> Последовательная передача (а-ля SPI), SAM7X256
gladov
сообщение Feb 15 2007, 10:51
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
Нужно реализовать последовательный вывод (и только вывод) 40-битовых данных по двум веревкам: данные и клок. LSB. Совсем уже затупил, но неужели нет аппаратной периферии, способной это сделать???
1) SPI не может, т.к. только MSB режим
2) SSC дает как минимум 1 лишний клок вначале на FrameSync, а это тоже не допустимо. Клоков надо ровно 40
3) UART дает старт/стоп.
Думаю, что я мог где-то чего-то недосмотреть, а экспериментировать с перечисленым железом пока не пробовал. Ткните носом, плз, чем воспользоваться? А то придется для SPI байты разворачивать программно... cranky.gif
vmp
сообщение Feb 15 2007, 11:37
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Что-то ты с SSC напутал. Я использую SSC для конфигурирования FPGA (Альтера), и у меня все нормально передается на SAM7S. Вот пример кода:
http://www.telesys.ru/wwwboards/fpga/248/m...ges/14203.shtml
zltigo
сообщение Feb 15 2007, 11:48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Да уж! неужели атмеловцы до такого додумались? Уверены?
Если придется "разворачивать" - ознакомьтесь с пррложением, там асмовские утилитки.
Если имеется ввиду National Semiconductor Microwire режим, то ничего не напутано.
gladov
сообщение Feb 15 2007, 14:32
Из: Воронеж
За утилитки большое спасибо!
Спасибо, обязательно посмотрю.
It supports many serial synchronous communication protocols generally
used in audio and telecom applications such as I2S, Short Frame Sync, Long Frame Sync,
etc.
Так что все может быть - попробую сегодня...
gladov
сообщение Feb 15 2007, 15:14
Из: Воронеж
В этом примере все равно присутствует неявный лишний клок. Диаграмма именно такая, как нужно (т.е. данные по переднему фронту), только в "idle" TK д.б. low. Если я после передачи его сам опущу - лишний бит защелкнется. Да и при включении TK сначала "прыгнет" в 1, а потом по заднему фронту выставит первый бит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:11
