> RFID - кто работал ?
rx3apf
сообщение Feb 21 2007, 16:09
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Не знаю даже, где лучше спрашивать, так что еще и здесь спрошу - кто-нибудь работал с Mifare classic ? Есть вопросы...
Massi
сообщение Feb 27 2007, 15:01
Пользователь №: 13 556
я тут тоже спрошу...можно...а с чего начинать освоение меток...с каких микросхем...где купить и даташит найти...интересно расстояния 1-2 метра...
Motobaza.kiev.ua
rx3apf
сообщение Feb 27 2007, 18:00
Из: Moscow, Russia
Для пассивных меток в формате до кредитной карты это фактически предельное расстояние (2 метра вообще вряд ли реально), да и ридеры обойдутся недешево. Это либо дорогие метки с радиочастотной накачкой и очень дорогими ридерами для UHF-диапазона (915, 2450 MHz), либо активные - тогда, может быть, и о самоделках стоит подумать...
Сообщение отредактировал rx3apf - Feb 27 2007, 18:03
jorikdima
сообщение Feb 27 2007, 18:02
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
ЭФО продает
Massi
сообщение Feb 28 2007, 10:59
кстати результат поиска вчера...метки стоят копейки...
www.rfid.com.ua это не реклама...
остановился пока на техасе...они производят ридерные микросхемы жду ответа...
Motobaza.kiev.ua
Tolyaha
сообщение Mar 2 2007, 18:25
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
Я работал с MIFARE Ultralight
rx3apf
сообщение Mar 2 2007, 18:45
Из: Moscow, Russia
Ultralight - это просто, проблем с самого начала не вызвала. А вот с классиком - похоже, моя проблема - в отсутствии заведомо чистых карт для экспериментов, то, с чем я игрался - оно изначально запаролировано по всем секторам, кроме нулевого (уж не знаю, из каких соображений). 100% уверенности в этом нет, но похоже на то. Ну и ладно - это больше для технического развития, под тему-то я бы нашел все, что нужно...
klen
сообщение Mar 5 2007, 14:23
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Всем привет.
Чето RF ветку то и не приметил ниразу, на сахаре тыкгули носом. Будем тусится!
По делу. Я щас разрабатываю транспондер для 800мгц диапазона. Плата с армом готова, делаю ВЧ головку. Если кому че интересно спрашивайте, уже чтото знаю smile.gif Девайс должен уметь читать метки и уметь их програмировать.
Если все получится то в наших самолетных калесах в резину начнут заливать метки, их тогда воовства может станет меньне на аэродромах и складах ВВС biggrin.gif
Tornado-Alex
сообщение Mar 7 2007, 15:58
Пользователь №: 20 363
Наверно имеется в виду Standart?
Если карта заведомо не является "чистой", то значит она кому-нибудь принадлежит (например метрошникам). Нулевой сектор никогда не используется для хранения информации, а вот остальные закрывают паролями (чтобы например метрошную не смогли спутать (перепрошить) с железнодорожной)
А что, сложно чистую купить?
recruit
сообщение Mar 12 2007, 19:20
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 382
мне интересно. наверное, все-таки, Вы делаете считыватель а не транспондер. интересно, под какие типы меток (стандарты)? интересно, на какую мощность расчитываете?
Pir0texnik
сообщение Mar 13 2007, 00:45
Пользователь №: 20 539
Хмм.. помню делал патчи 80х50 и 2,5м было мало. Т.е. были другие образцы с бОльшей дальностью, но хотелось ещё больше - 3-4м, при этом все мощности укладывалось в FCC, ничего гигаваттного.
rx3apf
сообщение Mar 13 2007, 01:32
Из: Moscow, Russia
Я не очень понял - речь о пассивных метках на 13.56 MHz ? И сколько же вкачивал и каков был размер антенны ?
Pir0texnik
сообщение Mar 13 2007, 01:54
нет, пассивные 900МГц.
Massi
сообщение Mar 13 2007, 11:03
вот попросили...есть машинки малые и дядьки большие...носятся со скоростями под 100 км/ч...автомоделисты...хотят на трассе шириной 2 метра считать круги и идентефицировать машинку каждую при прохождении старта...
кто скажет...РФИД успеет отработать...машинок 20...возможно одновременное прохождение...
