Closed TopicStart new topic
> Работаем с Concept HDL
Paul
сообщение Feb 2 2005, 21:05
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Привет All!
Может кто-то знает как заставить Concept HDL (15.1) вывести на печать любой шрифт, а не только из 5 заданных в настройках, в том числе и с русским шрифтом? И еще: при печати остаются очень большие поля, т.е. А3 печатается нормально только в масштабе 66% и менее. При большем масштабе съедается часть рамки чертежа.
v0van
сообщение Feb 3 2005, 06:47
Пользователь №: 132
Шрифты: стандартными средствами Concept HDL это не получится. Я поступил следующим образом: написал прогу, которая генерирует схемный символ с нужной мне надписью и размером шрифта. Написание заняло 1 день, зато теперь нет проблем с оформлением.
Поля: переходите на 15.2. Не заметил там Ваших проблем с печатью.
Paul
сообщение Feb 3 2005, 10:27
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Спасибо. По поводу 15.2 - переход в процессе, а нарисование схемных символов вместо текста сильно заморочно.
Кстати есть ли возможность выгрузить схему (просто графику без связностей) в DXF, Capture или нечто подобное для оформления. Я пока не нашел, а очень хотелось бы попользовать редактор. Удобнее, чем Capture и возможностей больше.
v0van
сообщение Feb 3 2005, 12:26
Пользователь №: 132
Есть 2 пути
1. Экспорт в EDIF300, импорт в Autovue, экспорт в DXF (Из Project Manager Tools-EDIF 300)
2. Экспорт в Orcad Capture (там же Tools-Library Tools-Export-Design Entry HDL to Orcad Capture)
Один момент. При переходе с XP SP1 на SP2 стали падать оба транслятора, хотя до этого за ними не наблюдалось.
И еще: Если будете использовать EDIF, учтите, что если какой либо схемный символ компонента имеет несколько версий, то в выходной файл запишется только первая, независимо от того какая использована в схеме.
v0van любезно благодарит алфавит за предоставленные буквы...
rifch
сообщение Feb 4 2005, 10:14
Пользователь №: 1 762
to v0van
Хотелось бы уточнить. Удалось ли вывести надписи с русскими шрифтами?
Может знает кто как сделать автонумерацию элементов.
Paul
сообщение Feb 4 2005, 15:04
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Увы! В 15.1 экспорт в EDIF300 открыть нечем, DXF не экспортируется (нету даже пункта), а в Capture экспортируется только символы, а не схема.
И еще. Что такое Autovue и с чем его едят?
А XP SP2 вообще нерекомендуется ставить. Даже Микрософт это признала.
v0van
сообщение Feb 7 2005, 06:36
Пользователь №: 132
По поводу русских шрифтов: Оптимальный вариант, как я уже говорил, написать некий генератор надписей, отображающий их в виде схемных символов (печатаем то что видим). Можно командой note выполнить надпись на русском языке, отображатся будут кракозябры, но если указать в настройках не default шрифт, а какой нибудь другой, то надпись будет распечатана на русском.
Autovue SolidModel Pro - универсальный просмотщик CAD файлов, смотрит практически все, что есть в природе. Есть на местном ftp в разделе 3D.
rifch
сообщение Feb 7 2005, 21:24
Так что? Никто не знает как делать авто нумерацию элементов?
v0van
сообщение Feb 8 2005, 07:27
Пользователь №: 132
Автонумерации при расстановке схемных символов там нет, по крайней мере я не нашел. Ref Des назначаюся автоматически только при Export Physical. Чтобы не затрагивать при этом плату, снимете флажок Update PCB Edito Board.
Paul
сообщение Feb 16 2005, 07:03
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Широкие поля я победил и в 15.1, а вот печать русских букв никак не получается. Пробовал разные шрифты, но результат одинаковый sad.gif . Может как-то можно виндами это настроить? Типа шрифт по умолчанию только с кириллицей? Но пока этого не нашел.
Попытаюсь еще раз поднять вопрос, да простят меня админы.
После некоторого поиска нашел файл векторных шрифтов для Allegro. Там можно нарисовать, в принципе, любой символ без особых проблем. Может кто-то находил подобное для Concept HDL? Достаточно тщательный просмотр файлов настроек, ресурсов, шрифтов версий 15.0, 15.1 и 15.2 результатов не дал, как и поиск в реестре. Ну не хочет Concept выводить на печать русские буквы, хотя ввести надпись можно.
Решение проблемы, предложенное v0van, отпадает, ввиду своей неудобности, т.к. необходимо генерить символ.
И еще: как то странно получается у Concept HDL с экспортом. Типа как вещь в себе. Нарисовал схему и все. Только на принтер. А EDIF 300 нечем открыть с возможностью редактирования.
Вот такая вот проблема. Может кто решил это для себя?
engineer
сообщение Feb 17 2005, 00:28
Из: Кремниевая долина, США
Пользователь №: 1 816
Я запрашивал службу поддержки по поводу вывода национальных символов. Они говорят, что поддерживает вывод только в Capture. ConceptHDL - нет. Пообещали добавить в следующих релизах, если сочтут нужным. Так что, пока единственный путь - рисовать линиями, к сожалению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:12
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
