> Микросхемы зарядных устройств
PaulB
сообщение Apr 5 2007, 08:13
Пользователь №: 19 681
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать микросхему MAX1645 для заряда гелиевых аккумуляторов (12В. 7Ач.), или может какую другую?
Мой канал: CybernetSystems
A.T.Tappman
сообщение Apr 5 2007, 08:57
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=29603
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=28391
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=22847
Arbeit macht die Menschen frei.
PaulB
сообщение Apr 5 2007, 10:34
Спасибо за ссылки, но мнебы хотелось бы знать можно ли использовать микросхему мах1645 для зарядки герметичных гелиевых акумуляторов.
A.T.Tappman
сообщение Apr 5 2007, 13:24
В даташите же написано: Charges Any Chemistry Battery: Li+, NiCd,
NiMH, Lead Acid, etc.
. Только это стрельба из пушки по воробьям ИМХО.
PaulB
сообщение Apr 5 2007, 15:50
Почему как из пушки?
Языками владею плохо,даташит читал, но решил проверить - правильно ли.
A.T.Tappman
сообщение Apr 5 2007, 16:22
Микросхема предназначена для заряда любых химических батарей: литиевых, никель-кадмиевых, никель-металлгидридных, гелеевых кислотных и т.д.
Что касается стрельбы. Если у вас эта микросхема есть, то тогда нет вопросов. Если вы собираетесь её покупать, то тут есть два момента: 1) попробуйте её сначала найти, 2) зарядку для ваших батарей можно сделать на совершегго других комплектующих и по цене раз в десять дешевле, чем одна только MAX1645 (а там ещё обвязка).
PaulB
сообщение Apr 6 2007, 08:40
Спасибо. Я уже все понял. Так что зарядку собирать наверное буду на L200C, вот только можно с помощью нее подзаряжать одновременно два акумулятора?
И еще: на некоторых компьютерных мат. платах стаят маленькие плоские акумуляторы. Как их подзаряжать, и можноли для этого использовать мах712 или мах713 ?
xemul
сообщение Apr 6 2007, 08:58
Пользователь №: 18 731
Два аккумулятора с произвольной степенью разряда? Без дополнительных придумок - нет.
Ну или делать, как китайцы - развязывать тупо диодами, потому что внутрь зарядников никто не смотрит. Но у Вас, наверное, нет наклеек типа "10 minutes charging", "extra reliability" и просто "лучше не бывает", а без таких наклеек оно не работает.
Если на маленьких плоских аккумуляторах написано что-нить вроде xx2032, то не стОит - это незаряжаемые элементы питания, которые при попытке вдуть в них обратно мало-мальски приличный заряд умеют только взрываться.
Onemon
сообщение Apr 12 2007, 18:18
Пользователь №: 26 969
привет. а как на счёт MC33340 ?
везде хвалят а растолкованной схемы на родном языке нет. подскажите кто чё сможет
Александр Калини...
сообщение Apr 21 2007, 00:05
Пользователь №: 6 479
А если в продолжение темы обсудить такой вопрос.
Есть три 6в аккумулятора (SLA ) соединенных последовательно.
На выходе есть два напряжения 12, 18 в. нагрузка может быть подключена к одному из двух напряжений. Чаще всего к 12 в выходу ( два 6 в аккумулятора последовательно. )
При этом два аккумулятора могут быть разряжены а третий нет.
Как правильно заряжать такую батарею ?
Все три аккумулятора сразу ? или первые два ( 12 в ) а третий отдельно ?
Сейчас, я заряжаю все три сразу. Контролируется ток заряда и общее конечное напряжение заряда . Не ошибочно ли это ?
Какие будут мысли ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:20
Страница сгенерированна за 0.02574 секунд с 7
