3 страниц V   1 2 3 >
> Таймер, Непонятно, как можно так писать?
T&D
сообщение Jan 31 2007, 14:27
Пользователь №: 24 905
Вот фрагмент кода
TimeLoop:
out TCNT0, temp ;Сохраняем содержимое регистра таймера счетчика в temp
cp temp, 80 ; Сравниваем это содержимое с 80
brne TimeLoop ; Если не равно, то возвращаемся к началу цикла
Вот мне непонятна одна вещь:
каждая команда выполняется за один такт (какие-то команды могут выполняться за 2 такта).
Один такт и в регистре таймера счетчика оказывается 1 (предполагается, что делитель частоты не используется).
Следоваетльно в цикле описанном выше можно проскочить момент, когда в регистре таймера счетчика будет 80. Может, я что-то неправильно здесь понимаю?
Конечно, по мне гораздо удобнее воспользоваться прерываниями.
Wild007
сообщение Jan 31 2007, 14:39
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
А кто ЭТО так пишет?
это smile.gif загружает temp в TCNT0
если нужен такой цикл то пишут через флаг например так:
WAIT_T:
    WDR
    IN         TMP1,TIFR    ;
    SBRS     TMP1,OCF1A    ;ОЖИДАТЬ ПОЯВЛЕНИЯ ФЛАГА СОВПАДЕНИЯ ТАЙМЕРА(1)(1)
    RJMP     WAIT_T
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
prottoss
сообщение Jan 31 2007, 14:40
Пользователь №: 3 659
Судя по комментарию, должно выглядеть наоборот:
in temp, TCNT0; !!!
А в Вашем коде Вы наоборот загоняете в TCNT0 то, что находится в temp...
T&D
сообщение Jan 31 2007, 14:52
in temp, TCNT0; !!!
Скорее всего и наоборот, но вопрос немного в другом был:
Есть вероятность, что мы при таком написании пропустим момент, когда в регистре таймера счетчика окажется 80? И следовательно не выйдем из цикла, хотя должны были выйти?
Например, когда будет выполняться команда сравнения в регистре таймера будет 80, а в переменную temp сохранилось 79. 79 не равно 80, опять попадаем в цикл. Сохраняем в переменную temp значение таймера счетчика, а в нем уже 81 или 82, таким образом мы проскакиваем значение 80.
Или я что-то в этом недопонимаю?
Wild007
сообщение Jan 31 2007, 15:06
Из: Беларусь
Да, и это можно проверить в AVR_Studio, запустив отладчик и посмотреть как будет меняться переменная temp в этом цикле.
add
сообщение Jan 31 2007, 15:10
Пользователь №: 9 459
Да...уф.. Задача собственно несовсем понятна, даже совсем непонятна!? Чем Вам не нравятся прерывания? зачем программно следить за переполнением?
Ну абстрагируясь :-), в вашем случае должно быть так:
TimeLoop:
in temp,TCNT0;Сохраняем содержимое регистра таймера счетчика в temp
cpi temp, 80 ; Сравниваем это содержимое с 80 (именно cpi!!!)
brlo TimeLoop ; Если меньше, то возвращаемся к началу цикла
Зы: Я заранее извиняюсь, может это и не так, но тема и вопрос очень тянут наизвечную проблему новичков "хочу в свои" и "как мне набрать постов.." Надеюсь что это не так.:-)
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
T&D
сообщение Jan 31 2007, 15:23
TimeLoop:
Этот пример не мной придуман, он взят из книги Мортона "Микроконтроллеры AVR. Вводный курс".
Мне лично прерывания нравятся, и я бы их использовал. Но этот автор привел такой пример и утверждает, что он работает, хотя по мне, так мы можем очень долго не выйти из этого цикла, если идет проверка именно на равенство какому-либо числу.
add
сообщение Jan 31 2007, 15:27
:-) найду, посмеятся на досуге...:-) тот код, который Вы привели, наполовину корректен с точки зрения компилятора..(1я 4я строка норм. 3 и 4-я явные ошибки )
Wild007
сообщение Jan 31 2007, 15:36
Из: Беларусь
Может автор
и написл так, чтобы Вы шевелили серым веществом, а не переписывали бездумно приведенные примеры. smile.gif
T&D
В строчке я сам немного напортачил
cp temp, 80 (здесь, конечно, нужно было написать cpi temp, 80)
в оригинале у автора написано:
cp temp, Mark80 , где Mark80 - регистр общего назначения (автор дал ему такое имя)
Все остальные строчки полностью переписаны из книги.
