ВЧ краска или лак, Чем из подручных средств покрасить антенну 2.4 ГГЦ ? |
Mar 19 2007, 14:30
Группа: Validating
Из: Челябинск
Пользователь №: 1 088
Добрый день. Собрался сделать антенку для wifi, но хочу ,чтобы не окислялась на улице. Надо покрасить. Надо покрасить с учётом того, чтобы не вязла мощность в краске. Антенны с рынка крашены какой-то матовой серой краской, типа грунтовки. Держится хорошо, но что она есть из себя и где такую взять - неясно. Размышляю над следующим: 1.УР-231. Наверняка не ВЧ, но слой тонкий, мож, не страшно, много не потеряется сигнала в ней ? 2. Какую-нибудь другую краску, типа автомобильной. Те-же соображения, что и по п.1. 3. Растворённые хорошие диэлектрики: полистирол или оргстекло (полиметилметакрилат) в дихлорэтане: полистирол имеет низкую адгезию к чистому металлу, облетит (мож, добавить туда чегонибудь ?), про оргстекло не знаю. Минусы - низкая атмосферная стойкость. 4. Стекловидная эмаль из кварцевой пыли - нереально, антенна погорит в печке :) 5. Пыль фторопласта-4 (кстати, где её берут ?) запечь на поверхности антенны - тоже фантастика.
В общем, мож, у кого какие мысли будут ? Спасибо.
Mar 19 2007, 20:05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(impatt @ Mar 19 2007, 14:30)  1.УР-231. Наверняка не ВЧ, но слой тонкий, мож, не страшно, много не потеряется сигнала в ней ? Вот у меня тоже какое-то интуитивное предубеждение против уретановых красок для СВЧ... Цитата(impatt @ Mar 19 2007, 14:30)  3. Растворённые хорошие диэлектрики: полистирол или оргстекло (полиметилметакрилат) в дихлорэтане: полистирол имеет низкую адгезию к чистому металлу, облетит (мож, добавить туда чегонибудь ?), По моему опыту, если обезжирить, то вполне даже ничего (правда, я и красил не "свежий" алюминий, а уже постоявший на воздухе под открытым небом). А чтобы не возиться с ядовитым дихлорэтаном, есть другой вариант - пенополистирол растворяется в смеси ацетона и скипидара до состояния этакого сиропчика. Сохнет дольше, но не ядовит. Сделать, проверить уровень сигнала, покрасить-просушить, и еще раз проверить в тех же условиях. Я бы делал так... Да, а что за конструкция-то ?
Mar 19 2007, 20:36
Из: Moscow, Russia
Цитата(zzzzzzzz @ Mar 19 2007, 20:30)  Как-то попадалась мне в руки банка спец. краски. Верее, это даже не краска, а медь жидкая. Обычный баллончик с пуливеризатором. При распылении образуется тонкая пленка меди. Уж не знаю, что там за химпроцесс происходит, но пленка реально проводящая, прочная. Продается это добро где-то у ювелиров. Сильно подозреваю, что эффект будет прямо противоположный. Такой краской хорошо, наверное, делать экранирующие покрытия, а вот покрывать ей резонирующие элементы - наверняка потери будут больше, чем у "родного" металла. И, опять же, если есть пленка меди - ее по-любому надо защищать...
Mar 20 2007, 09:19
Группа: Validating
Из: Челябинск
Цитата(rx3apf @ Mar 19 2007, 22:05)  Вот у меня тоже какое-то интуитивное предубеждение против уретановых красок для СВЧ... Да, всякие большие несимметричные молекулы (полярные ? совсем не волоку в химии) чаще всего очень плохо себя ведут в электрическом поле. Кстати, сегодня появилась мысль: так как красить планирую металлические части (антенна не диэлектрическая), то ввиду того, что электрическое поле на поверхности металла равно нулю, то вблизи металла, там, где предполагается слой краски, оно примерно тоже нулевое, а значит, диэлектрические характеристики покрытия более, чем второстепенны. Существенно важнее сделать большую проводимость металла антенны (и чем она больше, тем менее важно, какой краской крашена антенна). Как вам, уважаемые, такая мысль ? Цитата(rx3apf @ Mar 19 2007, 22:05)  пенополистирол растворяется в смеси ацетона и скипидара до состояния этакого сиропчика. Сохнет дольше, но не ядовит. М-м.. Полистирол всё таки НЕ атмосферно стоек. Так что у меня в теме он был в качестве затравки. Цитата(rx3apf @ Mar 19 2007, 22:05)  Сделать, проверить уровень сигнала, покрасить-просушить, и еще раз проверить в тех же условиях. Я бы делал так... Возможно, я бы тоже, но мерять нечем :) Цитата(rx3apf @ Mar 19 2007, 22:05)  Да, а что за конструкция-то ? Да вифи антенна, в посте моём указано. Конкретно - ФА20, сделанная из фольгированого стеклотекстолита. Цитата(yura-rf @ Mar 20 2007, 01:18)  Посмотрите на вариант с силиконом. Минус - слой толше, чем у краски, нужно пересчитывать размеры антенны с учетом эпсилон. Непонятно, как ведет на ГГц. http://www.corsil.ru/index.php?option=com_...view&id=165Поглядел, но пока до сознания не доходит. Буду думать. Антенну пересчитать и промерить не получится: не тот у меня уровень, нет оборудования.Это всё самоделка на коленке. Просто хочется сделать по уму в тех аспектах, которые не требуют применения космических технологий. Спасибо.
