> Расположение глобальных переменных по адресу
_Артём_
сообщение Apr 2 2007, 18:12
Пользователь №: 17 322
Не пойму как правильно объявить переменные в c- и h-файлах.
В c-файле пишу так:
#pragma location=0xC00
__no_init unsigned char Var1[256];
__no_init unsigned char Var2[256]@0xD00;
Как при этом эти переменные должны описываться в соотв. h-файле?
Пробовал так:
extern __no_init unsigned char Var1[256];
extern __no_init unsigned char Var2[256]@0xD00;
Но тогда компилятор начал почти все переменные распологать по адресам больше 0xF00 и задействовал внешнюю память (которой нет).
Dog Pawlowa
сообщение Apr 2 2007, 18:18
Пользователь №: 18 823
1) А зачем в h-файле указывать размещение? Другим модулям нужно знать только тип переменной. Хотя от компилятора зависит, наверное.
2) прагма действует до конца компилируемого файла (со всем включениями). Ее нужно отменить типа так
#pragma location default
Уходя, оставьте свет...
_Артём_
сообщение Apr 2 2007, 18:39
Хотелось бы знать для IAR-а...
И ещё: где правильнее располагать переменные, чтобы не помешать компилятору расположить стек и переменные (или IAR-у всё равно?).
Сообщение отредактировал _Артём_ - Apr 2 2007, 18:40
IgorKossak
сообщение Apr 3 2007, 09:04
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Стеки, как правило, размещаются с прижатием к верху.
Если какие-нибудь сегменты данных или Ваши принудительно размещаемые переменные налезут на стеки (или другие сегменты), линкер выдаст ошибку.
_Артём_
сообщение Apr 3 2007, 16:45
Понятно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