SpiritDance
сообщение Jan 31 2007, 15:41
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Ржал. Опуфуительная книжка должно быть. Навроде какой-нибудь "С за 21 час". Интересно откуда такие аффтары берутся и как они собственно в печать пролезают.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
add
сообщение Jan 31 2007, 15:49
Да, есть такое :-) (стр.63). Дорогой друг! Такое(опечатки, неточности, грубые ошибки) в технической литературе встречаеться оч. часто :-) как это неприскорбно... Сам натыкался не раз...К примеру в серии про Мегу, классик, и т.д. Тут можно согласится с Wild007 про серые клеточки..:-)
defunct
сообщение Jan 31 2007, 15:55
кекс
Пользователь №: 12 326
Из banned курса вестимо..
IgorKossak
сообщение Jan 31 2007, 16:45
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Есть ещё одно прискорбное наблюдение - чем ниже интеллект или преподавательские способности аффтара, тем больше его тянет писАть подобные "курсы". См. об одном из таких здесь.
PS остерегайтесь вводных курсов, читайте серьёзные книги сразу.
Wild007
сообщение Jan 31 2007, 16:57
Из: Беларусь
К сожалению, новичёк всегда начинает с "вводных курсов", потом приходит на такой форум как наш где и понимает, что прочитанное ранее надо забыть и читать только "серьёзные книги" . smile.gif
zltigo
сообщение Jan 31 2007, 18:59
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Или не понимает sad.gif он уже сделал "кучу проектов" с мигающими лампадами, нажимающимися кнопками и даже играющей музыкой. Они работают что еще надо?
В одном старинном класическом труде было написано:
Я мог написать непобедимую программу игры
в крестики-нолики в трехмерном пространстве на пяти различных
языках программирования, а также написать программу, состоящую
из 1000 строк, которая бы работала. Затем я попал в реальный
мир. Моей первой задачей было прочитать и понять программу емкостью 200000 строк, а затем увеличить скорость ее работы в 2 раза.
Иногда попадание в "реальный мир" помогает smile.gif, но и заповедных мест (где еще достаточно программ в сотни строк с единственным критерием "работает") в ембеддерстве еще хватает.
smk
сообщение Jan 31 2007, 21:03
Сообщение #17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Все философское хорошо, но выучить ассеблер нужно. Только прога нужна работающая раньше чем ассеблер выучен будет. Вот кто сможет предложить ассемблерную вставку, обеспечивающую на ноге 4000 Гц при тактовой 128000 Гц и длительностью 0,25 с ????
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
bodja74
сообщение Jan 31 2007, 23:49
Сообщение #18
Пользователь №: 9 984
        ldi  R21,$32
LABEL1: ldi  R20,$06
        nop
LABEL2: sbi  portB,1
        subi R20,$01
        brne LABEL2
        ldi  R20,$05
        nop
        nop
LABEL3: cbi  portB,1
        subi R20,$01
        brne LABEL3
        nop
        nop
        nop
        subi R21,$01
        brne LABEL1
Дергаем на ноге portB.1
С Вас пиво.
SasaVitebsk
сообщение Feb 1 2007, 00:08
Сообщение #19
Пользователь №: 11 521
Цитата(T&D @ Jan 31 2007, 15:27) *
Вот фрагмент кода
TimeLoop:
Если рассматривать действительно ошибку автора, (а не то что данный кусок был вырван из контекста описания какого-нибудь прерывания), то можно переписать след. образом
clr temp
out TCNT0, temp
TimeLoop:
in temp,TCNT0 ;Сохраняем содержимое регистра таймера счетчика в temp
brle TimeLoop ; Если меньше или равно, то возвращаемся к началу цикла
bodja74
сообщение Feb 1 2007, 00:41
Сообщение #20
Если цикл сравнения проходит быстрее клока таймера то можно и равно поставить ,хотя идеальной точности при таком подходе все равно не получить. smile.gif
singlskv
сообщение Feb 1 2007, 01:39
Сообщение #21
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
а PWM на таймере запустить не пробовали ?
да и ножки (пины) можно включать/отключать одной командой
add
сообщение Feb 1 2007, 09:51
Сообщение #22
Уважаемый SasaVitebsk, читайте вчерашний пост №6 :-)
Да еще...:
Ну нету такой команды в авр-е, нету...:-)
bodja74:Если цикл сравнения проходит быстрее клока таймера то можно и равно поставить ,хотя идеальной точности при таком подходе все равно не получить.
