> Печать в AltiumD6.5, Как Печатать негатив
MaslovVG
сообщение Mar 7 2007, 15:16
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Осваиваю Protel. Для изготовления макетов на позитивном фоторезисте требуется негативное изображение слоев. При беглом обзоре свойсв печати такой взможности не нашел.
Подчеркиваю негатив а не зеркало. Какие будут предложения.
Владимир
сообщение Mar 8 2007, 01:18
Пользователь №: 3 671
В САМ
View/Negativ
MaslovVG
сообщение Mar 8 2007, 09:51
Цитата(Владимир @ Mar 8 2007, 01:18) *
В САМ
View/Negativ
Из гербера получилось. Но хотелось бы из *.pcb, а то нет отображения отверстий что сильно осложняет ручную сверловку.
PS
Для serges Если нет преложений не засоряйте тему.
Владимир
сообщение Mar 8 2007, 13:48
В САМ
View/Negativ
Подключите к GERBER и NC Drill
IEC
сообщение Mar 12 2007, 10:09
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
В системе Windows установите любой принтер с постсткрипт, например HP-5MP, он поддерживает перевод в негатив, и делайте печать в файл, а дальше через Adobe Illustrator на любой принтер.
Так пользовался, в принципе удобно.
MaslovVG
сообщение Mar 12 2007, 12:51
Да все больше склоняюсь к такой технологии. И все таки была надежда делать это напрямую в Altium.
Владимир
сообщение Mar 12 2007, 13:32
Не понимаю, чем плохо то, как я писал
Прикрепленный файл  NC_Drill_print_to_PDF.pdf ( 35.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 169
Пушкин
сообщение Mar 19 2007, 11:12
Пользователь №: 25 835
Помяняйте цвет фона на черный, а слоев на белый.
MaslovVG
сообщение Mar 25 2007, 08:36
Вот так раскрывается приложеный файл во всех доступных мне машинах.
Владимир
сообщение Mar 30 2007, 22:30
Не нравятся цвета- поменяйте.
Размер кружкоа соответствует диаметру сверления.
Внутри перекрестие- очень хорошо для ручной сверловки.
Чего еще не хватает?
Archivarius
сообщение Oct 21 2007, 20:09
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Вариант для Altium:
1. сохраняем в PDF (установить "галку" на HOLES (FILE-PAGE SETUP-ADVANCED) для отображения отверстий. Не забывать про масштаб.
2. открыть в COREL и преобразовать в растровое изображение (черно-белое 1 бит) и далее инверсировать (тоже в COREL).
P.S. на днях привезут пленочный фоторезист - буду пробовать более точно (масштаб и другие подводные камни)
InsolentS
сообщение Oct 26 2007, 14:44
Пользователь №: 17 897
Цитата(Archivarius @ Oct 22 2007, 02:09) *
Вариант для Altium:
А Вы уверенны, что качество не потеряется после таких преобразований? И чем плох вариант с CAM? Гербер - это как итог проекта, все производители принимают в нём.
Курильщик даташитов со стажем
Archivarius
сообщение Oct 28 2007, 10:02
Из: Калуга
Пока не пробовал. Просто спросили как напечатать негатив - я предложил вариант.
И почему все ссылаются на разных ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. Я пока не наше ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, который произведет единичный экземпляр платы (можно конечно заплатить за партию, а попросить один :-)) )
Archivarius
сообщение Oct 28 2007, 12:46
Из: Калуга
Небольшое дополнение по поводу "негатива". Качество хорошее. Вообще-то с этим вопросом уже надо в тему "изготовление плат в домашних условиях". Прошу не ругать, это последнее замечание:
Только что попробовал - меня очень даже устраивает качество. (все действия для Altium 6.7 и CorelDraw X3-у меня русский):
1. После разработки платы в Altium производим настройки:
1.1 Идем: FALE-PAGE SETUP. Вы бираем в "Scale Mode" Scale Print и ниже в Scale ставим 1 (для печати в масштабе 1:1).
1.2 Нажимаем Advanced: ставим галочку в HOLES - показывает отверстия при печати, галочка в MIRROR зеркалит изображение; делаем видимыми/невидимыми нужные слои (два раза щелкаем по слою и жмем везде Hide - слой скрыт)
1.3 Производим предварительный просмотр и, если все устраивает, печатаем плату в Adobe PDF
2. Открываем сохраненный фаил в Corel и производим настройки:
2.1 идем: МАКЕТ-ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ. Подбираем нужный размер страницы исходя из размера платы (потребуется при инвертировании)
2.2 жмем печать (лично я печатаю на струйнике "CANON i350" и пленке для стрйных принтеров. По сравнению с моим лазерным "CANON LBP3200" получеются более черное изображение: пытался изменять настройки и по контрасности/яркости, отключал экономию тонера; струйный дает более теный чертеж !!!.
2.3 в свойствах принтеры производим настройки на качественнйю печать: НААСТРОЙКА СВЕТОВ - вручную и задаем максиматьную интенсивность
2.4 выбираем ОТТЕНКИ СЕРОГО, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР, ТИПИ НОСИТЕЛЯ - прозрачная пленка.
2.5 на закладке СТРАНИЦА подбираем нужный размер (смотри выше)и жмем ОК (если, к примеру, страница А4, а плата 50х150мм, то при инвертировании черным цветом будет залита вся белая область формата А4, что ни есть хорошо)
2.6 на закладке ДОПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА ставим галочку ИНВЕРТИРОВАТЬ.
2.7 жмем ПЕЧАТЬ и просматриваем результат своей деятельности. Если все устраивает - печатаем.
P.S. У разных принтеров могут быть и другие настройки. Пробуйте :-)) Следите за уровнем черных чернил. У меня иполучился более прозрачный рисунок в конце печати!
pkuz
сообщение Feb 17 2009, 16:42
Пользователь №: 25 611
Извеняюсь за давность ответа но....
Накладываю метал-ю на механическом слое,цвета выбираю для чернобелого принтера,последовательность слоев как нужно(главное что бы мех слой с метализацией был внизу),зеркало и печать.. все инверсно
Самое главное выбирать серый принтер!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:14
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
