НFSS i need help, микрополосок |
Mar 21 2007, 10:59
Пользователь №: 26 363
Уважаемые товарищи!!! Руководитель дал программу HFSS и задание рассчитать параметры микрополосковой линии. Я не сильно в этом понимаю вот файл который слепил, если кто может посмотрите и скажите, что не так. А то сроки поджимают((((((((
Mar 21 2007, 20:52
Пользователь №: 25 868
Цитата(Drezden @ Mar 21 2007, 10:59)  Уважаемые товарищи!!! Руководитель дал программу HFSS и задание рассчитать параметры микрополосковой линии. Я не сильно в этом понимаю вот файл который слепил, если кто может посмотрите и скажите, что не так. А то сроки поджимают(((((((( Та же хрень. Наверно поветрие какое то на руководителей нашло. Ты откуда? ps: а где файл?
Сообщение отредактировал N.Golov - Mar 21 2007, 20:53
Vita brevis ars longa
Mar 21 2007, 22:49
Пользователь №: 9 340
Цитата(Drezden @ Mar 21 2007, 10:59)  Уважаемые товарищи!!! Руководитель дал программу HFSS и задание рассчитать параметры микрополосковой линии. Я не сильно в этом понимаю вот файл который слепил, если кто может посмотрите и скажите, что не так. А то сроки поджимают(((((((( Дерзайте уважаемый!Вот файл примера для полосковой линии. http://webfile.ru/1354640 Удачи!
Mar 23 2007, 09:56
Большое спасибо, это самое то что нужно.
Apr 11 2008, 16:05
Пользователь №: 35 428
Я бы тоже с удовольствием глянул
Apr 11 2008, 20:06
Цитата(Wic @ Apr 11 2008, 19:48)  У кого-нибудь остался данный пример?Ссылка более не актуальна. Если остался выложите еще раз или вышлите на wicrus@mail.ru Заранаие благодарен. Насколько я помню речь шла об этом файле: http://ifolder.ru/6120701
Apr 12 2008, 05:24
Было бы хорошо глянуть всю книжку
Сообщение отредактировал Hamb - Apr 12 2008, 05:27
Apr 12 2008, 18:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 954
proxi, в HFSS задается структура линии, безразницы какая и всё без особых проблем считается, а тот скрин, что выложил это упращенниый расчет, аналог TXLINE в MWO. Выкладываю свой проект. Основные параметры МПЛ посмотреть можно тут:
WORK_Project.rar ( 6.01 килобайт )
Apr 15 2008, 08:14
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Wic @ Apr 12 2008, 21:03)  Выкладываю свой проект. Основные параметры МПЛ посмотреть можно тут: И вы довольны такими характеристиками? Это кусок однородной линии, а у него такой огромный КСВ. У вас это не вызывает вопросов? Мне нужно оптимизировать устройство, подключенное к подобной линии (в роли питающей) по условию КСВ<1.2, а эта однородная линия уже имеет бОльший КСВ. Тоже бьюсь над этими полосковыми портами в HFSS. Напрягает каждый раз оптимизировать порты, причем рекомендации Ansoft для размеров портов далеко не всегда являются оптимальными.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Apr 17 2008, 15:48
Из: Новосибирск
это пробный проект, который я сделал в HFSS.Далее уже занимаюсь более сложными линиями...По возможности буду выкладывть результаты... EUrry, хм...на основной частоте в 3ГГц КСВ 1.002162 это огромный КСВ???? В диапазоне частот
до 7,5ГГц КСВ<1.2 этого мало??
Apr 17 2008, 18:27
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Wic @ Apr 17 2008, 19:48)  хм...на основной частоте в 3ГГц КСВ 1.002162 это огромный КСВ???? Похоже, на этой частоте длина Вашей линии просто равна длине волны (судя по первому минимуму на 1.5). При этом при _любом_ ее волн. сопротивлении КСВ д.б. теоретичски равен 1 на частотах, кратных лям/2. Поэтому удивляться не стоит. Цитата(Wic @ Apr 17 2008, 19:48)  до 7,5ГГц КСВ<1.2 этого мало?? Для этого идеального случая расчета безусловно мало.
Apr 17 2008, 21:10
Из: Н. Новгород
Цитата(Wic @ Apr 17 2008, 18:48)  хм...на основной частоте в 3ГГц КСВ 1.002162 это огромный КСВ???? Кому интересно КСВ на единственной частоте? EVS абсолютно прав насчет кратности длины линии длине волны. Цитата(Wic @ Apr 17 2008, 18:48)  до 7,5ГГц КСВ<1.2 этого мало?? 1,2 это уже предел для меня, а если я к ней что-то подключу?
Apr 28 2008, 07:09
Из: Новосибирск
Цитата 1,2 это уже предел для меня, а если я к ней что-то подключу? Примерно сколько должно быть КСВ и в каком диапазоне для данного случая? Неподскажите как можно добиться улучшения резултатов для подобных случаях?
Apr 29 2008, 08:15
Из: Н. Новгород
Цитата(Wic @ Apr 28 2008, 10:09)  Примерно сколько должно быть КСВ и в каком диапазоне для данного случая? Неподскажите как можно добиться улучшения резултатов для подобных случаях? КСВ менее 1,1 в диапазоне получить пока не удавалось (при нормировке S-параметров к 50 Омам). Диапазон, например, для миллиметрового поликора, порядка 10 ГГц. Добиться можно только методом научного тыка, подгоняя размеры области порта, высоты воздушного слоя и ширины подложки линии для каждого конкретного случая.
