> Что это за штуковина?
VDG
сообщение Mar 25 2007, 01:17
Пользователь №: 14 193
Что это за "кривая" такая. Похожа на PCB антенку. Или какое-то согласующее ВЧ устройство.
Предположения будут?
rezident
сообщение Mar 25 2007, 01:35
Пользователь №: 3 882
Рискну предположить что это обрезок провода ПЭЛ-2 диаметром 0,9мм над которым от безделья поработали шаловливые ручки нерадивого студента. biggrin.gif И причем тут антенна?
deemon
сообщение Mar 25 2007, 02:05
Пользователь №: 24 888
А я скажу , что это антенна ! И буду стопудово прав , так как любой кусок провода может послужить антенной в каком-нибудь диапазоне частот a14.gif
Кстати , когда я делал коллинеарные антенны , я использовал похожие "загогулины" в качестве вибраторов ........
Stariy Alex
сообщение Mar 25 2007, 02:40
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Цитата(deemon @ Mar 25 2007, 03:05) *
А я скажу , что это антенна ! И буду стопудово прав...
Если подобная штуковина металл, значит антенна, но настораживает - посередине (чуть слева) видно что-то похожее на корешки. Там что, провод обугливался?
Под увеличением - не провод.
ESL
сообщение Mar 25 2007, 05:16
Пользователь №: 18 932
Это так с ПЭЛа лак слезает ИМХО ))
VDG
сообщение Mar 25 2007, 15:23
Цитата(deemon @ Mar 25 2007, 02:05) *
...так как любой кусок провода может послужить антенной в каком-нибудь диапазоне частот..
Как определить какую функцию выполняет данная загогулина?
Если это дроссель, то почему такой странной формы?
Что-либо между собой загогулина не может согласовывать?
Эта загогулина очень похожа на например "согласование" выходов двух передатчиков на одну антенну.
Да, это действительно лак слез.
Специалисты по ВЧ подскажите что из себя будет представлять (электрически) данная загогулина, если на один из её концов подать микросекундные (и менее) импульсы киловольт так на 10-14?
Как она должна себя вести по теории?
Omen_13
сообщение Mar 25 2007, 20:45
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Места повреждения изоляции (и не только) станут светиться, возможно будет устойчивая дуга...
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
