> Измерение тока протекающего через шунт в разных направлениях, Как измерить модуль тока протекающего через щунт
shamray
сообщение Mar 25 2007, 20:44
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 8 105
Раньше для измерения тока протекающего только в одном направлении измерял дифусилителем на ОУ напряжение на шунте. ОУ с однополярным питанием. Теперь появилась задача измерить ток протекающий в двух направлениях. Мне нужно знать только модуль значения тока и не обязательно знать его направление. Какие будут идеи?
chan
сообщение Mar 25 2007, 20:59
Пользователь №: 4 846
А почему бы не использовать т.н. Current Sense Amplifiers (http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,759%255F777%255F0%255F%255F0%255F,00.html - например AD)
Если уровень шума не устраивает - можно сделать на инструментальном ОУ (AD620) с внешним делителем.
Stanislav
сообщение Mar 25 2007, 21:09
Пользователь №: 4 987
Основная - в том, что нельзя создавать одинаковые теме в разных разделах; зто изложено в правилах форума.
Далее, на двух ОУ нетрудно сделать двухполупериодный выпрямитель, который будет также являться усилителем сигнала с шунта.
Яrik
сообщение Mar 25 2007, 21:18
Из: Украина
Пользователь №: 24 216
Измеряйте на шунте так же ОУ. Виставте смищением чтобы на выходе было, допустим 2,5 В при 0 В на входе. Увеличение тока протекающего в одну сторону приведет к увеличению выходного напряжения, ток же протекающий в другом направлении уменьшит его. Обрабатывайте это напряжение АЦП МК и будет вам счастье.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:09
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
