> Какой алгоритм выбрать для защиты от КЗ, Регулировка яркости галогеновой лмпы накаливания
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 23 2007, 18:26
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
некое устроство регулирует яркость лампы посредством ШИМ. Начало импулься привязано к нулевому напряжению (питается от пульсирующего напряжения - трансформатор + мост).
Не могу выбрать алгоритм защиты о КЗ (номинальный ток порядка 6А).
Как правильно отследить, подключена ли холодная лампа (сопротивление спирали практически "КЗ") или реальное КЗ?
NTC термистор ставить как то не хочется...
Датчик тока - пороговый, резистор 0,1 ом + транзистор
Андрей Смирнов
Tanya
сообщение Apr 23 2007, 19:02
Пользователь №: 12 883
Интеграл от напряжения на шунте в первую четверть периода будет отличаться от второй четверти. Или первый полупериод от второго.
Но. Галогенные лампы РАСЧИТАНЫ на работу при НОМИНАЛЬНОЙ температуре. Иначе транспорт вольфрама будет нарушен.
Dmitron
сообщение Apr 23 2007, 19:26
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
а що, термопредохранитель нельзя поставить? а его аналог? а разогревать постепенно?
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
xemul
сообщение Apr 23 2007, 20:49
Пользователь №: 18 731
IR2161 и иже с ней. На круг выйдет не дороже.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 24 2007, 07:11
Из: Великие Луки
это верно, только не хочется лепить ОУ для измерения тока.
Спасибо! Буду смотреть, не знал о таких МС
Андрей Смирнов
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 24 2007, 13:48
Из: Великие Луки
IR2161
увы, это мне сейчас не совсем подходит.
Пытаюсь снять характеристики реальных режимов потребления тока, попробую програмно обойти
Андрей Смирнов
Tanya
сообщение Apr 25 2007, 09:25
А это и не предлагалось. Можно контроллером интегрировать. Но для шунта в 0.1 ома 1 вольт будет при 10 амперах. Точность не ахти...
А какой номинальный ток?
При 50 ваттной лампе ток будет порядка 4 ампер, а мощность на шунте -1.6 ватта. Не жалко?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 25 2007, 12:56
Из: Великие Луки
точность не нужна.
Не уверен, что будет при кз, или ключ пробьет, пока ацп считает, или не пробьетsmile.gif
Андрей Смирнов
Stanislav
сообщение Apr 30 2007, 01:48
Пользователь №: 4 987
Давайте схему в студию. Во избежание кривотолков и глупых советов.
И не надо. Не годится такое решение - от КЗ в процессе работы не защититесь. И потери большие.
В большинстве случаев, такие вопросы решаются введением задержки на срабатывание токовой защиты, которая может быть реализована с помощью простой RC-цепи.
Сопротивление спирали "практически КЗ" не бывает - оно конечно. Приведите величины "горячего" и "холодного" сопротивления спирали, а также диапазон сопротивлений подводящих проводов, чтобы разговор перешёл в более предметную плоскость.
1. Интеграл от третьей четверти будет отличаться от интеграла от четвёртой четверти. А интеграл от 881-й четверти будет отличаться от интеграла 882 четверти.
При чём здесь интегралы, уважаемая?
2. Чем "первый" полупериод будет отличаться от "второго"?
3. Что есть НОМИНАЛЬНАЯ температура работы галогенных ламп?
ЗЫ. Изъясняйтесь как-нибудь понятнее, пожалуйста. Я далёк от мысли, что Вы обладаете неким тайным знанием, недоступным простым смертным.
ЧТО интегрировать, Таня? Сказано же Вам - датчик тока ПОРОГОВЫЙ.
...А какой номинальный ток?
Прежде, чем разводить "вумный" флуд, нужно ВНИМАТЕЛЬНО прочитать вопрос темы, уважаемая. smile.gif
...При 50 ваттной лампе ток будет порядка 4 ампер, а мощность на шунте -1.6 ватта. Не жалко?
Мощность равна току, помноженному на напряжение, Таня.
Ток указан - (а не 4). Напряжение не указано. Мощность - также.
Правду сказать, для 6А сопротивление шунта - великовато. Можно попробовать обойтись и меньшим.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 30 2007, 11:31
Из: Великие Луки
Схема простая, МК определяет нарастанее пульсирующего напряжения.
После чего в зависимости от положения движка резистора формирует длительность открытого состояния транзистора.
Резистивный датчик включен в цепь sourse. Сигнал с него на базе транзистора, с коллектора формируется внешнее прерывание на МК.
З.Ы. На данный момент резистор 0,05 ом
З.Ы.Ы. Схему не могу выложить в удобном виде, так как с домашним компом проблемы. Есть в Альтиуме, но возможны неточности в номиналах, так как схема очень простая и рисовалась исключительно для разводки ПП. Смогу выложить после выходных
Андрей Смирнов
Stanislav
сообщение Apr 30 2007, 13:10
Нет, так не пойдёт.
Ну, в пэйнте нарисуйте фрагмент схемы, что ли... Я вот не стесняюсь... smile.gif
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 1 2007, 10:37
Из: Великие Луки
Завтра с работы выложу в пдф
Андрей Смирнов
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 2 2007, 07:49
Из: Великие Луки
Вот собственно схема:
По проводам не могу сказать ввиду того, что провода на разьемах. При подключенном кабеле замыканий быть не может (вероятность повреждения кабеля очень маловероятна, практически не было за несколько лет. Если его порвать, то о сгоревшем транзисторе никто и не вспомнит smile.gif )
Есть вероятнось КЗ при подключении кабеля (рекомендации - выключить и подключить, как показывает практика не действуют)
Андрей Смирнов
LVV
сообщение May 2 2007, 09:40
Пользователь №: 18 837
ЗЫ. Изъясняйтесь как-нибудь понятнее, пожалуйста. .
Извините, но "Таня" сказал(а) абсолютно всё верно ( про транспортную реакцию...).
ЗЫ. То, что было сказано "Таней" может быть непонятно только тем, кто "не в теме"...
xemul
сообщение May 2 2007, 09:50
Монстрsmile.gif.
Номинал R19 в такой схеме слегка смущает. Разъемы/шнурки/дороги/etc 60 А выдержат?
Я бы Q1, Q2 и обвязку выкинул за ненадобностью и подавал сигналы с датчиков тока через резисторы прямо на входы АЦП или компаратора, а входы защитил диодами/стабилитронами.
Детектор нуля - аналогично или вообще на цифровой вход с отдельным прерыванием. Если хочется ловить 0 совсем точно, то стОит конденсатором подкорректировать фазу на опережение.
Кста, датчики тока можно поставить и в стоки полевиков - можно будет контролировать и обрыв ламп/шнурков.
Городить 9-вольтовое питание и ставить ATtiny15L-1SC на раскачку полевиков смысла не вижу. Толку от шотткиных диодов в таком включении чуть. Если предполагается только ФИМ внутри полупериода, то полевики будут коммутироваться с частотой 100 Гц, и напрягаться в борьбе за скорость их закрывания не стОит. Если же предполагается ШИМ и если тока выходов контроллеров будет недостаточно, то спасет обычная схема на диоде Шоттки и pnp-транзисторе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
