Spartan2 и PCI, вопрос по VHDL |
Apr 16 2007, 10:16
Пользователь №: 27 075
Ситуация следующая: Есть проект на языке VHDL, его функция - обмен по шине PCI. Используется для программирования XC95144XL, все работает без вопросов. Сейчас разрабатываю новое устройство, только на базе XC2S100. Использую тот же проект VHDL в части обмена по шине PCI, но тут возникли проблемы, видно что что то считыватся из усройства, но не все, а запись в устройство похоже не проходит. Есть чтоли какие-то особенности в программировании Spartan2, сам алгоритм обмена описан вроде правильно и ведь работат в XC95144XL.
Apr 16 2007, 12:15
Цитата(Elresearch @ Apr 16 2007, 13:59)  я так понимаю у Вас реализован слейв по IO? да так и есть Цитата(BSV @ Apr 16 2007, 14:20)  А моделировать пробовали или считаете это пустой тратой времени? да конечно моделировал, только чтоб все было нормально разделил двунаправленную шину PCI на входную и выходную, чтоб видно было что записывается и что считывается.
Apr 16 2007, 12:36
Пользователь №: 4 045
Цитата(dandy_ekb @ Apr 16 2007, 13:15)  только чтоб все было нормально разделил двунаправленную шину PCI на входную и выходную, чтоб видно было что записывается и что считывается. Это как?  И временное моделирование делали? И задержки с предустановками в соответствии со спецификацией задавали? Устройство в списке обнаруженных появляется? Чтение/запись конфигурационного пространства в железе и в модели работает? Какие еще команды PCI используются? Каков результат их выполнения в железе и в модели? Надо, однако, сразу было заметить, что телепаты в бессрочном отпуске!
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
Apr 16 2007, 12:58
Пользователь №: 1 730
ну раз IO и Цитата а запись в устройство похоже не проходит. то выводите на пин hit по записи в порт и смотрите осцилой
Apr 16 2007, 14:06
Цитата(BSV @ Apr 16 2007, 15:36)  Это как?  И временное моделирование делали? И задержки с предустановками в соответствии со спецификацией задавали? на входной шине данных выставлял нужные уровни сигналов, которые нужно записать в конфигурацию, а на выходной шине данных смотрел результат считанный из регистров конфигурации. Цитата(BSV @ Apr 16 2007, 15:36)  Устройство в списке обнаруженных появляется? Чтение/запись конфигурационного пространства в железе и в модели работает? Какие еще команды PCI используются? Каков результат их выполнения в железе и в модели? Само устройство только выполняет команды чтение/запись конфигурации и чтение/запись данных. Вобщем есть такая прога, ее запускаешь и появляется список устройств с характеристиками. и мое устройство там тоже отображается, но не вся информация о конфигурации, которая забита константами в определенные адреса считана верно. Вот небольшой примерчик того что получается: при первом запуске: Device ID 1000 Vendor ID A400 при последующих запусках: Device ID 006E Vendor ID 00C1 Device ID задан константой 10EE (xilinx) Vendor ID задан константой A4C1 регистр Command считывается по нолям, хотя в младший бит должна записываться '1'. в регистр адреса тоже похоже не проходит запись. из остальных регистров конфигурации информация считывается правильно. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Еще хочу узнать есть ли какие-нибудь программки тестовые для PCI устройств, где бы можно было уже конкретно увидеть что выполняется, а что нет, вручную позадовать режимы
Сообщение отредактировал dandy_ekb - Apr 16 2007, 14:07
Apr 16 2007, 14:42
Цитата(BSV @ Apr 16 2007, 17:30)  Я Вам настоятельно советую - напишите тестбенч нормальный (пока хотя бы только запись/чтение конфигурационного пространства) и наверняка все сразу станет ясно. Можно конечно, и осцилом результата добиться, но ИМХО - это путь более длинный - сначала добейтесь, чтобы правильно работала логическая, а затем и временная модель. в том то и дело тестбенч есть все работает, и в микросхеме XC95144XL все работает, а в XC2S100 работать не хочет почему-то
Apr 16 2007, 22:08
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
Судя по симптомам, у вас не в порядке временнЫе параметры. Тактовая на шине PCI какая? Если 66 МГц, то добиться устойчивой работы на 2-м спартане проблематично. Я не знаю, как у вас реализована реакция на TRDY/IRDY, но в ядре от Xilinx от их состояния зависит, защелкивать ли в выходных триггерах новые данные или оставить старые, при этом для шины 33 МГц на принятие решения отводится 6 нс, а на 66 МГц соответсвенно 3 нс. (В даташите на ядро написано, что сопрячь Спартан-2 и 66 МГц непросто.) Совет: возьмите констрейн от готового ядра, посмотрите как там заданы временнЫе спецификации (у ядра от Xilinx их около десятка), и сделайте у себя похоже. И забудьте про 66 МГц (хотя бы на первое время).
