> Измерение частоты в диапазоне 1-100 ГГЦ
serj_obninsk
сообщение Feb 22 2007, 14:47
Пользователь №: 17 104
Подскажите пожалуйста, каким образом возможно произвести данное измерение??
Lonesome Wolf
сообщение Feb 22 2007, 15:00
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Слишком общее пожелание, IMHO - не могли бы Вы конкретизировать исходную постановку задачи - характер сигнала, точность, время измерения...
zer0
сообщение Feb 23 2007, 12:37
Пользователь №: 24 703
Действительно, достаточно пространный вопрос, хотя отнюдь не безинтересный. Уточните пожалуйста вид сигнала, его временные параметры, мощность и требования к погрешности измерений.
Mirabella
сообщение Feb 23 2007, 12:47
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
И ещё весьма немаловажно: Вам надо мгновенное значение частоты или частоту максимальной по уровню спектральной составляющей?
serj_obninsk
сообщение Feb 26 2007, 09:59
Да я и сам не знаю подробностей - меня спросили, вопрос показался интересным, ответ мне не известен, я переспросил smile.gif Предположим для простоты, что сигнал синусоидальный.
blackfin
сообщение Feb 26 2007, 10:41
Пользователь №: 4 261
IMHO, нужно сначала поделить на 10 или 100, а потом как обычно.
Только делитель на 100ГГц это что-то совсем свежее, типа SiGe,InP,InGaAs,GaAs.
Поиск по Google: InGaAs, SiGe
Сообщение отредактировал blackfin - Feb 26 2007, 10:42
Lonesome Wolf
сообщение Feb 26 2007, 11:00
Из: Украина
О это знакомо - взять и поделить. (Не удержался - off ) smile.gif. Только вот, где взять, чем делить - можно, конечно в Фраунгофер обратитсья... Там наверняка есть smile.gif
blackfin
сообщение Feb 26 2007, 11:18
Сказать по правде, СВЧ занимался лет 15 назад, да и то выше 10ГГц мы не лезли.
Все делали на поликоре/слюде (60*48).
Как туда запихнуть 100ГГц не представляю.
Но вопрос интересный, посмотрим, чем кончится обсуждение.
PS. Кажется, во Фрязино работают на частотах до 300ГГц.
Но там аналог (релейки) и не такое перекрытие по частоте.
Сообщение отредактировал blackfin - Feb 26 2007, 11:38
RAD1ST
сообщение Feb 26 2007, 14:35
Инженер
Пользователь №: 22 164
для измерения запаситесь хорошим анализатором спектра, можно взять аджилент
handy
сообщение Feb 26 2007, 17:15
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
Меряю до 10 ГГц с прескалерами фирмы Hitite, самый высокочастотный прескалер у них HMC447LC3 до 26 ГГц. Выше - надо делать преобразование на более низкую частоту.
khach
сообщение Feb 26 2007, 17:58
Пользователь №: 1 741
Можно конечно и прямым цифровым делением, но на 100 ГГц это еще геморрой. Лучше по-старинке- гетеродинным методом. Генератор гармоник, смеситель, ФАПЧ. Номер гармоники определять по двум последовательным захватам. До 400 ГГц особых проблем нет, приходилось работать.
Другое дело, как этот сигнал распространяется. По волноводу весь диапазон пропихать неполучиться, по коаксиалу- только по жесткому, с раземами типа W. Экзотика короче. По квазиоптике- низкие частоты непройдут.
Короче, вопрос такой- какой разем должен иметь этот "частотометр"?
Mirabella
сообщение Feb 26 2007, 18:33
Надо изначально определиться с точностью.
После этого можно предложить способы определения частоты без использования СВЧ делителей и частото-преобразующих устройств.
khach
сообщение Feb 26 2007, 19:06
Линейкой? В резонаторе или между пучностями стоячей волны? Тоже можно. Из всех СВЧ приборов только диод детекторный нужен. А резонатор- из медной отопительной трубы. Хотя на 100 ГГц линейка уже неточна, микрометр надо будет в детекторную секцию вкручивать.
zer0
сообщение Feb 26 2007, 22:53
Насчет деления, в особенности цифрового, на частоте 100 ГГц звучит не очень правдоподобно. Если решать задачу теоритически и в лоб, то измерение в данном диапазоне достаточно просто - необходимо взять частотомер типа РЧ3-73 и измерить частоту прямым способом. Другим вариантом является использование волномеров (частотомеров резонансных), это группа приборов Ч2- , кажется. Такие делали в Союзе на частоты до 178,6 (142) ГГц. Еще один вариант - анализаторы спектра миллиметрового диапазона. Такие делают в Н.Новгороде штучными экземплярами. Или можно взять иностранные, например, Е4407В с внешними смесителями работает в диапазоне до 325 ГГц, если верить рекламе (такой, однако, нелегко достать из-за запрета на поставку в Россию измерительной аппаратуры мм диапазона). Завтра, кстати, в Agilent семинар по мм технике.
Стоит добавить, что практически все приборы начиная с см (не говоря уже об мм) диапазона являются гармониковыми, т.е. работают при помощи внутреннего или внешнего смесителя и гетеродина. Классический пример - Ч3-66, почитайте ТО.
Mirabella
сообщение Feb 27 2007, 00:10
У Вас очень старые представления о технике измерения частоты на СВЧ.
Если нам раскажут про требуемую точность, могу предложить более быстрые способы измерений в широкой полосе.
