> Как выбрать конденсатор, при работе на импульсное напряжение...
yrbis
сообщение May 23 2007, 15:42
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Есть тут задачка, и как решить пока не придумал. Есть входная цепь усилителя которая начинается с разделительных емкостей. На эту ёмкость периодически подаётся импульс (см. pulse.gif) под 600 вольт. И вопрос на какое минимальное напряжение выбирать эту ёмкость? Изначально ставил на 630 В по постоянному току, а вот недавно поставил ёмкость на 63 вольта, и к моему удивлению она не сгорела. Период повторения импульса 500 мкс(скважность получается около 500) подумал брать с учётом RMS) ..взял керамику на 10 вольт, она естественно тут же сгорела...вот собственно вопрос как эту ёмкость выбрать, как зависит напряжение пробоя от времени воздействия? и что ещё нужно учитывать?...Источником импульса является трансформатор.
сообщение May 23 2007, 17:14
Пользователь №: 11 287
Если неприятности не нужны - рабочее напряжение конденсатора не должно быть ниже 630В.
anton
сообщение May 23 2007, 17:25
Пользователь №: 422
Первое у тебя импульс определенной длительности и он скорее всего не успевал зарядить емкость до полного напряжения.
Второе пытаться выбрать минимально возможное напряжение опасно поскольку у разных производителей и разных партий различен запас по пробою.
Lonesome Wolf
сообщение May 23 2007, 17:31
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Это из серии - ток утечки конденсатора на 16 В при 300В - 3 мкА, на расчитанного на 50 В - 14 мкА. Но это - дело случая и абсолютно никакой гарантии по lifetime...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:19
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
