> AVR Studio (UART), Есть ли терминал при симуляции ?
Andrey_GTI
сообщение Apr 10 2007, 15:28
Пользователь №: 8 305
Нужно отслеживать работу софта c СОМ-портом используя Terminal (как в IAR) при моделировании. Есть ли такая возможность в AVR Studio или как то можно ее встроить ?
нужно зафиксировать выдаваемые программой через UART данные, и сохранить их потом куда нить в файл. вот. как бы это сделать в AVR Studio ?
Сообщение отредактировал Andrey_GTI - Apr 10 2007, 15:29
Александр Куличо...
сообщение Apr 10 2007, 16:45
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Стандартной возможности нет. Можно в инете поискать плагин к АВРСтудио (хотя кроме AVRAssembler, GCC, LCD visualizer и STK я больше плагинов не встречал). Как вариант могу продложить:
1. параллельно с выводом в UDR выводить данные в какой-либо порт, для которого включен loggin в файл
или
2. сохранять данные в SRAM или внешнюю RAM, а потом их уже вручную сохранять в файл (Debug - up/download memmory)
add
сообщение Apr 10 2007, 16:58
Пользователь №: 9 459
а как его включить?
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Vitaly
сообщение Apr 10 2007, 17:09
Пользователь №: 6 095
Есть плагин для AVRStudio http://www.helmix.at/hapsim
Александр Куличо...
сообщение Apr 10 2007, 19:04
Цитата(add @ Apr 10 2007, 16:58) *
а как его включить?
Возможно, уже не актуально, но:
В режиме отладки Debug - AVR Simulator Options (Alt+O) - Stimuli and loggin.
Stimuli - это то, что подается на порт извне в процессе выполнения программы.
Loggin - это лог того, что выводится на порт.
Andrey_GTI
сообщение Apr 10 2007, 22:24
Спасибо. Все предложенные варианты подходят )
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:17
Страница сгенерированна за 0.0175 секунд с 7