Mar 20 2007, 11:59
Из: Moscow, Russia
Цитата(impatt @ Mar 20 2007, 09:19)  М-м.. Полистирол всё таки НЕ атмосферно стоек. Так что у меня в теме он был в качестве затравки. Возможно, я бы тоже, но мерять нечем  Да вифи антенна, в посте моём указано. Конкретно - ФА20, сделанная из фольгированого стеклотекстолита. Вопрос "что за конструкция" относился именно к конструктиву и материалу. Да, я бы попробовал раствором полистирола. Кстати, а не попробовать ли эту коробку спереди закрыть листом чего-нибудь с малыми потерями ? Но вообще чистая медь на улице - это по-любому не здорово (хоть каким лаком покрывай), разве что найти готовую краску из тех, чем военные красят элементы радиолокаторов. Алюминий был бы лучше - а по трудоемкости эта ФА20, IMHO, сложнее, чем если взять и переделать MMDSную... Да, а мерять - средствами самой карточки, естественно.
Mar 20 2007, 12:19
Группа: Validating
Из: Челябинск
Цитата(rx3apf @ Mar 20 2007, 13:59)  Вопрос "что за конструкция" относился именно к конструктиву и материалу. Теперь понял :) Цитата(rx3apf @ Mar 20 2007, 13:59)  Да, я бы попробовал раствором полистирола. Я их три штуки сделаю - вот и потренируюсь. Цитата(rx3apf @ Mar 20 2007, 13:59)  Кстати, а не попробовать ли эту коробку спереди закрыть листом чего-нибудь с малыми потерями ? Разве что оргстекло. Полезно ещё для того, чтобы не погнуть там чего в антенне, если рядом что-то будет мотаться.. Буду пробовать. Цитата(rx3apf @ Mar 20 2007, 13:59)  Но вообще чистая медь на улице - это по-любому не здорово (хоть каким лаком покрывай), разве что найти готовую краску из тех, чем военные красят элементы радиолокаторов. Как раз совсем идеальные случаи трудны в реализации. Военных рядом нет с их военной краской :) Насчёт меди: что-то мне, с учётом соображений насчёт небольших потерь в слое краски вблизи металла, всё больше нравится идея подрезать у папаши немного краски Tikkurila, которой он свою жучку подкрашивал - та специально для закрашивания металла без грунтовки и для непростых атмосферных условий.. И доставать нетрудно - в гараже почти целый литр её :) Цитата(rx3apf @ Mar 20 2007, 13:59)  Алюминий был бы лучше - а по трудоемкости эта ФА20, IMHO, сложнее, чем если взять и переделать MMDSную... Дай, плз, ссылку на эту, как её.... А алюминий - паять трудновато :) Если только клепать или варить контактной сваркой, но и варить-то непросто, плохо он варится. Да и нет его, опять таки: в каморке за спиной метров 10, наверное, квадратных стеклотекстолита пылится, ему в антенне самое место, а то вообще выкинут зазря..
Mar 20 2007, 12:35
Из: Moscow, Russia
Цитата(impatt @ Mar 20 2007, 12:19)  Теперь понял  Я их три штуки сделаю - вот и потренируюсь. Разве что оргстекло. Полезно ещё для того, чтобы не погнуть там чего в антенне, если рядом что-то будет мотаться.. Буду пробовать. А может быть, попробовать обычное тонкое оконное стекло ? На 10 GHz, говорят, сигнал сильно ослабляет, но на 2.4 стоило бы попробовать. Вырезать в размер, вклеить на силиконовом герметике... Если очень постараться, то, наверное, можно вообще герметичную конструкцию сделать, только про осушитель не забыть. Цитата(impatt @ Mar 20 2007, 12:19)  Насчёт меди: что-то мне, с учётом соображений насчёт небольших потерь в слое краски вблизи металла, всё больше нравится идея подрезать у папаши немного краски Tikkurila, которой он свою жучку подкрашивал - та специально для закрашивания металла без грунтовки и для непростых атмосферных условий.. И доставать нетрудно - в гараже почти целый литр её  Попробовать-то можно, конечно - но в случае неудачи конструкцию будет проще выбросить, чем отчистить... Цитата(impatt @ Mar 20 2007, 12:19)  Дай, плз, ссылку на эту, как её.... Так обычная телевизионная MMDS-антенна ("Космос-ТВ" в Москве, например). Частоты близкие и, в принципе, переделав облучатель с учетом изменения частоты, результат должен быть неплохой (у них типичное усиление 18-24 dB, в зависимости от размера). Конструктив - сектор параболы с облучателем. Правда, нынешние китайские поделия имеют рефлектор из стальной окрашенной сетки, насколько я в курсе. Раньше были добротные алюминиевые конструкции... Цитата(impatt @ Mar 20 2007, 12:19)  А алюминий - паять трудновато  Если только клепать или варить контактной сваркой, но и варить-то непросто, плохо он варится. Да и нет его, опять таки: в каморке за спиной метров 10, наверное, квадратных стеклотекстолита пылится, ему в антенне самое место, а то вообще выкинут зазря.. Алюминий - клепать или винтить. Если защищен тем же полистирольным лаком, то долго простоит. Ну и конструкции тоже бывают разные - например, весьма простая и технологичная спиральная антенна из голого алюминиевого провода на этот диапазон тоже неплохо работает (правда, надо настраивать согласующий элемент). Хотя 18 dB от нее добиться вряд ли получится, придется решетку из четырех штук делать - а это уже вчетверо больше возни, и "ФА20" окажется проще.
