> bootloader
pitt
сообщение Mar 13 2007, 01:20
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Что я делаю не так?
Хочу просто записать в начало флэша 0x5555. Только как тест. Страница стирается и не пишется ничего angry.gif
запускается :
make -fmakefile.test
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
haker_fox
сообщение Mar 13 2007, 04:12
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(pitt @ Mar 13 2007, 06:20) *
Что я делаю не так?
запускается :
Посмотрите, пожалуйста, эти темы, может быть они Вам помогут в решении вопроса:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=23296&hl=
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18702&hl=
Выбор.
pitt
сообщение Mar 13 2007, 04:22
Из: USA
Увы, не помогло. Самое интересное, что в симуляторе (читай студия) все так, как и должно быть, а на железе- дудки!
Сообщение отредактировал pitt - Mar 13 2007, 04:23
haker_fox
сообщение Mar 13 2007, 04:36
Познающий...
Из: г. Иркутск
А на реальном микроконтроллере биты конфигурации верно выставлены? Должен быть включен режим старта с области бутлоадера и сконфигурирован его размер (см. даташит на ваш МК).
Выбор.
pitt
сообщение Mar 13 2007, 04:54
Из: USA
Уважаемый Лис!
Если бы Вы посмотрели присоединенный код, то, наверняка, Ваши вопросы были бы другими. Приведенный пример преднамеренно уменьшен до нескольких линий.
Screw
сообщение Mar 13 2007, 06:54
Из: Барнаул
Пользователь №: 22 916
Все же проверьте фьюзы, имхо дело в этом.
haker_fox
сообщение Mar 13 2007, 07:57
Познающий...
Из: г. Иркутск
Цитата(pitt @ Mar 13 2007, 09:54) *
Уважаемый Лис!
Прошу прощения, а какое отношение приведенный код имеет ко фьюзам (битам конфигурации)? Лень качать даташит на can128, но я не думаю, что в нем фьюзы устанавливаются программно. В makefile посмотрел, но не обнаружил команд работы с программатором, плохо смотрел?
Выбор.
pitt
сообщение Mar 13 2007, 15:57
Из: USA
Уважаемые господа!
К моему сожалению, по-видимому, идея данного упражнения осталась в стороне от вашего внимания. Фьюзы не имеют никакого отношения к проблеме или я что-то упустил в понимании проблемы. Код переходит в секцию бутлодера
void foo ( void ) __attribute__ (( section (".bootloader")));
и оттуда перепрограммирует секцию основного кода. По-моему убеждению это вполне легально. К тому же, стирание основной старнице, т.е. доступ к ней. происходит без проблем.
pitt
сообщение Mar 14 2007, 20:20
Из: USA
Похоже все сдались, или, что более верояно, отнеслись к проблеме ПОЛОЖИТельно...
arttab
сообщение Mar 15 2007, 06:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
попробуйте воспользоваться поиском по форуму. Эта тема подымалась нераз. Для асемблера есть апликухи (и на русском) и рекомендации от Atmel. Я пробовал под IAR. Есть прикрепленный пример (часть кода без реализации обмена). Загрузчик нормально стартовал, я скидывал данные для записи, он переписывал страници. проверял считыванием флеша.
Тема уж больно баянистая.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
haker_fox
сообщение Mar 15 2007, 10:50
Познающий...
Из: г. Иркутск
По одной из ссылок, которые я дал, находится подправленный мной бутлоадер. Рабочий. Хотя в нем есть некоторые ошибки, но они связаны не с прошивкой памяти, а именно с логикой работы бутлоадера (например не всегда верно считается CRC принятого файла).
Выбор.
pitt
сообщение Mar 15 2007, 16:04
Из: USA
Я решил проблему. Спасибо за участие.
PS. В качестве пожелания, что ли: Господа, старайтесь отвечать по существу поставленного вопроса, а не на нечто около. Вопрос был не КАК писать bootloader, а что было сделано не так.
IgorKossak
сообщение Mar 15 2007, 18:14
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Однако ж, Вы и не сказали КАК Вы решили эту проблему.
pitt
сообщение Mar 15 2007, 18:38
Из: USA
LINK_FLAGS += -Wl,--section-start=.bootloader=0x1FC00
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
