> микросхемы в КОМПАС v 8.0, есть ли библиотеки с микросхемами?
Loobtuff
сообщение Feb 28 2007, 17:52
Пользователь №: 25 017
Есть ли библиотека условных обозначений микросхем для КОМПАСа?
Мне нужны: обозначения ОУ, аналоговых перемножителей и цифровые логические микросхемы (И-НЕ)...
Подскажите, где скачать библиотеку этих элементов для КОМПАС 8.0 ! и есть ли она вообще?
derun
сообщение Mar 1 2007, 10:25
Из: Украина. Чернигов
Пользователь №: 1 908
Библиотека ESK 6.1 R02,http://www.4ertim.com/modules.php?name=Dow...nload&cid=2 скачать можно здесь
Loobtuff
сообщение Mar 1 2007, 20:51
Спасибо! ОООчень классная библиотека!
Но, к сожалению, раздела с ОУ не нашёл наверное плохо искал... обойдусь как-нибудь, если не найду!
Мельников Леонид...
сообщение Mar 2 2007, 15:12
Пользователь №: 22 306
А библиотеки корпусов микросхем в 3-D нет?
Loobtuff
сообщение Mar 2 2007, 19:16
Вроде б я видел корпуса в этой библиотеке.... но операционнного усилителя не найду никак... и кстати, обозначение многоразрядных шин тоже не встретил!
А Вы не видели где-нибудь подобное?
Мельников Леонид...
сообщение Mar 5 2007, 12:12
Насколько я помню в этой библиотеке были только условно-графические изображения элементов (да и то только основные УГО) и всё sad.gif
Сообщение отредактировал Мельников Леонид Викторович - Mar 5 2007, 12:12
RAD1ST
сообщение Mar 12 2007, 12:45
Инженер
Пользователь №: 22 164
какие именно корпуса вас интересуют?
alexmaemur
сообщение Jun 19 2007, 18:36
Пользователь №: 28 463
Все было в старой 5.9 версии а потом я купил 7 и ничего там не нашел. Купил естественно на рынке т.е ломаную.
Мельников Леонид...
сообщение Jul 4 2007, 05:39
DIPовские корпуса, чип резисторы и кондёры да и вообще любые
derun
сообщение Jul 5 2007, 06:56
3D-корпуса для Компас
http://www.remexpert.com/forum/dload.php?a...y&cat_id=72
misha88
сообщение Mar 14 2008, 14:35
Пользователь №: 33 564
как загрузить eskw в компас V9....по шагам плиз
RAD1ST
сообщение Mar 18 2008, 17:53
Инженер
Кое-что закинул ftp://ftp.electronix.ru/upload/3D/
потихоньку буду пополнять
lex_84
сообщение May 22 2008, 19:23
Из: Питер
Пользователь №: 37 575
Скопировать в папку с библиотеками и загрузить ее из менеджера я так понимаю. Но она к сожалению постоянно выдает ошибки и Компас зависает.
Нет ли у кого рабочей библиотеки для Компаса 9 версии??? Или Компаса-Электрик??? smile.gif
lex_84
сообщение May 24 2008, 17:48
Из: Питер
Ответ на этот вопрос есть на форуме Аскона. Чтобы этого не было, нужно отключать "отрисовку по циклу". Неудобно конечно... Или поставить SP. Кстати это касается и 8 версии.
VK220
сообщение Jan 14 2009, 12:34
Пользователь №: 43 358
Здравствуйте!
В ESK 6.1 хочу микропроцессор нарисовать, КМ1810ВМ86 и столкнулся с проблемой при использовании функции "отрисовка микросхем".
Дело в том, что метка у вывода, к примеру, "MN/!MX", но мастер отрисовки не дает возможности использовать в метке более 4х символов.
Как правильно поступить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
