3 страниц V   1 2 3 >
> Вышел новый релиз AVR Studio 4.13 b528, от 07.03.2007
OLEG_BOS
сообщение Mar 9 2007, 03:08
Пользователь №: 11 639
Собственно сам релиз находится на сайте Atmel : Здесь
Весит 73 Мб (хорошо что у меня пиковая скорость закачки составила 1024кб/с blink.gif ) Поэтому закачал за 2-3 минуты smile.gif
Релиз доступен для скачивания после регистрации (непонятно зачем она вообще нужна если программа (пока) для "безвозмездного" пользования) wink.gif
Если кому не хочется регистрироватся вот прямая ссылка Здесь:
GUI у AVR Studio обновленно и выглядит намного (IMHO) приятней и удобней в работе smile.gif
Realise Notes для новой версии не буду цитировать, поскольку там много чего написано, включая то что было "Bug-fixed in beta period" и то что "...AVR Studio is now fully compatible with the latest version of WinAVR. The former 64K limit on flash size when using WinAVR/GCC compiler have been fixed. It requires that you use the latest WinAVR release (after 2007-01-02)".
Запустил свой старый проект в новом релизе, пока вроде как, "Bugs" небыло обнаружено. smile.gif
Dopler
сообщение Mar 9 2007, 14:02
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Я качал в день выхода, в конце февраля или начале марта, не помню уже. Вот тогда была скорость... Часа 4 качалось, один раз оборвалось по середине без возможности докачки. Похоже, весь китай решил студию обновить.
Самое приятное, что dragon стал поддерживать ВСЕ микросхемы, так что в шаманстве, которое тут обсуждалось когда-то надобность отпала.
OLEG_BOS
сообщение Mar 9 2007, 16:48
А как обстоит дело с ограничением кода до 32Кб в AVRdragon ? Снято ли это ограничение сейчас или нет ?
nicname
сообщение Mar 10 2007, 09:08
Пользователь №: 26 022
Спасибо за прямую ссылку !!!
Работает медленнее , чем 4.12 , т.е. для меня важна скорость открытия\работы симулятора\редактора , вот ещё вопрос , - для тини2313 что лучше , - AVRDragon or AVR910 ???
m16
сообщение Mar 10 2007, 09:56
Пользователь №: 2 225
да забудьте 910-й как страшный сон . атмелом лет пять не поддерживается а повторение доморощенных программаторов на его базе - впустую потраченное время . сравнивать эти два девайса как велосипед с мерседесом дело неблагодарное. AVRDragon не только программатор но и внутрисхемный отладчик , откройте хелп студии и посмотрите своими глазами что это за зверь.
удачи.
nicname
сообщение Mar 10 2007, 10:12
удачи.
А своими руками по какой схеме его(Dragon) сделать можно (+остальное_туда) ????
m16
сообщение Mar 10 2007, 10:32
на сегодняшний день дракона можно только купить а если своими руками , то рекомедую делать клон STK500 благо атмелом ещё поддерживается + JTAGICE
nicname
сообщение Mar 10 2007, 10:48
удачи.
А гдэ это ???
m16
сообщение Mar 10 2007, 11:05
Цитата(nicname @ Mar 10 2007, 10:48) *
А гдэ это ???
эфо,терраэлектроника,точка опоры
Dopler
сообщение Mar 10 2007, 11:40
Из: Таганрог
Повторять Dragon совершенно не выгодно. Он стоит 50$, а если все детали, что на него пошли в розницу покупать, то и в 100$ можно не уложиться. Единственная проблема, что-то он со склада вышеперечисленных фирм пропал, будем надеяться, что не на долго.
nicname
сообщение Mar 10 2007, 12:58
m16
...на сегодняшний день дракона можно только купить а если своими руками , то рекомедую делать клон STK500 благо атмелом ещё поддерживается + JTAGICE
Так рекомендация-то где ????(Про ля-ля-ля и сам знаю ) .....
m16
сообщение Mar 10 2007, 13:29
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/evertool/
goodwin
сообщение Mar 10 2007, 14:40
Пользователь №: 7 267
Ну DLL-ку то драконовскую надо поправить слегка - чтоб увиделись кристаллы с памятью 64Кб и выше. Отладка в них поддерживается вплоть до размера 48кб. Если размер программы больше, то начинает глючить...
OLEG_BOS
сообщение Mar 11 2007, 01:31
Тоесть, если я правильно Вас понял, уважаемый goodwin, подправка DLL-ки дает "видимость" из AVRStudio кристалов FLASH которых больше 32 Кб. А ограничения на "не глючность" отладки кода до 48Кб - это уже особенности самого железа AVRDragon.
singlskv
сообщение Mar 11 2007, 01:56
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
и ИМХО, если бы счастливые обладатели MKII проявили некоторую заинтересованность
Правда нужно понять, зачем "счастливым обладателям" MKII это может быть нужно blink.gif
nicname
сообщение Mar 11 2007, 09:30
Сообщение #16
А сколько он стоит , и где в Новосибирске его заказывать ?
goodwin
сообщение Mar 11 2007, 11:50
Сообщение #17
Да дороговат MKII. И шлейф у него жиденький... Дракон продается практически по себестоимости железа ($50) и гораздо универсальнее, ибо поддерживает высоковольтное и параллельное программирование. Шьет ВСЕ Меги. И отлаживать тоже можно все (c учетом первых 48к)...
klen
сообщение Mar 11 2007, 12:16
Сообщение #18
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Скачал. Вот зараза, неставится, ругается что не может зарегестрировать COM-сервера.