Mar 20 2007, 12:52
Группа: Validating
Из: Челябинск
Цитата(rx3apf @ Mar 20 2007, 14:35)  А может быть, попробовать обычное тонкое оконное стекло ? На 10 GHz, говорят, сигнал сильно ослабляет, но на 2.4 стоило бы попробовать. Учту совет, сенкью. По поводу стекла и 10 ГГц - отчасти ослабляет, отчасти отражает, как мне видится... Лучше ситалл или кварц... Но это слишком гиморно  В общем, спасибо за советы и соображения, буду пробовать.
Mar 21 2007, 22:31
Пользователь №: 422
Цитата Как раз совсем идеальные случаи трудны в реализации. Военных рядом нет с их военной краской  Насчёт меди: что-то мне, с учётом соображений насчёт небольших потерь в слое краски вблизи металла, всё больше нравится идея подрезать у папаши немного краски Tikkurila, которой он свою жучку подкрашивал - та специально для закрашивания металла без грунтовки и для непростых атмосферных условий.. И доставать нетрудно - в гараже почти целый литр её  Почитай на банке, часто в краски без грунта входят окислы металлов или они сами. Посмотри на лак на основе эпоксидной смолы или эпоксидку без наполнителей.
Mar 22 2007, 05:51
Группа: Validating
Из: Челябинск
Цитата(anton @ Mar 22 2007, 00:31)  Почитай на банке, часто в краски без грунта входят окислы металлов или они сами. Сенкс, хорошая мысль. Обязательно учту. Цитата(anton @ Mar 22 2007, 00:31)  Посмотри на лак на основе эпоксидной смолы или эпоксидку без наполнителей. Да, вариант. Только если говорить про эпоксидку, насколько мне известно, немногие марки обеспечивают водостойкость.
Mar 23 2007, 04:12
Из: СССР
Пользователь №: 16 002
АКРИЛОВЫЕ И АЛКИДНЫЕ ЛАКИ где взять? идём туда где подгоняют краски для "жучек" просим лак для металика, это два состава, перед покраской медь обрабатываем щавелевой кислотой (моющее средство "ТИРОТ", потом промывка(цапами не лапать)), покраска и усё, у вояк краска на основе нитроцелюлозы, если этого нет, то тогда размешиваем эпоксидку(как положено) и разводим ацетоном (желательно синтетическим, а не производства г.Новосибирск) и этим красим антенну, слой должен быть очень тонкий(попрубуем угадать почему), но больще года не простоит, от ултрофиолета сдохнет
Oct 18 2012, 05:32
Из: Мурманск
Пользователь №: 69 307
Нашёл подходящую тему. Покрыл элементы Yagi лаком из Чип-Дипа http://www.chipdip.ru/product/plastik-70-400.aspxДиапазон 70см. Вибратор активный на стеклотекстолите, директоры алюминий. Изменений электрических свойств не заметил, о долговечности говорить рано. Лак прозрачный, что мне не очень нравится. Нужен цвет, в т.ч для защиты стеклотекстолита от УФ. Вопрос. Что из продающегося в магазинах (желательно аэрозоль нитро) можно использовать для покрытия? На сколько я понимаю, некоторые краски колеруются веществами на основе соединений металлов, а некоторые органикой. Короче, у кого есть опыт, желательно успешный.
Oct 19 2012, 09:46
Пользователь №: 2 414
Цитата(escmar @ Oct 19 2012, 12:05)  Вот и хочу покрасить. Про ЭП-140 читал, но вопрос в доставаемости Очень близкий аналог - эпоксидный грунт для автомобилей. Он двухкомпонентный. Я использую дешевый польский Novol, серенький такой. Без всякого модного "цинка" и пр. антикоррозионных штучек. Красить в два слоя, "мокрый-по-мокрому". Сорока на хвосте принесла, говорят, по алюминию проходит климатику Красить можно и самому, но идеальный вариант - обратиться в авторемонтную мастерскую. Опытный маляр с "набитой рукой" слои может наносить с микронной точностью, а главное - с хорошей повторяемостью. И куча остатков всяких лаков-грунтов разных производителей.