/* Всё хорошо в меру. */
Apr 17 2007, 09:27
Пользователь №: 18 516
Добавлю к предыдущим высказываниям еще немного по существу:
архитектуры CPLD и FPGA все таки достаточно сильно отличаются, и напрямую переносить VHDL код зачастую не удается. В данном случае, думаю, это связано с триггерами IOB, которые нужно обязательно использовать в FPGA для PCI дизайнов - у CPLD их нет, но у них проще ситуация с входной/выходной времянкой.
Если проект не оптимизирован под IOB, то вся времянка может сильно "поплыть", с непредсказуемым результатом для наблюдателя. По устраненении данного несоответствия, возможно придется искать что-либо еще.
Apr 19 2007, 12:13
все разобрался с этим делом, оказалась всеголишь банальная монтажная ошибка, но сходу не заметная)
всем спасибо за советы, помогло)
еще хочу узнать для ликбеза: при разведении проекта в кристалле выходные буферы сами формируются или их нужно задавать при назначении контактов?
May 4 2007, 11:20
Пользователь №: 19 757
Здравствуйте знатоки логических кристаллов! У меня возникла проблемка...Отладил проект pci контроллера(target, 33 Мгц) на 2 Спартане (200тыс) в корпусе TQ-144. Приобрел новую отладочную плату с такой же плис ( но корпус FG456), зашил в нее свой проект, вставил в pci слот и комп висит мертво...В чем проблема? Подскажите чем лечится, если нужно, могу выслать на мыло текст проекта на VHDL.
May 4 2007, 12:15
Пользователь №: 22 896
А не пробовали проделать синтез, трассировку заново, но для корпуса FG456
May 7 2007, 06:28
Цитата(a_zh @ May 4 2007, 16:15)  А не пробовали проделать синтез, трассировку заново, но для корпуса FG456 Когда прошивал корпус FG456, то создал новый проект и проделал всё снова... Если бы было всё так просто Вообще, как от способа разводки платы, типа корпуса плис, зависит работа pci контроллера? И получается для каждого варианта разводки (перевыпуска) платы придется отлаживать проект заново? И от jtaga на плате не избавиться?
May 7 2007, 06:55
Проверьте соответствие назначения контактов ПЛИС разводке платы, а также наличие соединений между контактами ПЛИС и PCI разъемом (так как корпус BGA тут jtag можно использовать). Для поиска причины виса Вам могут помочь: аппаратный PCI-анализатор, продвинутая POST-карта, логический анализатор, осциллограф. Еще лучше попробовать выполнить временнОе моделирование проекта с учетом требований спецификации по задержкам и предустановкам. Если на проект грамотно заданы ограничения и проект в них укладывается, то при адекватной разводке платы (выполненной в соответствии с требованиями спецификации) от типа корпуса ничего зависеть не должно. Еще один момент - проверьте имеется ли питание ПЛИС (на некоторых старых платах на разъеме PCI отсутствует 3.3 В), хотя к зависанию это не должно вроде приводить.
May 8 2007, 07:01
Проверял назначение контактов плис разводке платы(pinout report), соответствие полное, правда в ISE случается так, что последнюю ножку закрепить не удастся Подскажите, как грамотно осуществить временное моделирование и какую лучше программу использовать, желательно доступную бесплатно. У меня две отладочные платы со 2 спартаном производства Memec и Digilent, одна с корпусом TQ144, другая FG456(DS-KIT-2s200). Так вот, в TQ144 все работает, а в FG456 пришлось с времянкой поиграться... Насчет 3,3 вольт, они присутствуют, соответствующие светодиоды на плате горят
