Протокол NMEA в GPS, запрос ответ или просто исходящий из приемника поток |
Mar 6 2007, 16:16
Пользователь №: 23 071
Интересует если GPS приемник с RS232, то для того чтобы прочитать какие либо данные необходим запрос или данные с GPS идут потоком с приемника на порт. Скажем пример NMEA $GPGGA,092204.999,4250.5589,S,14718.5084,E,1,04,24.4,19.7,M,,,,0000*1F. Такое ощущение что правильно все таки второе. В таком случае какая самая приемлемая для этого скорость(золотая середина). Спасибо.
Mar 7 2007, 15:43
Пользователь №: 20 363
Цитата(The Fresh @ Mar 7 2007, 15:31)  Приемник вот этот GlobalSat BR-355 PS/2 GPS. Если кто имел дело на какую точность можно расчитывать. Выход у него как ps/2, я понимаю это только форма разъема и rx tx это уровни RS232 или нет? Точность чего? определения координат, скорости, ускорения и т.д.? может хода внутренних часов? Приёмник там стоИт SirfStar III, соответственно Ваш GlobalSat BR-355 имеет типовые характеристики для этой технологии. Если Вам нужна точность определения местоположения, то лидер здесь Trimble, который имеет многолетний опыт изготовления геодезического оборудования, а для него, как известно, самое главное - точность определения местоположения. (правда это один из немногих плюсов тримбла) Кстати, задавая соответствующие команды, можно изменять содержание потока выходной информации от приёмника.
Mar 7 2007, 15:54
инженер
Пользователь №: 3 064
http://usglobalsat.com/br355/сказано тут Protocol Electrical level: TTL level, Output voltage level: 0V~2.85V Baud rate: 4,800 bps Output message: NMEA 0183 GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
Mar 7 2007, 20:41
Пользователь №: 19 573
Цитата(The Fresh @ Mar 7 2007, 18:41)  Интерсует точность местоположения, какой разброс при стандартных условиях(я плохо ориентируюсь в стандартных условиях для GPS поэтому не уточню каких именно). точность определения местоположения зависит от кол-ва наблюдаемых/обрабатываемых спутников. поэтому при выборе модуля, обратите внимание на кол-во каналов модуля. Координаты выдаются уже при 3х (2D) и 4х (3D) спутниках. Наверное, стандартным условием можно считать 7-8 спутников (из практики, хотя это мало). Также другой фактор - многолучевое переотражение от зданий, и пр. обьектов. При н.у. (поле, ясный день, gps приподнят над землей и наличие спутников  ) приемники могут давать точность где-то от 2х, 5ти, 10ти метров. В условиях зданий, лесных массивов и пр. - до сотни метров ошибки.
Mar 7 2007, 22:02
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(The Fresh @ Mar 7 2007, 21:34)  Если скажем в моем городе(небольшом, макс 16 эт. здание, плотность застройки небольшая, полно открытых участков), высота gps на уровне человеческого роста, да плюс 7-8 спутников, средней ясности день, плюс вышеуказанный GPS можно расчитывать +/- 30м хотя бы. Возможности опробовать нет потому как только заказал(а надо было бы здесь хотя бы спросить  . Да и если двигаться в машине 60-80км. Можно ожидать куда лучших результатов. Скажем, старый добрый eTrex (с довольно средней чувствительностью), в Москве, в среднеплотной застройке при видимости 4-5 спутников и то дает лучше 20 метров типично. С 7-8 спутниками, приемники на современных чипсетах запросто дадут лучше 10. Условия более чем достаточные.
Mar 9 2007, 11:07
Цитата(The Fresh @ Mar 7 2007, 21:34)  Если скажем в моем городе(небольшом, макс 16 эт. здание, плотность застройки небольшая, полно открытых участков), высота gps на уровне человеческого роста, да плюс 7-8 спутников, средней ясности день, плюс вышеуказанный GPS можно расчитывать +/- 30м хотя бы. Возможности опробовать нет потому как только заказал(а надо было бы здесь хотя бы спросить  . Да и если двигаться в машине 60-80км. Если речь идёт о +/- 30м, то любой SirfStar III приёмник совершенно спокойно справится с этой задачей. Кроме того у него чувствительность -158 дбм-ов, что в Вашем случае (плотность застройки) как говорится "выше крышы". С такой чувствительностью он будет работать и внутри помещений, где есть окна (правда точность определения конечно упадёт, т.к. он будет работать по переотражённому сигналу, а не по прямой видимости). Так что не волнуйтесь, всё будет работать на ура.
Mar 12 2007, 17:52
Цитата(M_Z @ Mar 12 2007, 17:24)  К минусам я бы отнес очень долгий поиск спутников. Но когда найдет держит неплохо. Это не минус.  Это спецификация. Время холодного старта. Время для заполнения альманаха спутников в памяти.
Mar 13 2007, 23:51
Пользователь №: 19 187
Цитата(The Fresh @ Mar 13 2007, 13:52)  Поискав в инете тоже наткнулся на Коперникус, но где заказать в терре их нет на складе. 2 M_Z как насчет антенны и вообще как можно самому сделать антенну для GPS, может кто растолкует ламуге или ссылку даст. Я начинал с антены в виде куска проволоки длиной примерно 5..7см. Вобщем то приемник работал. Только точность определения координат, скорости движения была плоховатоя. Потом купил диэлектрическую активную антену и с неи точность несравнима лучше. Относительная погрешность опреления положения на уровне метра. Так что для начала можно подпоять ко входу приемника проволочку направить в небо и все будет работать.
