> LVDS каналы для LCD
3.14
сообщение Apr 28 2007, 14:05
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Чего то я не пойму, 15" матрицы на входе имеют три LVDS канала с цветностью (6 бит) и один канал тактовой, начиная с 17" ставят по два сериализатора, вторые каналы маркируются как "четные".
"Четные" это строки или пиксели, или это только к цветности относится?
Еще, как бы мне так обойтись всего одним сериализатором, например тупо запаралелить LVDS линии (ужас, знаю, но на метре работать наверно будет) ...
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
archip
сообщение Aug 30 2007, 12:06
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 3 400
Чётные - пиксели (RGB).
В первом случае сериализуются 3 по 8(6) TTL линий, во втором - 2 по 3 по 8(6) линий TTL. тактовая падает в 2 раза - для чего и применяется передача чётные+нечётные.
ИМХО - ничего у Вас не выйдет, г. супермодератор. Запараллелить на входе панели? Сериализатор выдаст 640 пикселей - панель примет 1280, соседние будут идентичны. При этом строк будет 480 (если 640 на 480). Для других разрешений - подставьте сами.
А мысль интересная - если у аппаратуры разъёмы вставляются друг в друга - значит должно работать.
"Это ничего, что я продолжаю не смотря на то, что Вы меня перебиваете?" ©
сообщение Aug 30 2007, 12:12
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Да это я сам себе жизнь усложнял, думал DVI = LVDS входы у матриц ...
archip
сообщение Aug 30 2007, 12:38
Из: Беларусь, Минск
DVI /= LVDS - так как в передатчиках DVI происходит изменение передаваемых кодов для получения "симметричного" сигнала. LVDS приёмник не поймёт, хотя, говорят, физически их можно сочленить.
Можно поставить DVI-приёмник, получить TTL, поставить LVDS-пеередатчики и готово. Только если к компу подключать, то надо DDC подключить. И при загрузке в 640 на 480 ничего не увидишь.
Всё. Ушёл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
