> Экспорт геометрии из CST
Demonis
сообщение May 1 2007, 17:01
Пользователь №: 16 911
Для того, чтобы мне сделали макет, необходимо предоставить геометрию для каждой стороны подложки в формате bmp с разрешением 2032 dpi. Когда геометрия была относительно простой, то она рисовалась в Eagle и потом конвертировалась в bmp. Для более сложной геометрии (вырезы в антенне сложной формы и т.д.) Eagle не подходит. И что делать теперь?? В какой формат экспортировать геометрию из CST и в какой программе потом обрабатывать, чтобы получить нужное???
Заранее спасибо за помощь.
Neznayka
сообщение May 2 2007, 11:10
Пользователь №: 6 787
Странно,что в bmp...В студии есть возможность конвертировать картинку в этот формат.
Мы обычно сохраняем в формат,читаемый автокадом и отдаем конструкторам трехмерную модель.
Demonis
сообщение May 2 2007, 12:54
В моем случае антенна с согласующими цепями в печатном исполнении поэтому bmp-файл напряму пускают на плоттер ну и далее все остальные фотолитографические процедуры (вот как раз плоттер и требует 2032 dpi). Из самой студии то можно экспортировать в bmp, но ни разрешение не задать, да и сомнительно насколько точно в таком случае передается геометрия. Пробовал экспортировать в AutoCAD, но не нашел там возможности вывести на печать с разрешением более 1200 dpi - может нужно какой хитрый принтер установить???
Neznayka
сообщение May 2 2007, 15:03
Затрудняюсь ответить на этот вопрос,но,насколько я понимаю,речь идет все-таки о специальном оборудовании.
Хотя плотность в 1200 можно выжать и на лазерных принтерах. Мы таким образом подготавливали на пленке трафарет для нанесения на плату. Получалось неплохо.
Demonis
сообщение May 2 2007, 20:54
Ага, там специальный плоттер, который только для печати трафаретов используется. Вопрос в том, где мне взять bmp с 2032 dpi. Может экспортировать в AutoCAD, потом распечатать в pdf и векторизировать в CorelDraw?? Я бы и перерисовал изображение заново, вот только где УДОБНО можно задавать полигоны координатами вершин??
yusin
сообщение May 3 2007, 05:28
Из: _далёка
Пользователь №: 2 648
А почему бы не экспортировать топологию слоев из CST в формате dfx, а потом вывести на плоттер через, например, eDrawings tools - that one is for free from SolidWorks
sal74
сообщение May 17 2007, 03:29
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 849
[quote name='yusin' date='May 3 2007, 15:28' post='244921']
[/quote
Насколько я вас понял уважамые, из CST в прямую конвертировать в dxf и редактировать в Автокаде (потому что у них графические ядра вроде как совпадают,поможет избежать ошибок.). Затем установить драйвер фотоплоттера и получить из Акада печатью в файл, искомы файл.
А вообще это странно, в большенстве случаев программному обеспечению фотоплоттеров нужны векторные файлы, растрируют они сами, как им надо.
Сообщение отредактировал sal74 - May 17 2007, 03:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
