> SN74LVC573ADW, Помогите с маркировкой
Илья_Антоненко
сообщение Feb 20 2007, 18:17
Пользователь №: 19 318
Доброго времени суток.
У меня вот какой вопрос:
Мне нужно заказать компонент SN74LVC573A, точнее сказать я пришел к такому выводу, поскольку мне нужно было найти нечто производства TI с маркировкой на корпусе LV573A 4AK F2RK, для замены сгоревшего на уже готовой печатной плате. Порывшись в инете я пришел к выводу что это компонент SN74LVC573ADW, даташит на него по ссылке http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc573a.pdf. Но проблема вот в чем, мой компонент находится в корпусе SOIC c 20 ножками и исходя из даташит'а должен иметь поверхностную маркировку LМC573A, а не LC573A как у меня. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и как мне все-таки заказать то, что нужно без всяких проблем.
rezident
сообщение Feb 20 2007, 19:55
Пользователь №: 3 882
Это означет лишь, что вы неправильно идентифицировали элемент. Не 74LVC573, а 74LV573. См. datasheet.
Серия LV это стандартная 5Вольтовая логика, а серия LVC - низковольтная (1,65В...3,6В) с толерантными к 5В сигналам входами. Так что ИМХО вам нужно заказывать SN74LV573ATDW.
Илья_Антоненко
сообщение Feb 22 2007, 09:41
Я извиняюся, писал сообщение в конце рабочего дня, поэтому напутал с маркировкой. На компоненте маркировка LC573A, следовательно, как я понимаю, к серии LV он относиться не может. Возможно я все равно напутал с идентефикацией компонента, но если не сложно подскажите в чем, а то я совсем в этих маркировках погряз.
И так, компонент имеет маркировку LC573A 4AK f2RK. Я предполагаю, что это http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc573a.pdf его datasheet, но если исходить из него маркировка д.б. LVC573A, так как корпус у моего компонента SOIC на 20 ножек.
Adlex
сообщение Feb 22 2007, 16:33
Пользователь №: 7 451
LC573A маркируются микросхемы SN74LVC573A в корпусах SSOP TSSOP. Промерьте расстояние между ножками вашей микросхемы. Это не должен быть соик. ПДФ прилагаю (см. стр.1)
Хотя может TI поменял систему маркировки, или производитель не TI
Сообщение отредактировал Adlex - Feb 22 2007, 16:36
Илья_Антоненко
сообщение Feb 22 2007, 17:56
Спасибо. Я понял в чем дело. Похеже, что это все-таки TSSOP. Надо еще раз все внимательно перемерить. Но думаю, что уже сам разберусь.
Еще раз спасибо за помошь.
nicom
сообщение Feb 22 2007, 18:50
Пользователь №: 1 870
...бр-р-р ...
какая то путаница в буквах и цифрах... то LV573A, то LC573A...
посмотрите - это то?
Прикрепленный файл  SN74LV573ADBR.pdf ( 380.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 564
Илья_Антоненко
сообщение Feb 27 2007, 09:33
А не объясните мне вот еще какую вещь - я предполагаю, что мой элемент имеет корпус с маркировкой PW, но таких элементов есть три разновидности:
SN74LVC573APW,
SN74LVC573APWR,
SN74LVC573APWT.
См. datasheet http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc573a.pdf.
Вы не могли бы подсказать, в чем заключается разница? Что означает reel и tube?
pep
сообщение Feb 27 2007, 11:26
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Это просто разные нормы упаковки, там же в табличке все написано.
Человеку свойственно ошибаться
Илья_Антоненко
сообщение Feb 27 2007, 11:55
Понял. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:21
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