Motobaza.kiev.ua
ywg
сообщение Mar 14 2007, 22:20
Группа:
Пользователь №: 1 161
Я слышал про тупое решение на системе управления доступом. В траншейку укладываются обычные низкочастотные считыватели, подсоединяемые к компу с системоей управления доступом. Есть такие системы, которые показывают кто в какой комнате находится. На днище клеится метка. Чем закончилось - не знаю - мы поставляли поглотители, чтобы разделять считыватели и прокладывать между меткой и металлом.
Lunatik
сообщение Aug 29 2007, 03:51
Сообщение #16
Пользователь №: 29 493
Не мог бы кто – нибудь разместить на форуме схемку электрическую принципиальную радиоприемного тракта считывателя и описание конструкции ВЧ головки с указанием всех данных (намоточные данные катушек, если имеются, конструкция антенны, …) для диапазонов 800 и 915 МГц а также 2,45 ГГц. Просьба указать ссылки в интернете по этому вопросу, где это все можно было бы мне и самому посмотреть. Может быть где – то есть данные на серийно выпускаемую аппаратуру этого назначения. Хотелось бы взглянуть, что она из себя представляет. smile.gif
«Мысли не деньги, лишними не бывают» - К. Прутков – инженер. Мысль №1
«Профессионал – вовсе необязательно люди, которые умеют что – то делать лучше других. Часто обнаруживается, что все остальное они просто вовсе не умеют делать» - К. Прутков – инженер. Мысль №57
wasp
сообщение Sep 2 2007, 21:40
Сообщение #17
Пользователь №: 30 237
я прошу прощения - не могу разобраться с RFID-кодировкой...
есть отсканированный сигнал для разных ID, его надо будет генерировать другим устройством, а прницип кодировки не ясен.
сигнал тут:
http://www2.fh-sw.de/~k6144/Zeitsignale_ID_02.odt.pdf
может кто имел дело с чем-то похожим?
подскажите плиз.
Сообщение отредактировал wasp - Sep 2 2007, 22:01
Сергей Васильков
сообщение Sep 4 2007, 06:04
Сообщение #18
Пользователь №: 30 107
Доброго времени суток!
Интересует,для чего такое большое расстояние чтения/записи,ведь стандартное расстояние 10-30 мм.
wasp
сообщение Sep 4 2007, 16:31
Сообщение #19
Сергей Васильков
сообщение Sep 5 2007, 07:09
Сообщение #20
Цитата(wasp @ Sep 4 2007, 20:31) *
Что ж,вполне логично...,все же,если интересно http://www.contrinex.ch/english/6_RFID/tag_lisse.htm ,но сразу же оговорюсь-расстояние чтения/записи до 50 мм.
sleo2000
сообщение Oct 23 2007, 22:13
Сообщение #21
Пользователь №: 31 665
Если нужен только факт прохождения без высокого разрешения (как фотофиниш), то подойдет активное решение, т.к. пассивное с антиколлизией на 20 меток, да на металлических машинах - скорее всего, будет работать только при попутном ветре (если работает в 95% случаев - это считаем, что не работает).
Sleo
GRJ
сообщение Jan 27 2011, 09:29
Сообщение #22
Пользователь №: 39 306
Цитата(sleo2000 @ Oct 24 2007, 01:13) *
Можете подсказать, как проходит процесс авторизации карточки?
nikolascha
сообщение Jan 27 2011, 16:22
Сообщение #23
Из: BY
Пользователь №: 50 480
А он разве в стандарте не описан?
iev91
сообщение Mar 19 2018, 07:06
Сообщение #24
Из: Тольятти
Пользователь №: 91 565
Нужна помощь в освоении технологии чтения карт Icode SLI/SLIX, они несовместимы с Mifare, а стандарты недоступны. Где бы почитать ISO/IEC 18000?
Kabdim
сообщение Mar 19 2018, 09:01
Сообщение #25
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
+ ISO/IEC 15693
alex0131
сообщение Mar 23 2018, 14:20
Сообщение #26
Пользователь №: 15 779
А зачем Вам ISO/IEC 18000? Там общие определения. Нужен ISO/IEC 18000-3. Можно русскоязычную версию скачать.
И
+ ISO/IEC 15693
тоже пригодится. Так же доступен здесь со ссылками на другие части.
Сообщение отредактировал alex0131 - Mar 23 2018, 14:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:18
Страница сгенерированна за 0.01647 секунд с 7
