> посоветуйте battery management, микруха для контроля напряжения аккума и отключения при разряде
сообщение Apr 9 2007, 14:23
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
т.е. работает схема от сети, + аккум в буфере, сеть отключилась, работа схемы от аккума. Как только акукм достиг напряжения ниже которого ему следует отключиться, моя микруха это и сделает. Чтобы его не повредить.
Есть какие наработки на эту тему у кого?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 9 2007, 15:15
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
самое простое Р- полевик и компаратор
Андрей Смирнов
sensor_ua
сообщение Apr 9 2007, 15:21
Пользователь №: 4 387
На телесистемах уже обсуждаемwink.gif. Оптимальным вариантом для нас (koyodza родил идею) оказалась схема компаратора с гистерезисом и задержкой на 2-х TL431, резисторах и конденсаторе. Управляет P-канальным MOSFET, обычно что-то типа IRF4905, включенным истоком к аккумулятору. Почему такие сильноточные транзисторы? - а чтоб импульсные токи заряда конденсаторов в нагрузке выдерживали.
aka Vit
сообщение Apr 9 2007, 15:50
Из: Петербург
а я пропустил, это первый кто предложил что- ли? Так что там с генератором? не перейдет транзистор в режим генерации? Ток потребления схемы- 50 мА. Иногда 250-300 мА
sensor_ua
сообщение Apr 9 2007, 17:41
Я на телесистемах под ником Vit;) Здесь не получилось зарегить (или когда-то зарегил и потерял). koyodza пока сюда не ходит.
Можно было бы не плодить кросспостинг. Или хотя бы ссылку дать.
Итак, по теме - я бы в качестве ключа поставил встречно 2 транзистора IRF7416. Компаратор на TL431A должен смотреть напряжение на выходе (на нагрузке) и давать заряжать емкость на управляющем входе второй TL431A и организовывать ей гистерезис, от второй же брать управление на ключ. Тогда потребуется схема запуска. Иногда это просто конденсатор от обмотки (с резистором, но без диода), в других вариантах можно просто параллельно первой TL431 типа ключа с резистором или стабилитроном чем-то умнымwink.gif от сетевого напряжения включить.
aka Vit
сообщение Apr 10 2007, 08:47
Из: Петербург
Ясно, спасибо, учтем про кросспост.
А можно схемку попросить нарисовать, а то не совсем так ясно. А что мне там дали схему, можно её применить? Аккум у меня и зараяжается от этого же источника сетевого. Пока соображаю, как она работает.
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Apr 10 2007, 08:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:27