При сравнении по равно есть вероятность "проскачить" значение, а это ни есть гут! Лучше делать однозначно: либо больше/равно, либо меньше.
T&D
сообщение Feb 1 2007, 12:53
Сообщение #23
Спасибо за ответы. Можно ещё один вопрос задать? Вопрос про радиоуправление. Вот есть два микроконтроллера. На одном кнопки, а на другом светодиоды. Нажимаем кнопку или кнопки - формируется посылка по UART, все эти данные каким-то образом должны преобразоваться в электромагнитное колебание, передаваться на принимающее устройство и преобразовываться обратно, поступая на UART другого контроллера, на нем должны зажечься соответствующие светодиоды.
Предположим, что имеются две рации или два модуля (передающий и принимающий), так что с этим проблем нет.
Но я до конца не понимаю следующую вещь.
Вот от первого контроллера по UART пошли данные (низкая частота), потом происходит модуляция низкой частоты высокой, потом идет передача, прием, происходит обратный процесс - демодуляция, и низкая частота поступает на UART второго контроллера. Я правильно понимаю этот процесс или не совсем?
Ведь здесь аналоговый сигнал и боюсь, что на UART второго контроллера его не подашь, его надо на АЦП направлять... Вот этот вопрос мне не ясен.
Вопрос про таймер был связан с тем, что нужно будет в этой задаче через определенные промежутки времени (чтобы не было дребезга контактов) определять состояние кнопок (нажата или нет).
Сергей Борщ
сообщение Feb 1 2007, 13:06
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вот тут правильно. UART может "зацепиться" за шум в качестве стартового бита и пропустить настоящий стартовый бит.
А это не обязательно - зависит от того, насколько зашумлен канал, какая достоверность передачи вам нужна, от протокола (есть ли повторы), от количества вычислительных ресурсов, которые вы способны отдать на декодирование. Тут решений море разных. Можно использовать эфирный протокол типа манчестера и декодировать компаратором и таймером, как было сделано при чтении данных с ленты в "Радио86-РК" или "синклере".
ну и
соответственно тоже отпадает.
T&D
сообщение Feb 1 2007, 13:32
Сообщение #25
Мигание светодиодов некритично, поэтому достоверность передачине слишком высокая нужна, но, конечно, хотелось бы, чтобы мигали правильно в большинстве случаев. Можно, конечно же делать и подтверждения насколько правильно был принят сигнал.
Предположим, что частота на которой происходит передача и прием сигнала не зашумлена и имеются две фирменные рации.
По Вашему мнению в этой ситуации можно обойтись одним только модулятором/демодулятором, то есть на одной стороне модулировать цифровой сигнал, а на другой стороне производить демодуляцию в надежде получить исходный цифровой сигнал? Или же так никто не делает и всегда производится предварительное декодирование такого сигнала?
SasaVitebsk
сообщение Feb 1 2007, 13:54
Сообщение #26
Да еще...:
Да лоханулся... sad.gif Ну тогда лучше так
clr temp
out TCNT0, temp
TimeLoop:
cpi temp, 81 ; Сравниваем это содержимое с 81
bodja74
сообщение Feb 1 2007, 15:50
Сообщение #27
Обьясняю популярно,
TCNT считает клоки таймера ,а клок таймера может быть и 64 и 1024 и т.д. тактов проца ,при том условии ,что я писал в предыдущем посте ,вероятность проскочить равна 0. smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Feb 1 2007, 16:00
Сообщение #28
Из: Рига, Латвия
1)В эфире всегда есть шумы.
2)Радиостанция не может всегда находиться на передаче. Будут паузы, в паузах будут шумы.
Не совсем понял вопроса. Односторонняя передача используется довольно широко. Теоретически подавать в радиостанцию и снимать цифровой сигнал можно, но сигнал должен обладать определенными свойствами - например не должен содержать длительных периодов из одних нулей или единиц, позволять выделить начало каждого бита. В качестве занимательного чтива могу предложить Б. Скляр "Цифровая связь". И продолжить тему наверное лучше в другом форуме - она к AVR практически не имеет отношения.
T&D
сообщение Feb 1 2007, 16:12
Сообщение #29
Цитата(bodja74 @ Feb 1 2007, 15:50) *
Обьясняю популярно,
А если делитель частоты не используется? То клок таймера=такту проца, следовательно здесь есть вероятность проскочить значение.
