> Калькулятор для электронщиков, предлагается попользоваться и высказать замечания
Alex11
сообщение Feb 19 2007, 00:55
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Написал мой коллега программу - калькулятор для электронщиков. Как мне показалось, достаточно удобную и полезную. Поскольку он сюда не ходит сам, то, с его разрешения, я публикую эту программу здесь с пожеланиями писать об ошибках и недостатках. А там, глядишь, выйдет новая версия с исправлениями и дополнениями. Установки не требуется, просто распаковать архив в удобное место.Прикрепленный файл  ElectCalc.rar ( 472.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 564
DimG
сообщение Feb 19 2007, 07:00
Из: г. Омск
Пользователь №: 15 777
Задумка хорошая, но от идеала весьма далека.
Защита от неправильных действий пользователя не предусмотрена.
Или он был рассчитан только на опытного пользователя?
Рассмотрим делитель.
Ставлю парметр 1/К равным 2 (по логике он больше 1 быть не может), он спокойно принимается. Делаю расчет - один из резисторов получается отрицательным(?). А если установить RoundR1(R2), то появляется абракадабра, и вывести программу из этого ступора можно только перезапуском.
Что касается самого делителя, то параметр Rн (либо ток нагрузки) нигде прямо не звучит (можно только задать через резисторы), а для делителя это, пожалуй, один из самых важных параметров, которые надо учитывать. Вообще-то с него и начинается расчет делителя.
Что же касается интерфейса и дизайна самой программы, то пока он никакой (мягко говоря). Я, конечно, понимаю что это делал электронщик, а не программист, но игнорировать эти вещи полностью нельзя. Огромное количество весьма неплохих программ ушло в небытие только потому, что потенциальным пользователям не понравился интерфейс программ.
Чуть не забыл, почему нет расчета LC-цепочек? Также было бы полезно иметь возможность расчета расчета простейших фильтров (втрого и более высокого порядков).
Удачи. smile.gif Буду рад увидеть новую версию.
Vladimir201
сообщение Feb 19 2007, 11:23
Пользователь №: 24 186
Хорошая и полезная вещь!
Хорошо бы добавить:
1. Минимальный Хелр при наведении указателя на "авторские" (т.е. неочевидные или необщепринятые) обозначения, например, RoundR1.
2. Выбранные единицы для расчетов полезно привести рядом с соответствующим окном, скажем, длина ....см, если в единицах стоит см. Меньше вероятность ненароком забыть выбрать "не те" параметры.
3. Проверка на физическую реализуемость, т.е. верен ли задаваемый параметр (см. предыдущее послание). Не у каждого завалялись отрицательные сопротивления или умножители напряжения на 2-х резисторах.
4. Если бы расчет простейших цепей сопровождался графиками АЧХ, ФЧХ, переходного процесса... Было бы здорово, а для начинающих - весьма познавательно.
Спасибо!
Успехов!
Alex11
сообщение Feb 20 2007, 01:00
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
АЧХ и ФЧХ там, вроде, везде где нужно есть (кнопочка show graph). Переходного процесса - да, нету. Наверно имеет смысл сделать. С отрицательными резисторами мне тоже понравилось. Так бы в схеме еще работало smile.gif
Alex11
сообщение Feb 26 2007, 19:34
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Нарисовалась новая версия. Прикрепленный файл  ElectCalc.rar ( 480.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 650
monty
сообщение Apr 2 2007, 08:42
Пользователь №: 12 399
Новая - поприятнее...
По поводу вкладки Wire: может имеет смысл усложнить - добавить в исходные данные температуру окр. среды и допустимое превышение температуры провода...
Еще хорошо бы добавить на каждую вкладку что то типа кнопки принт - для сохранения расчетов на притер или в файл...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 11:06
Страница сгенерированна за 0.02094 секунд с 7
