> Странности с PIO в AT91SAM7S256.
anpilog
сообщение Feb 7 2007, 22:45
Пользователь №: 23 382
Уважаемые господа, наткнулся вот на таки грабли. .
Применил AT91SAM7S256 в девайсе с батарейним питанием. По тех. задании контроллер должен уметь себя снять напряжении и можно с клавиатура разбудить. В обвязке по питанию применил P-канальные полевики (IRML6401). При первом старте оказалось, что все полевики открыты и соответственоо система завелась. Причиной того оказалось, что порты контроллера пропускают через себя ток порядка 500 мкА при отсутствии на на MCU напряжения. И соответственно полевеки открылись(резистор 100к в затворе). При более детатьном изучении аказалось что всетаки есть порты которые не пропускают ток - это PA25, PA12, PA9, PA28.
1)Кто может обяснит почему так происходит и почему эти порты обладают таким свойством?
2)При работе с контроллером не могу выложить порт в высокоомное состояние (что бы ток в порт был менее 1мкА).
Соответственно не могу полностью закрыть транзистор.
P.S. Питание от Li-ion ~3.3-4.2В
такая лажа - проверена на 3 тестовых платах на контроллерах с разный партий.
human traffic - всегда 8)
PrSt
сообщение Feb 7 2007, 23:23
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
а как вы их проверили, что пришли к такому выводу?
а фрагмент схемы посмотреть можно, о чем вы речь ведете?
на 2 вопрос - а использование буферов для развязки по току?
anpilog
сообщение Feb 8 2007, 10:26
Проблема буферами как раз и решилась.
Вопрос не в том.
Вопрос в том что это за ноги и почему себя ведут как не все остальные?
В мануале про это ничего не сказано!!!
Наоборот! В мануале они должны все вести себя одинаково (ну кроме РА0-РА3, с повышеной нагрузочной способностью).
Кстати, а почему в мануале не написаны номиналы резисторов подтяжки портов PIO? 8)
Проверялось до болезного просто:
брался источник напряжения и присоединялся к земле и порту процессора без подачи на него напряжения. Зверство конечно, но самый простой способ.
PrSt
сообщение Feb 8 2007, 12:22
http://uschema.com
Вопрос не в том.
есть немотивирование подоздение, что это както связно с распределением токов по подложке кристала....
так как если верить даташиту - пины на порту долны быть индентичны , кроме действительно 3 первых...
Dron_Gus
сообщение Feb 8 2007, 13:52
Пользователь №: 1 861
А защитные внутренние диоды на портах МК присутствуют? Что-то не нашел в даташите...
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
anpilog
сообщение Feb 8 2007, 14:24
В даташите не сказно, но думаю что присутствуют.
Но это не обьясняет разные токи и полное их отсутствие на указанных портах.
Предположение по поводу подложки кристала и т.д. не обьясняет то, что эти токи постоянны и не уменьшаются со временем (1 - 5 минут)
Не думаю что ёмкости подложек такие большие 8)
Maximini
сообщение Feb 14 2007, 16:14
Пользователь №: 18 805
а ноги для TWI должны быть с ОК
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:34
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
