> Портирование DLL на Linux, Принцип работы Windows DLL
amw
сообщение May 18 2007, 14:15
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Задача такая:
Есть: DLL для Windows в исходниках C++.
Нужно: shared lib для Linux с сохранением совместимости на уровне исходников приложений.
DLL использует активно OVERLAPPED IO, Notyfication, Event, Thread.
В Linux (кроме Thread) нет аналогов этому. Или есть? Тогда какие, что почитать?
Опыта программирования в Windows очень мало, потому и вопросы тупые:
После анализа кода появилось ощущение, что переменные в Windows DLL могут использоваться разными приложениями. В смысле одна и та же копия переменной доступна нескольким процессам. Это так?
В коментариях в исходниках есть фразы на подобие
"Отсылаем WM_MESSAGE всем процессам, использующим DLL что очередь изменилась."
Вопрос: Windows DLL является самостоятельной сущностью, типа процесса? А иначе как DLL может отослать что-то ВСЕМ процессам, ее использующим?
Прошу не пинать ногами и не посылат сразу в MSDN. Я его пытаюсь читать, но эти вопросы ставят меня в тупик.
Сообщение отредактировал amw - May 18 2007, 14:20
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
ms1
сообщение May 18 2007, 16:51
Пользователь №: 9 614
Про линукс ничего не скажу.
А про Win DLL упрощенно:
Динамически линкованные код и данные после загрузки ДЛЛ ничем не отличаются от статически линкованных.
"Обычные" данные принадлежат тому процессу в контексте которого работает ДЛЛ и соответственно имеется столько копий, сколько раз ДЛЛ загружена.
Однако можно разместить статические данные в shared сегменте, тогда такие данные всех экземпляров загруженных ДЛЛ будут отображатся на одну и туже область памяти.
Т.е. они будут доступны из всех процессов загрузивших эту ДЛЛ.
Правда это так не только для ДЛЛ.
Нет. ДЛЛ это часть процесса ее загрузившего.
Т.е. вызвали функцию из ДЛЛ - обратились к части кода который расположен в адресном пространстве вызывающего процесса.
А под той фразой видимо понимается, что текущий процесс может послать сообщения другим процессам, которые используют эту же ДЛЛ.
Чтобы понять как это может быть реализовано поRTFMте по ф-ции DllMain() и посмотрите на ее код в Вашем проекте.
Или по функции API RegisterWindowMessage().
Почитайте Рихтера "Windows для профессионалов" или хотя бы второй том Петзолда "Програмирование для Win95".
amw
сообщение May 18 2007, 17:41
Из: Kharkov
Спасибо!!!
А если DllMain выглядит так:
BOOL APIENTRY DllMain( HINSTANCE hModule,
                       DWORD  ul_reason_for_call,
                       LPVOID lpReserved
    switch (ul_reason_for_call)
        case DLL_PROCESS_ATTACH:
            hInstance = hModule;
            break;
        case DLL_THREAD_ATTACH:
            break;
        case DLL_THREAD_DETACH:
            break;
        case DLL_PROCESS_DETACH:
            break;
    return TRUE;
какие можно сделать выводы в контексте моих вопросов?
shared сегменты как-то декларируются или есть отдельные функции для их запроса/выделения/использования?
ms1
сообщение May 18 2007, 19:02
В приведенном коде ничего нет "из такого".
Имелось ввиду что можно вести учет использующих данную ДЛЛ процессов, пользуясья DllMain().
Она вызывается при проецировании ДЛЛ в память процесса (попадаем в ветку case DLL_PROCESS_ATTACH:)
и при выгрузке (case DLL_PROCESS_DETACH:) когда процесс прекращает существование или явно выгружает ДЛЛ.
Например в компиляторе от MS это
#pragma data_seg
Плюс нужна соответствующая опция для линкера.
Сообщение отредактировал ms1 - May 18 2007, 19:07
Harbour
сообщение May 19 2007, 03:11
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
См. проекты типа xine - там написан раппер для вызова f() из dll, которые валяются в linux'е. Про wine я вообще молчу.
amw
сообщение May 19 2007, 08:48
Из: Kharkov
#pragma data_seg
Понял. Спасибо!!!
Пошел курить RTFM.
scifi
сообщение May 19 2007, 13:57
Пользователь №: 25 136
Задача такая:
Насколько я знаю, Winelib придумана как раз для вашего случая.
amw
сообщение May 21 2007, 14:03
Из: Kharkov
В моем случае исползование внешних библиотек крайне нежелательно.
kaf
сообщение Jun 18 2007, 15:26
Из: Челябинск
Пользователь №: 18 726
Вам стоит посмотреть проект mplayer (http://www.mplayerhq.hu/). Там цепляются dll виндовские с кодеками.
Сообщение отредактировал kaf - Jun 18 2007, 15:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:13
Страница сгенерированна за 0.01722 секунд с 7