IgorKossak
сообщение Feb 1 2007, 16:39
Сообщение #30
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(bodja74 @ Feb 1 2007, 14:50) *
Обьясняю популярно,
Кто-то говорил, что при исполнении этого цикла прерывания запрещены?
Если нет, то вероятность проскочить далеко не нулевая.
defunct
сообщение Feb 1 2007, 17:17
Сообщение #31
кекс
Здесь нужно уже не вероятность "проскочить" считать, а вероятность срабатывания, которая будет значительно ниже 0.5.
=GM=
сообщение Feb 1 2007, 18:55
Сообщение #32
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Все философское хорошо, но выучить ассемблер нужно. Только прога нужна, работающая раньше, чем ассеблер выучен будет. Вот кто сможет предложить ассемблерную вставку, обеспечивающую на ноге 4000 Гц при тактовой 128000 Гц и длительностью 0,25 с ????
        ldi  R21,$32
LABEL1: ldi  R20,$06
        nop
LABEL2: sbi  portB,1
        subi R20,$01
        brne LABEL2
        ldi  R20,$05
        nop
        nop
LABEL3: cbi  portB,1
        subi R20,$01
        brne LABEL3
        nop
        nop
        nop
        subi R21,$01
        brne LABEL1
С Вас пиво.
Влезу чуток. Кроме того, что у вас длительность единицы составляет 34 такта вместо 16, а длительность нуля - 27 вместо 16, там еще требуется обеспечить 1000 циклов, а не 50, так что это с вас поллитра пива, каждому, кто читал эту ветку(:-).
bodja74
сообщение Feb 1 2007, 20:23
Сообщение #33
И про сторожевой таймер тоже никто не говорил.
2GM
Здесь 0 и 1 ровно 32 такта ,за остальное пардон,пока считать не научился ,вечно блох ловлю smile.gifsmile.gifsmile.gif
=GM=
сообщение Feb 1 2007, 20:52
Сообщение #34
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(bodja74 @ Feb 1 2007, 17:23) *
2GM
Как вы считаете такты? Надеюсь, вы согласны. что единица начнётся после строчки LABEL2: sbi portB,1
Длительность цикла 3+4+4+4+4+3=30 плюс 4 команды
ldi R20,$05
nop
nop
LABEL3: cbi portB,1
Здесь начнётся нуль. Всего будет 34 такта. Также и с нулём можно посчитать.
На самом деле, надо 16 тактов для 1 и 16 тактов для 0, поскольку период клока равен 7,8125 мкс (128 кГц клок), а период у сигнала с частотой 4000 Гц равен 250 мкс. Т.е. 250/7,8125=32 такта на период, по 16 тактов на 1 и 0 соответственно.
bodja74
сообщение Feb 1 2007, 21:44
Сообщение #35
ldi R20,$05
nop
nop
LABEL3: cbi portB,1
особенно вот это.
3+4+4+4+4+3=30
Делаем расклад
LABEL2: sbi portB,1 =2
subi R20,$01 =1
brne LABEL2 =2 (и =1 в конце) итого 5+5+5+5+5+4=29
ldi R20,$05 =1
nop =1
nop =1 итого 32
LABEL3: cbi portB,1
Далее немного сложнее ,так как нужно выполнить еще одно условие ,но в том же духе.
=GM=
сообщение Feb 1 2007, 23:38
Сообщение #36
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Длительность цикла 3+4+4+4+4+3=22 плюс 4 команды
ldi R20,$05
nop
nop
LABEL3: cbi portB,1
Здесь начнётся нуль. Всего будет 27 тактов. Также и с нулём можно посчитать.
особенно вот это.
3+4+4+4+4+3=30
Делаем расклад
subi R20,$01 =1
ldi R20,$05 =1
nop =1
nop =1 итого 32
LABEL3: cbi portB,1
Черт, прошу пардону, у меня табличка старенькая по командам отпечатана, так там sbi и cbi по одному такту(:-(. Ну а тут, 3+4+4+4+4+3=30, оправдаться нечем, рука пронесла (:-)!
add
сообщение Feb 2 2007, 10:13
Сообщение #37
Собственно фрагмент книги, из-за которого создана тема.(Мортон Д. - Микроконтроллеры AVR. Вводный курс) см. вложен:
Прикрепленный файл  ________.____________________AVR._____________.pdf ( 121.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
Wild007
сообщение Feb 2 2007, 10:17
Сообщение #38
Из: Беларусь
Да забудте про эту "книгу", и сдайте ее на макулатуру!!! smile.gif smile.gif smile.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:07
Страница сгенерированна за 0.02035 секунд с 7