Кстате у кого дорогой инет,но есть подключениек Infoline сети, можно у меня качнуть через файлобмен.
nicname
сообщение Mar 11 2007, 23:12
Сообщение #19
Да дороговат MKII
Сколька !?!?!
aahardsoft
сообщение Mar 12 2007, 10:09
Сообщение #20
Пользователь №: 7 189
Цитата(nicname @ Mar 11 2007, 23:12) *
Да дороговат MKII
Сколька !?!?!
у вас что гугль отказал чтоль?
Tcom
сообщение Mar 14 2007, 11:25
Сообщение #21
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Я покупал mkII за 400 баков с НДС. В RAINBOW на Украине.
Kovrov
сообщение Mar 16 2007, 14:54
Сообщение #22
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Очень непонравилось в этом релизе, что в редакторе нет возможности копировать кусок кода с удерживанием CTRL..
Когда превыкнешь к этому - очень бесит...
Вообще это весьма странно...
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Andy Great
сообщение Mar 16 2007, 16:22
Сообщение #23
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Shift вроде было обычно...
Kovrov
сообщение Mar 16 2007, 21:07
Сообщение #24
Мастер-фломастер
нет ,для копирования во всех редакторах это контрл
выделяешь - и с контролом перетаскиваешь
Dopler
сообщение Mar 16 2007, 21:35
Сообщение #25
Из: Таганрог
И правда очень напряжный глюк (что это глюк нет сомнений, плюсик на стрелке появляется). Я этим пользовался частенько. Кто бы, у кого с разговорным английским по-лучше, bag report составил бы.
defunct
сообщение Mar 17 2007, 00:57
Сообщение #26
кекс
Пользователь №: 12 326
Вывод - стоит пользовать сторонний редактор.
правда если на avr-асме пишете, то.. альтернатив может и не быть.
nicname
сообщение Mar 17 2007, 06:35
Сообщение #27
Я вот не привык с Ctrl копировать ( с ним только в винде папки перетаскиваю , файлы ) , как всегда выделяю , в буфер , оттуда вставляю , по мне так удобнее и быстрее , чем обе руки возле клавы держать ....
Dopler
сообщение Mar 17 2007, 10:08
Сообщение #28
Из: Таганрог
Да, в моем случае речь идет об асме, я под avr пишу только на нем.
А если надо два куска скопировать в одном месте? Один у вас уже в буффере, а второй копируется с ctrl.
nicname
сообщение Mar 17 2007, 10:41
Сообщение #29
)))))))))) Так же , как и три , и четыре куска - по очереди !!!
А 4.12 удобнее был - панель симулятора слева , а окно программы справа .... Как поменять их местами ?
mse
сообщение Mar 17 2007, 11:28
Сообщение #30
Пользователь №: 4 693
Руками. Тащи куда хош.
nicname
сообщение Mar 17 2007, 11:54
Сообщение #31
Ладно , I/O Wiew перетаскивается , а программу не могу справа никак подцепить ....
CDT
сообщение Mar 22 2007, 09:51
Сообщение #32
Пользователь №: 3 044
... И у меня изгаляется.
... Выдает список DLL и говорит, "приложение не может быть запущено, поскольку не корректно настроено. Повторная установка .... может решить эту проблему".
... Хрен там. Не помогает. Да еще сообщение об ошибке прячет под окном Wizard. Еще надо было догадаться, что оно там есть.
WinXpSp1. Dll-ки в желаемом ею каталоге успешно лежат.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Kovrov
сообщение Mar 22 2007, 17:31
Сообщение #33
Мастер-фломастер
Такаяже фигня на WIN2000 - так и не удалось установить - пришлось откат сделать на пред релиз...
IgorKossak
сообщение Mar 22 2007, 18:39
Сообщение #34
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(CDT @ Mar 22 2007, 08:51) *
WinXpSp1....
У меня на WinXpSp2 нормально встала.
m16
сообщение Mar 22 2007, 19:34
Сообщение #35
Цитата(CDT @ Mar 22 2007, 09:51) *
Windows Installer 3 сначала поставить
http://download.microsoft.com/download/1/4...3803-v2-x86.exe
klen
сообщение Mar 22 2007, 20:51
Сообщение #36
неа, и так не пролазит...
Kovrov
сообщение Mar 23 2007, 12:45
Сообщение #37
Мастер-фломастер
На Xp SP2 - у меня тоже без проблем на 2х компах...
Oleg_W
сообщение Jun 25 2008, 05:27
Сообщение #38
Из: Тольятти
Пользователь №: 38 537
А не подскажите, как правильно поправить? Или может уже где правленную можно взять?...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:59
Страница сгенерированна за 0.07433 секунд с 7
