтоб отмывала?? Лично я бы не рискнул особо греть ни СБС, ни изопропанол. Да, до точки вспышки еще надо дойти. Но как-то надо еще и привыкать думать о тех, кто именно моет платы - им-то всем этим дышать. И респиратор тут не всегда успеваешь надеть. Универсальной рекомендацией можно считать моющую жидкость Vigon US (US == Ultra Sonic, разработана специально для ультразвуковых ванн), стоимость около 300 долларов США за 5 литров (цены в Киеве). А также могу порекомендовать почитать дата-шит на Вашу пасту, и что рекомендует для отмывки ее производитель.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
Nov 3 2006, 09:56
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Цитата(ENIAC @ Nov 3 2006, 03:12)  Универсальной рекомендацией можно считать моющую жидкость Vigon US (US == Ultra Sonic, разработана специально для ультразвуковых ванн), стоимость около 300 долларов США за 5 литров (цены в Киеве). Прошу прощения за offtop: ENIAC, скажите пожалуйста, а где Вы в Киеве Vigon US брали? Спасибо!
Nov 3 2006, 10:17
Вигон или Цестрон стоит бешенных бабок. 5 литров в районе 4-5 тыс.рублей. Аналоги какие-нибудь по качеству отмывки и по дешевле есть ?? А если это еще и не концентраты,то чтоб ванну 8-ми литровую заполнить нужно выложить около 7-8 тыс.рублей. (Пол стоимости ванны))). А через неделю слил и в утиль.. Вот спирт+бензин без подогрева в ванне реально использовать???,не вспыхнет вся эта бурда от УЗ(а вдруг)?? По инструкции к ванне такую смесь заливать в нее незя,и на половину ванну заполнять тоже нельзя. Хотелось бы в 8-ми литровую ванну залить литров 3-4 спирт-бензин,и запустить без подогрева... Вы уж скажите это безопасно???ни рванет??? У нас на предприятии никто не решается таким заниматься)))00
Nov 3 2006, 12:12
Из: София
Цитата(andrey_s @ Nov 3 2006, 11:56)  Прошу прощения за offtop: ENIAC, скажите пожалуйста, а где Вы в Киеве Vigon US брали? Я кроме ОСТЕКа других мест и не знаю... Их телефон в Киеве - 537-40-29. Кстати, на следующей неделе выставка - "Світ електроніки - 2006" - там можно будет пообщаться с представителями ОСТЕКа лично, в т.ч. и с Грачевым А. А. - директором ОСТЕКа и автором отличной книги "Поверхностный монтаж при конструировании и производстве электронной аппаратуры". Ну и при желании - со мной тоже. Подробности - в личку. Цитата(westham @ Nov 3 2006, 12:17)  Вигон или Цестрон стоит бешенных бабок. 5 литров в районе 4-5 тыс.рублей. Аналоги какие-нибудь по качеству отмывки и по дешевле есть ?? А если это еще и не концентраты,то чтоб ванну 8-ми литровую заполнить нужно выложить около 7-8 тыс.рублей. (Пол стоимости ванны))). А через неделю слил и в утиль.. Вот спирт+бензин без подогрева в ванне реально использовать???,не вспыхнет вся эта бурда от УЗ(а вдруг)?? По инструкции к ванне такую смесь заливать в нее незя,и на половину ванну заполнять тоже нельзя. Хотелось бы в 8-ми литровую ванну залить литров 3-4 спирт-бензин,и запустить без подогрева... Вы уж скажите это безопасно???ни рванет??? У нас на предприятии никто не решается таким заниматься)))00 Если Вигон правильно фильтровать (двойная система фильтров) - то при умеренных объемах мойки он живет в ванне около года. У нас так и было, пока мы не стали мыть по 10000 ПУ в месяц - после таких объемов Вигон у нас жил по 3 - 4 месяца. К тому же Вигон разбавляется до концентрации в 20% дистилированной или деионизированной водой. Про СБС логика подсказывает что без подогрева от него вреда кроме запаха быть не должно. Но я бы сам лично так пробовать не стал.