P.S. А трубу не обязательно отопительную. Можно взять пионерский горн.
saulius
сообщение Feb 27 2007, 14:55
Сообщение #16
Пользователь №: 20 127
есть приборы серии РЧ5 - это 2 в одном ,частотомер и переносчик частоты , чтоб подключить спектроанализатор до 1,5ГГц.
РЧ5-01 37,5-78,33 ГГц
РЧ5-29 78.3-178.4 ГГц
http://www.elmika.com/Instruments-ru.htm
saulius
сообщение Mar 2 2007, 10:04
Сообщение #17
кстати , от 10Гц до 37,5ГГц частоту мерит популярный частотомер Ч3-66 .
Alexey_B
сообщение Mar 3 2007, 12:13
Сообщение #18
Пользователь №: 8 887
Мерит. Только смесители у него глючат иногда, даже на 10 ГГц...
oles_k76
сообщение Apr 17 2007, 14:11
Сообщение #19
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Измерять можно с помощью РЧ5-29 (переносчик частоты)измерение напрямую,
он же еще и сбрасывает спектр в полосу 0-1500Мгц для С4-60 или С4-82
Или частотомер Ч3-72 измерение напрямую.
Там комплект выносных смесителейна разые сечения.3.6х1.8, 1.2х2.4, 1.6х0.8
теперь питание компьютера можно отключить
Kuzmi4
сообщение Apr 18 2007, 16:36
Сообщение #20
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Здравствуйте всем.
А не могли бы Lonesome Wolf,khach и другие всё таки рассказать как это сделать??
А на счёт конкретики - вид сигнала - самый простой - пусть будет синусоида, , частотный диапазон вроде указан,мощность - ну пусть будет 1мВт(или около того), погрешность - не сильно маленькая и не сильно большая , пусть будет 2-5%.
Georgy
сообщение Apr 18 2007, 20:20
Сообщение #21
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
<У Вас очень старые представления о технике измерения частоты на СВЧ.>
А кто сказал что необходимо лучше и зачем мудрить до 8 знака?
Как поставлен вопрос, так и отвечен. Вот и всё! Автор молчит, доволен стало быть. Вопрос был плохой.
Коллектив-Большая Сила!
Kuzmi4
сообщение Apr 18 2007, 20:53
Сообщение #22
2 Georgy - ну на счёт - "...Вопрос был плохой.." ну почему?? вот вместо обиды - "...Как поставлен вопрос, так и отвечен. Вот и всё! Автор молчит, доволен стало быть. Вопрос был плохой....." , лучше б рассказали как померять....
khach
сообщение Apr 18 2007, 21:37
Сообщение #23
Цитата(Kuzmi4 @ Apr 18 2007, 15:36) *
Здравствуйте всем.
Проще и понятнее всего- берем http://www.elmika.com/FreqMeter-ru.htm на нужный диапазон. Цепляем детектор (диод в волноводной секции) и стрелочный микроамперметр. Крутим маховик до отклонения стрелки. Находим максимум и по шкале и нониусу считываем частоту. Все.
Единственная проблема- с частотным диапазоном. Ну невозможно перекрыть его одним прибором, вернее одним типом сечения волновода (про жесткие коаксиалы-кабеля типа W пока умолчим).Поэтому нужна будет пачка приборов.
Lonesome Wolf
сообщение Apr 19 2007, 09:47
Сообщение #24
Из: Украина
Добавлю - у резонансных волномеров есть одна полезная оссобенность - имеется возможность использовать его в качестве частотного дискриминатора для оценки pulse-to-pulse нестабильности импульсных сигналов. Применение спектроанализаторов может быть сопряжено с определенными трудностями. К примеру, по-моему, все или большинство Agilent-ов имеют видео полосу 3 МГц и, соответственно сильно режут короткие сигналы. Помню, как приходилось совать рупор прямо в антенну (30 кВт в импульсе) чтобы увидеть хоть что-нибудь при длительности импульса 100 нс.
andreysar
сообщение May 3 2007, 00:12
Сообщение #25
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
Но у них есть, в моем понимании, и одна плохая особенность - а именно побочные полосы пропускания в более высоких диапазонах. Можно определить частоту, а на самом деле она может бать в 2-3 раза выше. Конечно, если диапазон частот заранее известен и он лежит в пределах рабочего диапазона волномера, то все нормально. А если частота неизвестна, то можно иногда очень сильно ошибиться.
oles_k76
сообщение May 3 2007, 22:57
Сообщение #26
RF
Из: Berlin
Хочу посмотреть на горн с каналом 1.2х2.4 ....каково в него подудеть biggrin.gif
А вообще грубо Оценить частоту волномером в "тройке"-(диапазон так зовется) по резонансному отсосу можно с точностью до десятков мегагерц. Понятное дело померять ее точнее можно только частотомером, а волномер в основном используется для определения какого рода мы видим сигнал-
особенно это актуально когда сигнал сбрасывается вниз и на анализаторе шпектра могут быть как ложные палочки от сильных радиостанций так и "неосновной продукт переработки нашего измеряемого устройства".
Ну и чем добротнее волномер,тем меньше и острее(добротнее) резонансный отсос, тем точнее он способен Оценить.А слабый отсос трудно поймать и лучше отверстие связи в резонаторе распилить...так работать все же удобнее wink.gif
Mirabella
сообщение May 4 2007, 10:16
Сообщение #27
А вообще грубо Оценить частоту волномером в "тройке"-(диапазон так зовется)........
Вот уж для этого диапазона по известным причинам уже существует великое множество всяких измерителей частоты.
Всё-таки самые главные характеристики здесь: вид сигнала, точность и допустимое максимальное время измерений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01736 секунд с 7
